Автор Тема: Проблема при прогреве, заливает свечи.  (Прочитано 8222 раз)
Оффлайн rona
Проблема:
При прогреве, особенно в холодную погоду, как бы это правильно сказать, выходят из строя свечи или их как бы заливает , и они перестают работать двигатель начинает троить , двоить, и если потом поехать погазовать хорошо, они вроде самоочищаются и потом все нормализуется.
Когда прихожу в гараж, в гараже около 0 градусов, завожу двигатель, он погреется минуту и перевожу на газ, тогда свечи не заливает, и двигатель даже холодный (непрогретый) прекрасно работает.
А когда машина на улице, за 10 минут прогрева, двигатель успевает испортить свечи пока работатет на бензине, и только через км 3-4, они самоочищаются и все приходит в норму, но эти 3-4 км она дергается и брыкается.
Подсос держу уже на минимуме, чтоб на них меньше бензина попадало, стараюсь потихоньку ехать чтоб двигатель быстрее прогрелся, свечи новые, менял пару комплектов ситуация не изменилась.
куда копать?
В чем может быть проблема, двиг 2106, система зажигания контактная.
Возможно, что мощности контактной системы зажигания не хватает чтоб пробить свечу на холодную и ее начинает заливать?
M 214122 УЗАМ
Оффлайн D!m@n
Re: Проблема при прогреве, заливает свечи.
« Ответ #1 : 03 Декабря 2010, 19:30:49 »
контактную систему лучше сменить на бсз. а так у тебя походу карб переливает, либо игла, либо качество смеси ненастроенно.
Оффлайн rona
« Ответ #2 : 03 Декабря 2010, 19:34:47 »
если бы карб переливал, он бы на холодную без подсоса работал,  или нет? карб ОЗОН .
M 214122 УЗАМ
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 03 Декабря 2010, 20:04:58 »
вывод неверен. переливающий карбюратор готовит неправильную ТВС, так как топлива подаётся с избытком, дросссельная заслонка закрыта. скорость потока никакая. топливо просто льётся в коллектор.
сколько расход на сотню? при снятой "черепахе" ни откуда не капает с диффузоров? какой уровень в поплавковой камере? не залипает ли игольчатый клапан?
у меня всего две причины перелива было: 1) старый игольчатый клапан Юникар. отработал год, резинка на конце сдохла. поставил старый же, но металлический, попутно притерев его. всё идеально.
2) топливный жиклёр от солекса был ввёрнуть чуть криво, топливо текло рекой мимо))
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 20:06:46 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн rona
« Ответ #4 : 03 Декабря 2010, 20:13:11 »
расход 10-11 .НО у меня нива эт для нее более чем нормально, уровень в поплавковой камере незнаю, из диффузоров ничего не льется.
M 214122 УЗАМ
« Ответ #5 : 04 Декабря 2010, 12:27:51 »
 Проверь настройку и работоспособность элементов пусковой системы.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #6 : 04 Декабря 2010, 15:26:51 »
Нужно хорошенько прокалить и прочистить свечи, либо заменить на новые.
тож двигатель начинал  троить и заливало свечи при прогреве,  поменял на новые никаких проблем.
Проездной
