Автор Тема: Выбор и замена подушек двигателя УЗАМ  (Прочитано 10349 раз)
Оффлайн Володя-13
Не нашел отдельной темы по подушкам двигателя. Может быть плохо искал. если тема есть -киньте линк.
Собссно вопрос - хочу поменять подушки двигателя на Уфе, их, как я понимаю, там три. Две на моторе, одна КПП. Как диагностировать неисправность подушки, как ее менять и какие купить? И от чего подходят? И на ВАЗо моторе и на Уфе подушки разные или одинаковые? Подойдут ли подушки от классики ВАЗ?
"В моем мире живут только пони, они кушают радугу и какают бабочками"
Оффлайн ati
Re: Выбор и замена подушек двигателя УЗАМ
« Ответ #1 : 04 Декабря 2010, 18:44:43 »
На вазмоторе и уфе одинаковые, подходят от 41 москвича, менять - вывешивать агрегат и менять. Купить - на кпп на разборке купить живую б/у заводскую, на двигатель либо сербские либо говно-полиэдр + армированный скотч. От вазовской классики не подойдут. Диагностировать - осмотром.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 18:52:20 »
Для диагностики поддомкрачиваешь мотор и смотришь как вместе с мотором поднимается полподушки 😀
Замен адекватных нет, Ливси вкорячивал подушки от таза таким же макаром что и гидроопоры, но там без сварки не обойтись...
Короче если без переделок - только полиуретан, всё остальное - полумеры ненадолго.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #3 : 04 Декабря 2010, 18:53:39 »
А где в САО, есть разборки где москвичи есть? А то на КПП уже 4 будет подушка, которая новая через 2-3 дня становится такой же как заводская после 100тысяч
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Денис Братск
« Ответ #4 : 05 Декабря 2010, 04:56:09 »
У меня с левой стороны подушка встаёт с перекосом. Причём после замены балки тоже самое. Мне кажется это конструктивный недостаток. Или это так только у меня? Подушки кстати поставил полиэдр. К чему готовиться?
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
« Ответ #5 : 05 Декабря 2010, 10:56:43 »
Ездить и не париться. Купить одну или 2 подушки в запас. А те, что стоят снять, обмотать армированным скотчем и поставить назад. Если заметите, что скотч начал рваться, видимо и подушка тоже помирает. Тогда и менять.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 05 Декабря 2010, 11:06:33 »
А от какого таза и сколько отходили?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 05 Декабря 2010, 18:25:38 »
От классики. Или от нивы... Вобщем те, которые пониже. Отходили нормально, но вибраций почти не гасят (и как люди на тазах ездят  :slap😀.
Оффлайн IL 1978
« Ответ #8 : 07 Августа 2025, 11:45:20 »
кто может подсказать : двс узам встает на подушки только внатяг на перекос (отверстия лап ниже примерно на 0.7-0.8 мм с обеих сторон) как будто лапы короткие или крепления подушек на балке стоят широко не под  узам( двигатель встает ниже подушки перекашивает) , на подушке правой от натяга и вибрации через несколько дней отрывает сверху резину от пластины ,балка стоит под узам (свиду) ,лапы сравнивал вроде такие же как стояли на раннем 2141 с узамом?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2025, 11:49:03 от IL 1978 »
  • АЗЛК 214122 1999
« Ответ #9 : 07 Августа 2025, 12:03:55 »
Фото бы увидеть - балку и уголки нижние на балке, к которым подушки крепятся.
Так, навскидку - уголки в правильных отверстиях сидят на балке?
Оффлайн IL 1978
« Ответ #10 : 07 Августа 2025, 12:08:46 »
даже не знал что там несколько отверстий в балке ,делали наверное под разные двс?
фото с какого ракурса сделать?
  • АЗЛК 214122 1999
Оффлайн Singer73
« Ответ #11 : 07 Августа 2025, 12:52:14 »
В идеале 2 фотки из под капота и 2 снизу. Чтобы было видно уголки с подушками и в каких отверстиях они сидят.
ГосШвейМашина
Оффлайн IL 1978
« Ответ #12 : 07 Августа 2025, 13:30:14 »
посмотрел там одно отверстие в котором крепежный болт и маленькое в котором фиксатор уголка,нашел старую балку 89 года выпуска там тоже самое, специально измерил расстояние между крепежными болтами  и на старой 89г.в. от 214120 и на которой сейчас двигатель 99 г.в. 214122 -одинаковое  47.5 см, на уголках одно отверстие(с двух сторон уголка) под подушку, на ощупь посередине уголка, так же как на старой балке
« Последнее редактирование: 07 Августа 2025, 13:33:12 от IL 1978 »
  • АЗЛК 214122 1999
Оффлайн IL 1978
« Ответ #13 : 07 Августа 2025, 13:38:29 »
что то в голове крутится но по моему на старом моем"рыжике"89г.в. подушки были немного выше, чем новые "полиэдор"?
  • АЗЛК 214122 1999
Оффлайн Singer73
« Ответ #14 : 07 Августа 2025, 16:10:58 »
Проверь толщину подушек!
Я когда своего Черного собирал, поставил старые подушки, они тоже встали на изгиб. Так ещё и масляный поддон на заведённом об балку постукивал! Это на ФЗР. Поставил с донора и всё нормально стало.
ГосШвейМашина
Оффлайн IL 1978
« Ответ #15 : 07 Августа 2025, 16:37:50 »
Как проверить родные выкинул лет 10 назад а новые по-моему все одинаковые идут из за перекоса ещё тоньше становятся
Об балку у меня тоже стучал движок пока болгаркой не снял 3 мм с краю балки где задевал поддон
« Последнее редактирование: 07 Августа 2025, 16:44:21 от IL 1978 »
  • АЗЛК 214122 1999
Оффлайн Singer73
« Ответ #16 : 08 Августа 2025, 09:35:46 »
Смотри на Озоне и Авито. Ищи не Полидрянь.
ГосШвейМашина
« Ответ #17 : 08 Августа 2025, 15:13:53 »
Смотри на Озоне и Авито....
хороший совет
... Ищи не Полидрянь.
невыполнимый совет.
« Ответ #18 : 08 Августа 2025, 15:38:57 »
невыполнимый совет.
есть Беларуские подушки. Они хоть "из резины". В принципе, ходят.
