Автор Тема: расход топлива на хх (F3R)  (Прочитано 9378 раз)
Оффлайн velikii177
  • 214145
« : 01 Декабря 2010, 12:01:03 »
Хотелось бы узнать расход топлива на холостом ходу л/ч на ренопихле. В нете не нашел такой инфы! По форуму вроде тоде нету!
К примеру у отца на 15ке, 1,6, 8 кл, компьютер показывает расход на хх - 0,9 л/ч. Интересно сколько кушает F3R?
Оффлайн vovan89
Re: расход топлива на хх (F3R)
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 13:35:08 »
Я думаю,что не больше 1,2-1,5л\час... А что на ночь глушить двигатель не хочешь? 😆
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 17:48:52 »
не в том дело))) Просто сегодня сидел в машине около часа, стало холодно, завел, включил печку дабы стало тепло и час сидел с работающим двигом. Поэтому интересно стало сколько ж он схавал
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #3 : 02 Декабря 2010, 08:56:53 »
Когда промывал форсунки, литра промывочной гадости хватило на 35 минут примерно. Но из них минут 10 крутил на 3000 об.
Думаю, не более 1,2 л будет кушать, если всё работает как положено.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 02 Декабря 2010, 12:13:16 »
У другана по бк на холостых 850-900 1.2л.ч показывает.
Поправил
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 22:55:01 от Appius »
Проездной
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
« Ответ #5 : 08 Декабря 2010, 22:55:23 »
ну не знаю на счет 1.2 л/ч я сидел грелся 3 часа и она схавала где-то 2л
  • AZLK 214122,1999г.,двигатель RENAULT 2.0l,гур,ВАЗ 2170 ПРИОРА седан
НА ИНОМАРКАХ ЕЗДЯТ ТЕ ЛЮДИ.КОТОРЫЕ НЕ В СОСТОЯНИИ СОДЕРЖАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОПРОМ
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #6 : 08 Декабря 2010, 22:56:49 »
Эт как померил??
Проездной
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
« Ответ #7 : 08 Декабря 2010, 23:17:10 »
а у меня в баке было 5л а померял шлангом засунув его в бензобак до посиделок и после и сравнил результат
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #8 : 08 Декабря 2010, 23:21:46 »
Я конечно извиняюсь))) Но у тебя шланг с рисочками уровня)))
Мне кажеться при таком измерении +- 1литр будет
Проездной
Оффлайн ati
« Ответ #9 : 08 Декабря 2010, 23:41:08 »
В баке было 5 литров и еще и после этого три часа работал? Хорош заливать, насос при 5 литрах уже не высосет бенз со дна, тем более погружной реношный.
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
« Ответ #10 : 08 Декабря 2010, 23:41:35 »
возможно но все-же расход детский
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
« Ответ #11 : 08 Декабря 2010, 23:43:53 »
и при 5л заводится(если жопу покачать) а насос выносной с чего не знаю фирма BOSH
Оффлайн ati
« Ответ #12 : 08 Декабря 2010, 23:46:58 »
Типа как в обычном механическом насосе ручная подкачка сделана? Тогда конечно, тогда накачает.
зы: если выносной бензонасос заколхожен так, что заборник на дне лежит, тогда верю, а при стандартной схеме не высосет он со дна, ак жопу не качай.
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
« Ответ #13 : 08 Декабря 2010, 23:51:36 »
по поводу жопу покачать это на радном рено насосе(проверено и не один раз.заводиться-не заводится,а жопу покачал и до заправки доехал)а по поводу выносного не знаю местный кулибин калхозил
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #14 : 09 Декабря 2010, 09:25:11 »
высосет еще как, мы с Тимуром почти полнустью осушили мой бак замкнув реле, болталось на дне грамм 500 максимум, а то и меньше
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #15 : 11 Декабря 2010, 00:29:28 »
А потом люди удивленно спрашивают почему у меня насосы постоянно сгорают.Заливают в бак 5 литров и пытаются проехать50 км.А бедный насос то бензин то воздух сосет ,как ихтиандр на песке.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн ati
« Ответ #16 : 11 Декабря 2010, 02:41:18 »
Уточнение: сколько было в баке перед замыканием реле? Качали в баночку, или на работающем моторе? Если было литров 15 и качали в баночку, то еще может быть. В любом случае, тебе я верю, несмотря на то, что это противоречит моему не богатому опыту.
А именно,: при ~10-15 литрах + машина стояла на небольшой горке мордой вниз (уклон может градусов 5-7, не больше) насос прокачать систему не смог. После переворачивания машины (приподнимаем жопу) завелась легко. Возможно бензонасос был уставший, возможно гравитация юпитера, возможно еще что то.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #17 : 11 Декабря 2010, 12:57:52 »
бак был почти полностью под завязку. машина была заглушена, иначе как ты сольешь бензин то через шланг приходящий)))))? тока у мя мотор стоит от 10ки... да и дохлый он уже
Оффлайн ati
« Ответ #18 : 11 Декабря 2010, 14:35:06 »
Вот это важно, кстати. То, что мотор от 10. Насколько я знаю у него другой принции работы, он качает из бака, а родной качает из стакана. И при низком уровне бензина в баке родной насос просто не сможет накачать бензин в стакан (в стакане нет бензина => из стакана бензин тоже не качает, насос будет воздух гонять).
А насчет сливания - подразумевалось с обратки.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #19 : 11 Декабря 2010, 17:58:45 »
ну с обратки некамильфо сливать, имхо
у меня кстати стакана нет
