Автор Тема: Зимняя загадка  (Прочитано 2111 раз)
mr_First
Зимняя загадка
« : 04 Декабря 2010, 17:19:12 »
Есть два столба металлических. Углублены в землю на 90 см. За неделю морозов один из них сместился на 5мм по вертикали. Вопрос: мог ли столб уйти вниз? Если выперло наружу - кувалдой его и все дела. А вот если вниз ушел?
С уважением.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Зимняя загадка
« Ответ #1 : 04 Декабря 2010, 17:22:02 »
А если в низ ушел, то кувалдой по другому.
Омар Хайям. Рубайят
mr_First
Re: Зимняя загадка
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 17:27:42 »
И когда оба уйдут в землю - тогда что? Приложить кувалдой - дело нехитрое.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Зимняя загадка
« Ответ #3 : 04 Декабря 2010, 17:55:11 »
ну определить ушли они вниз или нет можно тупо сравнить друг с другом, если разница будет в высоте - один ушел.
чтобы его поднять можно высверлить два отверстия и в них просунуть что-нибудь типа лома и поднять вчетвером, например.
mr_First
Re: Зимняя загадка
« Ответ #4 : 04 Декабря 2010, 18:43:21 »
Как вытащить - вопрос нехитрый. При промерзании грунта движение столба будет вверх или вниз?
Оффлайн ati
Re: Зимняя загадка
« Ответ #5 : 04 Декабря 2010, 18:46:06 »
С чего бы это при промерзании грунта должно быть движение?
Фонарные столбы зимой что, вылезают и бегать начинают?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Зимняя загадка
« Ответ #6 : 04 Декабря 2010, 18:50:52 »
Вверх. При оттаивании вниз.
ПС я думал стеб какой. Для справочки, глубина промерзания в средней полосе 1.6 метра, закапывать глубже и проблем не будет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Зимняя загадка
« Ответ #7 : 04 Декабря 2010, 18:51:55 »
столбы выпирает наверх , а не внутрь проваливает. Глубина какая ?
фонарные столбы  установлены с расчётом глубины промерзания    в нашей полосе   (140см )  , кто-нибудь видел чтобы фонарный столб на метр забурили ?
Оффлайн ruslan
Re: Зимняя загадка
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 19:07:00 »
выдавило один столб, видимо поглубже заливать надо было
м214122 узам 1.7
Re: Зимняя загадка
« Ответ #9 : 04 Декабря 2010, 19:18:04 »
Вряд-ли почва промерзла уже на 90 см.
На глинистых почвах могут встречаться и такие шутки: вокруг неподвижного столба почва, сильно пропитанная водой может вспучится от мороза. Если основание столба находится при этом в более-менее твердом грунте  и под ним почва еще не промерзла, его не выдернет. А эффект будет как будто столб ушел в землю.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Зимняя загадка
« Ответ #10 : 04 Декабря 2010, 19:34:32 »
Ну в мск сильные морозы были. И снега почти нет, в некоторых местах вполне могло.
Омар Хайям. Рубайят
mr_First
Re: Зимняя загадка
« Ответ #11 : 04 Декабря 2010, 20:23:01 »
Благодарю всех за ответы. Значит, завтра с Марь Иванной пойду восстанавливать справедливость. 😀
2Андрей Иванов - респект. Глинистая, насыщенная водой площадка. Бетонировать столбы не стал - бюджет не тот. Но вот прошлой зимой такого движения грунта не наблюдалось.
Последний вопрос - кроме водоотвода ничем участок 2х2 метра не осушить?
