Автор Тема: Хруст на повороте  (Прочитано 2368 раз)
andrei111
Хруст на повороте
« : 02 Декабря 2010, 04:38:50 »
Недавно - эдак неделю назад загрузил авто по плолной кг на 350-400? и при первом же  повороте  услыхал хруст в районе заднего правого колеса.
приехал разгрузил, поехал домой и при повороте опять хрустнуло, хруст этот похож на ломание пластмассы.
При визуальном осмотре ничё не обнаружили ни касания колеса подкрылка ни торчащих деталей.
Попытаюсь вкратце охарактеризовать.
 Хрустит только при левом повороте, и только на определённых углах, и скорости.
 Т-е чем круче поворот и скорость ну и соответственно крен, тем громче хрустит,а при не крутом повороте может или слегка хрустнуть- едва слышно, или вообще не хрустнуть
При движении прямо и правом повороте всё норм.
 Пз подскажите чё эт может быть, штоб на сервисе не раздели по полной опять..
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 04:42:12 от andrei111 »
Re: Хруст на повороте
« Ответ #1 : 02 Декабря 2010, 17:27:59 »
Похоже на намек о необходимости сварочных работ.  😕
Надо с прожектором под машину лезть.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #2 : 02 Декабря 2010, 18:25:24 »
По ходу всё же подкрылок.Колесо снимал?Проставки под пружины стоят?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #3 : 02 Декабря 2010, 18:30:25 »
У Вас батенька походу оторвало ухо крепления задней балки. (предположение) Хруст возникает от соприкосновения болта крепления реактивной тяги с балкой.
andrei111
« Ответ #4 : 04 Декабря 2010, 02:04:10 »
А визуально эти дефекты видно🤯
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 04 Декабря 2010, 08:32:15 »
Увидишь, ты лези и смотри. А если что странное увидишь(выходящее за рамки твоего понимания)
Сфотай, те даж может расскажут что делать и как лучше.
Проездной
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #6 : 04 Декабря 2010, 10:18:57 »
Первый признак это когда смотришь на машину сзади на балке с правой стороны видать потертости вертикальные шириной около 1 см.
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 04 Декабря 2010, 13:03:28 »
Если бы балку начало вырывать, то машину на скорости вело в сторону...
Хруст может издавать рассыпающийся подшипник задней ступицы.
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 13:18:39 »
А у меня похожий звук издавала задняя защита, когда цепляла за колесо в повороте. Особенно при большой загрузке. Цепляла с боку торчащим выступом. Подрезал,. теперь молчит. Если это защита, то видно сразу. Она в месте контакта чистая.
