Автор Тема: Пропала напруга при повороте ключа  (Прочитано 2840 раз)
Оффлайн GydvinGW
« : 03 Декабря 2010, 13:28:33 »
2 ночи у нас были морозы больше 25 градусов, и сильная метель. Аккумулятор стоял дома, за день до этого был полностью заряжен.
Уром вышел, смел снег, открыл капот, под капотом достаточно много снега, установил аккумулятор, сел повернул ключ, лампы на панели загорелись, и дай с дуру старый метод завода на морозе, включил габариты, ближний свет и когда включил дальний услышал щелчок в районе предохранительной коробки, под стеклом слева, и после этого машина никак не реагирует на поворот ключа, ни лампы не загораются, ни стартер не срабатывает. Проверил клемы, напруга есть. Проверил предохранители, все нормальные, выдернул реле дальнего света, никаких изменений.
Вопрос, с чего начать искать? И если кто уже сталкивался какая очередность действий при проверке электропроводки.
Заранее огромное спасибо.
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Карб ДААЗ 2141-1107010
Оффлайн Bolt
Re: Пропала напруга при повороте ключа
« Ответ #1 : 03 Декабря 2010, 13:41:25 »
Смотри контакты снизу ЧЯ из салона...
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #2 : 03 Декабря 2010, 13:42:06 »
от коробки предохранительной вниз ( в салон) жгуты отходят. я бы с них начал. а еще в самой коробке дорожки иногда горят (особенно если щелчок слышно), но почему предохранители тогда целые?
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн GydvinGW
« Ответ #3 : 03 Декабря 2010, 13:47:04 »
предохранители целые 100%, я их для уверенности еще покрутил все, все целые
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
« Ответ #4 : 03 Декабря 2010, 14:22:52 »
Для начала провод от замка на втягивающее.
Можно попробовать завести методом "отвертка замыкает контакты втягивающего реле".
Проверишь подвижность втягивающего.
Далее контакты замка и черного ящика.
Вообще рекомендую начинать с мест подоступнее и поговнистее.
Извините, погорячился.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 14:44:47 от ABars »
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #5 : 03 Декабря 2010, 14:35:43 »
у меня в прошлом году такая бодяга была.
напнулась дорожка в ЧЯ... пришлось другой покупать 😩
  • Космич 1997 года М-214123 УЗАМ1,8
Оффлайн GydvinGW
« Ответ #6 : 03 Декабря 2010, 14:44:31 »
egor_iv2002 , как распознал проблему?
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Оффлайн Карданоff
« Ответ #7 : 03 Декабря 2010, 17:05:38 »
Было что то похожее.При повороте ключа щелчок и всё тухнет.Оказался виноват плюсовой провод на аккумуляторе(прослаб в клемме).
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #8 : 07 Декабря 2010, 10:13:45 »
прошу прощения за отсутствие
если кому еще интересно...
у меня были проблемы со стартером (башмачил) + низкая температура возрастает ток при пуске двигателя и что то должно сгореть..
я ключ на старт и стрелки падают работал только сигнал и аварийка,проверил контакты на замке, массу двигателя все норм. взял тестер и начал прозванивать дорожки на ЧЯ, так нашелся обрыв дорожки. Обрыв  распаивать гемор и я купил новый ЧЯ. 🥁
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 07 Декабря 2010, 10:27:08 »
Да так паял тоже  ,потом как то раз опять треснула дорожка,аккум высосала за ночь в ноль ,пришлось купить тоже ЧЯ.
Контакты надеюсь поджал на разъемах заоодно уж,пока снимал ?
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #10 : 07 Декабря 2010, 10:32:55 »
канэчно! я их еще и смазал слегка техвазелином
