Автор Тема: Уровень топлива на ОЗОНе  (Прочитано 3771 раз)
Оффлайн Карданоff
« : 03 Декабря 2010, 16:50:41 »
Есть подозрения ,что маловат уровень топлива. Как ещё можно проверить?Делал методом сверло 6,5 под поплавок.Может кто знает сколько миллиметров топлива должно быть в поплавковой камере или расстояние до топлива?
Re: Уровень топлива на ОЗОНе
« Ответ #1 : 03 Декабря 2010, 18:15:42 »
На холодном накачиваешь топливо. Скидываешь подводящий шланг, чтобы при ослаблении иглы не прыскало в карбюратор. Снимаешь крышку. Бензин должен быть по рубчику, где прямая стенка переходит в наклонную.
Может не совсем понятно, но при снятой крышке ошибиться невозможно.
Оффлайн Grund
« Ответ #2 : 04 Марта 2011, 19:53:19 »
Все правильно- но бензин должен быть по средине наклонной плоскости
AZLK 2140 1,5 БСЗ
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #3 : 05 Марта 2011, 11:36:49 »
а по сверлу плохо что ли?
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
« Ответ #4 : 05 Марта 2011, 18:21:50 »
По поплавковой камере как-то нагляднее, раз уж крышку сняли.
И сверла я с собой не вожу, ни од-но-го.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #5 : 07 Марта 2011, 11:14:39 »
уровень регулируется на всё время,сбивается,ес поплавок не оккуратно разбирать,собирать.и ещё при замене иглы с седлом,но там достаточно проверить.
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #6 : 07 Марта 2011, 11:41:01 »
некоторые мощные отвертки - как раз то, что нужно 😀
а вообще- выставляй по остаточному уровню.
Накачал, шланг откинул, снимаешь крышку. Уровень на середине наклонной площадки.
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
