Автор Тема: Надо помочь...  (Прочитано 1621 раз)
Оффлайн Carrot
Надо помочь...
« : 04 Декабря 2010, 13:53:31 »
..мужичку с работы моей, азлыководу)
мотор шестой, в сильный мороз недавно завел и масло поперло через фильтр..
у него минералка была, которая конечно превратилась в клей, я ему посоветовал перейти на полусинтетику шоб так не мерзло..
ну в общем всё помыли, почистили, залили вчера ему новое масло, фильтр поставили новый, хорошенько протянув его и сегодня утром завел и опять та же история, хотя на улице уже мороза то нет почти..
ну собсно у кого какие мысли, кто что думает, кто сталкивался и т.д.
п.с. всем привет) как вы тут поживаете, други?)
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Надо помочь...
« Ответ #1 : 04 Декабря 2010, 14:00:33 »
А вот не надо его хорошенько протягивать. Тогда и течь не будет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Надо помочь...
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 14:01:47 »
Так вы на улице все это делали что ли🤯?
Re: Надо помочь...
« Ответ #3 : 04 Декабря 2010, 14:04:22 »
Помыли, почистили - это завели, слили горячее масло, заменили на промывочное и т.д.?
Или как?
Вчера сразу после заливки полусини заводили, или только сегодня?
Что за полусинь?
И, собс-но, сколько у вас градусов зимы?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 14:07:39 от ABars »
Оффлайн Carrot
Re: Надо помочь...
« Ответ #4 : 04 Декабря 2010, 14:13:24 »
это не первый фильтр уже просто..
когда у него первый раз вытекло масло, то он долил своей минералки еще (лукойла) и поставил фильтр другой с нормальной затяжкой и опять выдавило всё, пэтому в этот раз уже попытались протянуть хорошо греша на прокладку фильтра (хотя у меня никогда не было подобной проблемы)
ну да, прогрели мотор, слили всё и перевели на полусинь, завели вчера и всё нормально было, ничего не текло, а сегодня утром опять бахнуло..
первый раз когда выдавило, то было около -26, но сегодня утром то уже не больше 7 градусов было..
ну он не дорогое полусинь налил, тнк, но я морковь той зимой в -36 не один раз заводил на этом масле и ничего через фильтр не выдавливало
Я мегавольт!
Re: Надо помочь...
« Ответ #5 : 04 Декабря 2010, 14:19:01 »
1) В фильтре внутри есть байпасный клапан. На новых фильтрах он может подклинивать. Всегда перед установкой я его продавливаю тупым стержнем, чтобы начал работать. Просто сдвинуть с места.
2) в маслонасосе должен быть редукционный клапан. Может он перетянут или забился/застрял. Тогда при холодном масле давление там может подняться до 10 кг! Выдавит любой фильтр.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 14:20:54 от Андрей Иванов »
Оффлайн Bolt
Re: Надо помочь...
« Ответ #6 : 04 Декабря 2010, 14:20:07 »
Клапан у него завис или заел в масляном насосе.
Минералка, полусинь или синь не имеет значения, важнее параметры масла.
Да всё нормально  Всё по старому  Всё так же строим узам 2и5 турбо, так же разгоняем москвича за 200км/ч, ближе к зиме  ну и традиционно восстанавливаем завод АЗЛК и собираемся написать Президенту об этом.
Re: Надо помочь...
« Ответ #7 : 04 Декабря 2010, 14:23:46 »
Если при -26 залили, а не наложили - уже хорошо, и должно работать.
Может вашему соседу два раза в лотерее повезло на не очень качественный фильтр?
+1 Клапан надо посмотреть.
Оффлайн Kate
Re: Надо помочь...
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 15:54:39 »
У меня такая же ерунда. Буквально сегодня произошла очередная внеочередная замена масла. В прошлом году такая же ситуация была. Прихожу на парковку, завожу.... Выдавливает прокладку маслянного фильтра. Подозрения ложились на масло(в прошлом году лукойл был), но в этом году залили ZIC...
Оффлайн Carrot
Re: Надо помочь...
« Ответ #9 : 05 Декабря 2010, 09:57:40 »
1) спасибо будем пробовать
2) тут всё сложнее, надо лезть в двигло.. снимать переднюю крышку, да?
ахаха)) ну рад за вас, стабильность признак мастерства))
ой, девочки тут у вас новые какие-то)))  🥰
ну ладно, щас  не об этом ))))
Я мегавольт!
Re: Надо помочь...
« Ответ #10 : 05 Декабря 2010, 10:21:17 »
Вот куда надо залезть :
Придется снимать поддон.
Но там и регулировать нечего. Только промыть да почистить можно.
Простецкая итальянская конструкция. Как она может не работать.... ума не приложу.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 10:24:38 от Андрей Иванов »
Оффлайн Carrot
Re: Надо помочь...
« Ответ #11 : 06 Декабря 2010, 09:55:43 »
Спасибо большое..
Скорее всего дело в клапане насоса, да.
А вот где в фильтре не знаем.
Будем снимать картер
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Надо помочь...
« Ответ #12 : 06 Декабря 2010, 11:06:47 »
яб заменил насос
не едет? сбрось балласт
Re: Надо помочь...
« Ответ #13 : 06 Декабря 2010, 12:25:23 »
Спасибо большое..
В фильтре это просто. Совсем просто. Берем фильтр. Смотрим в центральную дырку. Там пятак такой. Он подпружинен.  Это и есть клапан. Тупым стержнем несильно нажимаем на этот пятак. Игода он свободно поддается, иногда - как бы срывается с зацепления. И потом только свободно начинает ходить на пружине. Такие, в которых этот клапан изначально  подклинивает после этой операции ставить можно. Обратно не заклинит. А вот покупать в дальнейшем не стоит.
