Автор Тема: Двигатель отопителя музыкант.  (Прочитано 1826 раз)
Оффлайн Alex_S
« : 02 Декабря 2010, 18:16:09 »
 Недавно появилась фишка у движка отопителя (кажись мод. 51.3730).
На первом положении переключателя скорости, он начинает издавать различные свисты и поскрипывания. Если переключить на пошустрей, то "музыка" проподает. Думаю, что надо помазать его. Но только чем? И надо ли смазывать вообще? Там, помнится, подшипников нет, латунные втулки какие-то...
  • AZLK 214100 Святогор, ВАЗ 1.6
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Двигатель отопителя музыкант.
« Ответ #1 : 02 Декабря 2010, 19:29:22 »
он скребет лопастями(крыльчткой барабанной) о корпус печки. регулируется только руками, миллиметр вправо - миллиметр влево.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Alex_S
« Ответ #2 : 03 Декабря 2010, 05:11:37 »
Не... я эт дело регульнул. Тож первым делом на крыльчатку думал.
Оффлайн Alex_S
« Ответ #3 : 03 Декабря 2010, 07:01:28 »
Вопрос сводится к этому:
- нужно ли смазывать двиг?
- если да, то чем?
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 03 Декабря 2010, 10:39:39 »
внутри мотора есть кольца для удержания масла, надо разбирать.
Оффлайн Alex_S
« Ответ #5 : 03 Декабря 2010, 12:45:04 »
Помнится, мне дядюшка говорил, что такие втулки латунно-графитовые. И их смазывать не нужно. Но я лично сомневаюсь по этому поводу, поэтому и возник вопрос. Может кто-нибудь точно скажет, мазать/не мазать, и, если мазать, то какой смазкой?
« Ответ #6 : 03 Декабря 2010, 14:03:29 »
ну может и не нужно, новую.. а через 10 лет? а грязь и тд🤯
моторным маслом капни, тока внутри специальные кольца для удержания смазки. снаружи до них не доберешься.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 03 Декабря 2010, 14:48:11 »
Фетровые кольца должны быть, если только их не забыли горе-сборщики поставить. Сейчас это запросто.
Заодно и посмотришь состояние мотора изнутри. Правда сейчас самое время с печкой возиться. 😁
Оффлайн Alex_S
« Ответ #8 : 03 Декабря 2010, 18:09:18 »
Всем спасибо за участие и советы!
Снял. Разобрал. Осмотрел. Почистил.
 Особо грязи не было. Втулки действительно латунные. Фетровых колец не обнаружено (может они утёрлись в пыль  :sweat😀. На валу износов нет, лювтов тож не наблюдается.
Оффлайн Alex_S
« Ответ #9 : 03 Декабря 2010, 21:37:59 »
Движок стоит с рождения, с 99го.
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 21:44:17 »
Я поставил туда самодельные колечки из мягкого войлока (он-же фетр) и промочил их обычным моторным маслом. Дополнительно в крыльчатках просверлил с каждой стороны по 2 дырочки диаметром 5 мм. По 2 это  для симметрии и во избежание дисбаланса, хотя может это и лишнее. Для последующей смазки этих фетров без снятия крыльчаток. Но за последний год так и ни разу не пришлось там ничего больше смазывать. Печка работает очень тихо.
Оффлайн Alex_S
« Ответ #11 : 04 Декабря 2010, 07:30:03 »
Благодарствую за ответ! Попробую сделать также 😀
