Автор Тема: расход топлива на хх (F3R)  (Прочитано 9380 раз)
Оффлайн gubs
Re: расход топлива на хх (F3R)
« Ответ #20 : 11 Декабря 2010, 18:59:54 »
Типа как в обычном механическом насосе ручная подкачка сделана? Тогда конечно, тогда накачает.
зы: если выносной бензонасос заколхожен так, что заборник на дне лежит, тогда верю, а при стандартной схеме не высосет он со дна, ак жопу не качай.
насос стоит в стакане, в которвц струёй эжектируется топливо. За счёт этого высасывает почти досуха. Поэтому 10-чный БН не очень хорошо, он одноконтурный как-бы. А БК у меня показывает 1, 2л\ч, но он завышает немного
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #21 : 18 Декабря 2010, 00:02:12 »
Подскажите- жрет топливо как феррари. не успеваю заливать. куда лезть? диагностика прояснит ситуацию? (заводится с полоборота даже в -20, провалов нет, обороты четкие, свечи не черные)
214145 1998 г.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #22 : 18 Декабря 2010, 09:48:34 »
Диагностика стопудово прояснит !!!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #23 : 18 Декабря 2010, 14:41:14 »
проверь целостность системы питания начиная от бака и заканчивая им же т.е. по кругу
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #24 : 20 Декабря 2010, 12:54:54 »
ды вроде все нормально там, да и к тому же воняло бы, если б текло. надо продиагностировать кароче.
214145 1998 г.
  • Карма: 65
« Ответ #25 : 20 Декабря 2010, 20:37:52 »
в мороз не учуешь чтобы воняло из-под машины....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #26 : 21 Декабря 2010, 14:06:59 »
да он вроде и летом так жрал, зимой просто еще больше. а можт просто меня глючит...
214145 1998 г.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #27 : 21 Декабря 2010, 14:50:59 »
зимой машине всегда больше жрет, долгий прогрев на месте, долгий прогрев на дороге, т.е. даже если авто чуть не дошло до рабочей температуры, в т.ч. печка когда остужает двиг, то расход повышается
Оффлайн exterminator
« Ответ #28 : 22 Декабря 2010, 17:11:17 »
так еще и едешь медленно.
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #29 : 26 Декабря 2010, 10:53:44 »
Тоже проблема перерасхода топлива плюс запах бенза, хочу поменять шланги, кто подскажет сколько метров шланга нужно брать?
Святогор F3R, ГП 4.22
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #30 : 26 Декабря 2010, 11:45:37 »
5
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #31 : 21 Февраля 2011, 20:56:55 »
А скока он вобще должен жрать? Я померил, у меня двадцатка ушла на 100!!! Ну это ж кошмар! При этом все системы в норме, приезжал в Техпост, проверили, сказали езжай нафиг отсюда все у тя идеально.
214145 1998 г.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #32 : 23 Февраля 2011, 12:12:26 »
Ну а в каком режиме гоняешь? Возможно, что из-за лямбды может жрать тоже. Может на это не обратили внимание на диагностике?
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #33 : 23 Февраля 2011, 14:49:56 »
Лямбда норм. все датчики проверили по тестеру и не один раз... я их тогда задолбал помню, чтоб все хорошо проверили . Режим езды- скорость не больше 80, обороты оч редко больше 3. Когда замерял расход, 40 км из 100 проехал по трассе, остальное-смешанный цикл. Ну в любом случае мне кажется 20 он не должен жрать!
214145 1998 г.
Оффлайн R-B@lex
« Ответ #34 : 23 Февраля 2011, 19:12:28 »
Тогда я думаю, что у тебя утечка где-то!!! Если мотор работает хорошо и без ошибок всё, то только утечка. Проверь всё!!!
Я на драйве
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #35 : 23 Февраля 2011, 22:20:17 »
да блин, ну воняло бы! или где-то мокро было бы. а я загонял на яму, все сухо. а если бы утечка была на линии к форсункам, двиг плохо работал бы кстати...
214145 1998 г.
Оффлайн R-B@lex
« Ответ #36 : 23 Февраля 2011, 22:23:21 »
Я конечно не утверждаю, но был случай у меня на сервисе, когда летом работал. На БМВ у мужика тоже расход был ядерный. И тоже диагностика была в полном порядке, а заменил лямбду и расход упал на много... Опять же говорю, что я не утверждаю на неё!
Я на драйве
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #37 : 23 Февраля 2011, 23:37:06 »
кароче поеду в другой сервис, можт на волгоградку. На Техпосте видать не всё знают
214145 1998 г.
« Ответ #38 : 24 Февраля 2011, 08:25:15 »
Съезди в шайтан гараж.... я бы сначала туда обратился 😀
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #39 : 24 Февраля 2011, 13:25:03 »
ну мне волгоградка просто ближе. а чем шайтан лучше?
214145 1998 г.
