Автор Тема: Глохнет на газу  (Прочитано 5069 раз)
Оффлайн PaHaN
Глохнет на газу
« : 01 Декабря 2010, 09:12:13 »
дело вот в чем:на газу при движении на 4 передаче если выключить скорость или нажать сцепление двигун сразу глохнет.причем на 3 и остальных передачах это практически не наблюдается. раньше такая же фигня была но раз из 10 случаев глохла,теперь полный кипиш, каждый раз глохнет,бывает даже и после выключения 3ей. никакая настройка гбо не помогает, зажигание тоже крутил..на бензине ничего такого нету..
сдается мне что дело всеравно в зажигании...
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн PaHaN
Re: Глохнет на газу
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 16:21:06 »
UP
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Глохнет на газу
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 16:31:50 »
Я тоже на газу езжу, правда плохо представляю что там и как работает.
У меня на газу холостые ниже, не глохнет конечно, но всё-же.
Сгоняй в фирму, устанавливающую ГБО, там может просто клапан какой-нибудь на редукторе. Совет бесплатно дадут, заодно у них-же и купишь ремкомплект.
Дело навряд-ли в зажигании, если на бензине нормально работает.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн PaHaN
Re: Глохнет на газу
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 16:46:44 »
сгонял уже в фирму.. 300р сказали давай!!! пошли они оочень далеко..
посути тут вариантов 3
-неправильное зажигание(очень маловероятно,регулировки не помогли)
-неправильная настройка(возможно)
-чето перемерзло и нету давления(наиболее вероятно,т.к. кипиш начался как токо похолодало),хотя по теплу тоже иногда проскакивало..
вспомнил вот че. летом пару раз при заезде на подъем на газу машина сразу глохла,как будто перекрывало газ,переключал на бенз,заводил ,потом на газ,потому что с газа не в какую не хотела заводится, тогда проблему не решил т.к. прошла сама
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 16:53:52 от PaHaN »
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Глохнет на газу
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 16:51:43 »
Три сотни за ремонт или за диагностику?
Если за ремонт - так это фигня на мой взгляд.
Но по делу не подскажу. Ещё, как вариант, если заправочная горловина крышечкой не закрыта, может попасть грязь при заправке и вода, а она уже там гадости наделает 😕
Re: Глохнет на газу
« Ответ #5 : 01 Декабря 2010, 16:53:19 »
Скорее всего обмерзает редуктор. Может завоздушились шланги подогрева.  Или тосол слишком жидкий замерзает в редукторе по холодной погоде. Пощупайте шланги на входе и выходе редуктора. должны быть горячие оба.
Да и забор воздуха на воздушный фильтр неплохо сделать от "жаровни". Сильно по холоду помогает.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 16:55:21 от Андрей Иванов »
Оффлайн PaHaN
Re: Глохнет на газу
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 16:55:02 »
это за совет по ремонту..
Оффлайн PaHaN
Re: Глохнет на газу
« Ответ #7 : 01 Декабря 2010, 16:57:21 »
ничего не обмерзает, редуктор самое низкое место в системе охлаждения, подключен после печки в которую дует помпа от газели.. обмерзание и завоздушивание исключены
PS прочитайте выше ,я там обновил
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Глохнет на газу
« Ответ #8 : 01 Декабря 2010, 17:02:34 »
Там в редукторе по идее мембрана и клапан.
Вроде тему оживили, может кто поможет, я пасс.
Оффлайн PaHaN
Re: Глохнет на газу
« Ответ #9 : 01 Декабря 2010, 17:06:31 »
это мой 2ой редуктор, первый был такой же (ловато),первый юзал года 2,один раз перебирал,никаких проблем небыло, этот взял по весне в том году,проехал тысяч 10 всего..
Re: Глохнет на газу
« Ответ #10 : 01 Декабря 2010, 17:36:08 »
Судя по тому, что вы писали, газ перестает поступать в карб после езды на нагрузке.  Т.е. когда газ должен интенсивно испаряться продолжительное время. Именно это и приводит видимо к обмерзанию чего-то в системе. Может в клапане, может в самом карбе, может в редукторе, может в трубках от баллона (если есть в них узкие места типа перегнутых трубок или раздавленных или штуцеров с очень малым сечением). Обмерзание обычно сопровождается появлением инея на внешних поверхностях обмерзших деталей. И соответствующей температурой. Щупать и смотреть. Что еще посоветовать не знаю.
Оффлайн PaHaN
Re: Глохнет на газу
« Ответ #11 : 01 Декабря 2010, 17:48:48 »
завтра буду смотреть. заметил вот что. если 4ую после нагрузки не выключать а притормозить на ней немного,то все нормально..,короче завтра все разберу,продую магистрали компрессором,вскрою газовый клапан.
Оффлайн Schumi
Re: Глохнет на газу
« Ответ #12 : 01 Декабря 2010, 21:18:44 »
Было такое (не у меня):
В первом случае помогла регулировка (обеднённая/насыщенная смесь)
Во втором вылечелось удалением конденсата из редуктора
В третьем заменой прохудившейся мембраны (человек в полной тишине, в гараже прислушался к редуктору - услышал, что травит газ)
Ещё был случай, как подметили тут если со 2 - 3 раза не завелась машина редуктор замерзал и потом  🤦‍♂️
Удачи в поисакх проблемы, в принципе проверить все варианты много времени не потребуется - не вешай нос!
Оффлайн PaHaN
Re: Глохнет на газу
« Ответ #13 : 02 Декабря 2010, 13:21:21 »
сегодня продул все трубки,прочистил клапан,поехал заправился газом,после очередного затупа вообще отказывается работать. редуктор не поддается никакой регулировке,двигатель работает только на подсосе и как будто троит, если нажать пипку по середине редуктора которая принудительно подает газ то обороты увеличиваются и двиг работает как надо но несколько секунд,т.к. потом идет передоз газа и глохнет. из всего этого следует что чето внутри забилось и нету давления. неохото но придется покупать ремкомплект и разбирать редуктор.
Оффлайн PaHaN
Re: Глохнет на газу
« Ответ #14 : 03 Декабря 2010, 17:44:43 »
вскрыл. все мембраны как новые ,за исключением маленькой мембраны хх, она порвана...из за этого небыло хх и какбы троила,т.к. в трубку с которой берется вакуум шел газ... никакой грязи и отложений все как новое. до конца непонятно что было причиной того что авто глохло. либо мембрана хх равлась по тихоньку пол года.. или причина была в другом ... завтра поставлю ремкомплект, посмотрим
Оффлайн PaHaN
Re: Глохнет на газу
« Ответ #15 : 04 Декабря 2010, 11:40:00 »
поставил ремкомплект. все работает как и должно. дело было в лопнувшей мембране.
Re: Глохнет на газу
« Ответ #16 : 04 Декабря 2010, 13:12:12 »
Это радует! (в смысле удачного и относительно недорогого завершения ремонта).
Главное в такой ситуации запомнить симптомы и лекарство. А то я иной раз одну и туже неисправность начинаю пытаться лечить с другого конца, а потом вспоминаю "ба, да это-ж мы проходили уже!"  😎
Оффлайн PaHaN
Re: Глохнет на газу
« Ответ #17 : 04 Декабря 2010, 14:51:10 »
Спасибо за помощь  👏
