Автор Тема: Подключение магнитоллы  (Прочитано 5122 раз)
Autumn Grey
« : 01 Декабря 2010, 19:59:51 »
Скажите пожалуйста, откуда идет питание к магнитолле. а то у меня вырубилась и я ее не могу подключить((
Оффлайн Юр@
Re: Подключение магнитоллы
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 20:43:07 »
от АКБ
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн ***ViruS***
« Ответ #2 : 11 Декабря 2010, 11:41:45 »
от замка зажигания или от прикуривателя
Откуда именно? Цвет провода, не могу подключить... От замка работает либо при влюч. двигателе, либо при отключенном, откуда взять питание красного провода на магнитоле, жёлтые (память) подключен через предохранитель к акб постоянно...
По правила цепляют жёлтый (память) на акб через предохранитель, красный на замок. При правильном подключении когда заводишь двигатель (крутится стартер) магнитола должна отключаться. На акб оба подключать запрещено!!! Ибо при старте двигателя напряжение скачет и может выжечь магнитолу + идет не полная мощность заряда на стартёр что нежелательно особенно в условиях зимы!
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 11:46:55 от ***ViruS*** »
  • 1991 г. М-2141
М 2141 Белый 1991г.
На форуме бываю редко, по этому для скорой связи пользуйтесь ICQ 491066053 либо e-mail virus_100@mail.ru
Оффлайн SeReG@
« Ответ #3 : 12 Декабря 2010, 23:27:54 »
А на замке к какому проводу цеплять,краный провод от магнитолы? 🤯
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #4 : 13 Декабря 2010, 11:30:24 »
чего это "выжечь может"? при заводе происходит просадка напряжения, а повышаться ему не с чего, пока двиг не заведется.  я, сколько раз подключал, всегда - оба на акб, иначе, БЕСИТ ПРОСТО: слушаешь музыку, заводишь - все пропадает, потом п-о-к-а д-и-с-к р-а-с-к-р-у-т-и-т-с-я, пока магнитолллла  (:roll😀 прочитает...
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн SeReG@
« Ответ #5 : 13 Декабря 2010, 18:39:15 »
если хочеш чтобы мафон работал с включеным зажиганием, тогда цепляй на оранжевый провод (15 контакт), если хочеш чтобы работал всегда, тогда на красный провод замка, или на прикуриватель!
Перекуриватель её не выдерживает (магнитола мерцает) 😕
« Ответ #6 : 13 Декабря 2010, 18:49:33 »
дело не в прикуривателе АКБ не выдает если серьезная музня в машине
когда заведешь двигло, то музня работает на полную мощность и все норм
для крутой музыки нужно или 60-65 Аh или второй(даже маленький аккумулятор)
или слушать на 80% мощности музыку
Оффлайн SeReG@
« Ответ #7 : 13 Декабря 2010, 19:14:55 »
Неа когда заводишь тож самое
« Ответ #8 : 13 Декабря 2010, 21:18:46 »
займись проводкой, чисть-меняй щетки, проверь напряжение в сети на холостых, холостые 950-1000об/мин,
контакт массы и плюс на АКБ,
прикуриватель не виноват, хотя если подключал так на тяп-ляп,... 😏 то думай сам
все должно быть обжато-пропаяно, изоляция, иначе машина сгорит, ну типа того
Оффлайн SeReG@
« Ответ #9 : 13 Декабря 2010, 23:38:33 »
А все я разобрался,контакты все норм было ,просто я поменял (местами желтый провод с красным)т.е. красный пустил на прикуриватель а желтый на коробочку бп еще с касетного "урала" 😉
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 14 Декабря 2010, 14:59:18 »
во проблема... сел в машину, завел, включил магнитолу.. на холодную, на горячую проще заведется, магнитола не заметит - проверено.
Кинул оба провода на акк, как и сигналку. Про сигналку почемуто не подумали ?? А она тоже не от замка зажигания работает!
« Ответ #11 : 14 Декабря 2010, 18:44:28 »
вот ссылка прочитайте полностью, все подробно расписано почему садится АКБ---не ленитесь читать
https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-mikroperekljuchatelja-v-zamok-zazhiganija-m-2141/
« Ответ #12 : 15 Декабря 2010, 00:40:36 »
да вот хочу/, но никак руки не дойдут сделать выключатель на магнитолу..
hhobbitt
« Ответ #13 : 27 Декабря 2010, 07:13:18 »
Всем доброе, зимнее утро)
Не хочется создавать новую тему, требуется ваша помощь, форумчане. Подарили мне на днях автомагнитолу Пионер, старенькую правда, но всё равно лучше моего касетника. Так вот, мне не понятно как всё это дело подключить, где брать косу проводов? сказали какой-то Евро разъём нужно, где его взять? да и вообще, что лучше сделать?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 07:14:59 от hhobbitt »
Оффлайн Baydak
« Ответ #14 : 27 Декабря 2010, 08:09:45 »
зайди на радио рынок и купи фишку . или куда нибудь где делают электронику у них тоже все это есть.
CIVIC хетч злой табурет на мехе
hhobbitt
« Ответ #15 : 27 Декабря 2010, 11:18:10 »
Вот нашёл что-то в интернете, надеюсь подойдёт, надо в царьки съездить
