Автор Тема: нет тяги на низких оборотах (до 2000)  (Прочитано 2025 раз)
Оффлайн Petruha
« : 01 Декабря 2010, 12:18:54 »
после замены головы на низких оборотах совсем не тянет.
даже на ХХ поддаю газу и двигатель коротко захлебывается.
в фильтре воздуха нет и не появляется при подгазовке.
т.е, предполагаю, что это не проблема бензонасоса.
в процессе ремонта снимали трамблер. УОЗ выставлен по стробоскопу (при снятой трубке корректора зажигания на ХХ метка на внешней кромке шкива напротив штифта).
есть уверенность, что дело именно в зажигании.
экспериментируя с углом (не получив удовлетворительного результата с помощью стробоскопа) пробовал смещать трамблер относительно установленного положения. ни одно из положений не исправило ситуацию при подгазовке.
как разрулить ситуацию?
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
Re: нет тяги на низких оборотах (до 2000)
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 17:19:55 »
карб не переливает?
Оффлайн Petruha
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 20:34:17 »
карб не переливает?
когда-то я менял бензонасос, там перелив был ярко выражен - совсем другие признаки.
переливает ли сейчас - проверю.
а если он переливает, может ли это сказываться только на низких оборотах?
  • 1999, 214122, 1.7
