Автор Тема: Вопрос новичка по бензину  (Прочитано 5238 раз)
Оффлайн CrimeaMan
« : 05 Декабря 2010, 21:36:30 »
Сколько бензина потребляет АЗЛК21412 работая на холостом ходу на нейтралке стоя на ручнике(без движения)?
Спасибо.
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Re: Вопрос новичка по бензину
« Ответ #1 : 05 Декабря 2010, 21:44:17 »
Спасибо.
Зависит от количества оборотов и настроек карба.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #2 : 05 Декабря 2010, 21:46:40 »
Ну вот допустим по утрам перед выездом на работу я завожу машину и прогреваю двигатель минут 10.Сколько бензина я теряю при этом?
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #3 : 05 Декабря 2010, 21:47:18 »
Вово... сложный вопрос... но подозреваю что немного. А чем обычный расход XXл/100км не угодил?
Учитывая зиму - ты греешь машину на подсосе. Бензина ты теряешь при этом не больше чем при езде на недогретой машине или езде с подсосом.
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #4 : 05 Декабря 2010, 21:53:14 »
Я от кого-то слышал что расход при этом меньший,чем при езде.Я имею ввиду расход не при заведении двигателя,а расход при работающем на холостых двигателе.
Оффлайн Алим
« Ответ #5 : 05 Декабря 2010, 21:58:49 »
Ты наверно хочешь услышать цифру: сколько например за час потребляет двигатель работая на холостом ходу? Я себе как-то замерял расход по бутылочке, прогревал движок, наливал в бутылочку бенз, втыкал шланг и мчал пока не заглохну. Смотрел на одометр, арифметика и получал расход. Еще учитывал кол-во бенза в карбе (примерно). Налей бутылку бенза, сделай засечку и прогревай, засекай время и смотри скока бенза высосало. Всё просто! Только погемороится с бутылями надо...
Оффлайн Tosse
« Ответ #6 : 05 Декабря 2010, 22:03:57 »
Жалко бенз на прогрев? Ты ничего не теряешь, ты продлеваешь жизнь двиглу 😆
P.S. У меня сейчас расход 18л.на100...и это нормально, т.к. стиль езды с лета не поменялся и прогреваю мотор до середины белой зоны, + не глушу в гараже т.к. холодно. Зима...тут не до экономии...
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #7 : 05 Декабря 2010, 22:12:43 »
Короче точно ответить на вопрос никто не сможет. 🤦‍♂️
Из сказанного могу только сделать вывод,что не зря трачу бенз на прогрев двигла перед эксплуатацией. 😀
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 05 Декабря 2010, 22:30:15 »
Конечно не зря!
По теме могу сказать так: УЗАМ 1,7 с инжектором на Январе со стоковой прошивкой от 8V зубила ( :slap😀 показывал в таком режиме по бортовому копьютеру 5 л/ч. Отсюда вывод - нормально настроенный мотор должен жрать заметно меньше!
Оффлайн Bolt
« Ответ #9 : 05 Декабря 2010, 22:35:36 »
Конечно никто точно не ответит, каждая машина индивидуальна и зависит от многих параметров. В этой теме что то подобное пытались выяснить https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27174.0.html
А вообще у вас ведь вроде ещё не те температуры чтоб прогревать по долгу приходилось
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 05 Декабря 2010, 23:00:48 »
вощем на днях бросил 5л бутылку вместо бачка омывателя, кинул туда шланг от насоса и заводил - тк в баке было мало бенза, а 5л не хватит чтобы залить в бак и поехать на заправку (под уклоном встал)
короче за 5 минут прогрева он сожрал грамм 200-400, всреднем на 1.7к оборотов. ну примерно... ну в че было в то и налил, на скока хватило денег, особо не замерял 😀
хочу сказать, что ездить на холодном движке сложнее, и ты тянешь подсос чтобы он ехал = увеличиваешь расход.. при чем очень сильно. 3 часа езды с чуть вытянутым подсосом - и расход составил в районе 30л на сотку, то есть выжрало пол бака, потому и случилась описанная выше канитель с бутылкой - я с ней так и ехал до заправки 😀
Оффлайн Алим
« Ответ #11 : 05 Декабря 2010, 23:05:06 »
Вот это самый реальный способ узнать!!! Куда еще очевиднее? Автор, верь exterminatorу, либо сам бутылочку ставь 😎
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #12 : 05 Декабря 2010, 23:12:27 »
если крутится горячий двиг на нейтрали с отрегулированным карбом - расход минимален. можешь померять при желании) в банку пол литра бенза и шланг от бегзанамоса+ в поплавковой камере должно быть пусто. заводищь и засекаешь время
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #13 : 05 Декабря 2010, 23:24:56 »
Хм.. а разве прогревка двигателя в течение 10 минут это длительное время??
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #14 : 05 Декабря 2010, 23:26:45 »
как бы так сказать..я машину недавно купил еще не знаю куда какую бутылочку подставить... 😁
Оффлайн Bolt
« Ответ #15 : 06 Декабря 2010, 00:55:10 »
Тоже никто не даст однозначного ответа сколько точно прогревать мотор перед поездкой и при какой температуре воздуха, у каждого свое отношение, и своя правда... Прогревая мотор на месте идет меньший износ, но более продолжительное время, начиная движение на не до конца прогретом моторе износ идет больший но по времени меньше в разы.
Я всего лишь увидел, что ты с Крыма, а там если верить инету средняя температура сейчас +8 : +10 гр., я при таких температурах грею мотор не более 2-3 минут, затем начинаю относительно и по возможности плавное движение.
Ну где и что такое бензонасос знаете... Если да, то один шланг с него идет вверх на карбюратор, а другой уходит вниз, в бензобак. Вот вам и предлагают этот шланг опустить в бутылку или банку с четко отмеренным бензином, ну а затем завести машину и убедиться самому сколько бензина израсходуется за определенное время.
А вообще может не стоит особо заморачиваться на эту тему... Следите за показанием прибора и вовремя заправляйтесь. Советую со временем так же изучить и запомнить сколько он будет показывать при разном кол-ве бензина в баке и когда начинает загораться лампа, это тоже можно сказать индивидуально на каждой машине.
Про расход бензина в этой теме кстати, много отписались сколько у кого: Какой расход бензина вашего автомобиля на 100 км?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #16 : 06 Декабря 2010, 01:34:30 »
в минус 15 я греюсь 5-7 минут до 45-50 градусов и еду. летом прогрев минута-две. в особо жестокие морозы я греюсь до того, как станет тепло в машине (минут 15, если не спешу)) всё это относительно двигателя, стоявшего длительное время.
первые 20 секунд обороты 2тыс, потом прогрев на 1300 с включенными фарами, обогревом для нагрузки. мне кажется, так быстрее 😀
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 01:36:36 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #17 : 06 Декабря 2010, 10:49:45 »
Не кажется, так действительно быстрее.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #18 : 21 Декабря 2010, 16:04:57 »
Полезная информация.
Расход топлива в режиме работы двигателя на холостом ходу составляет 500 г в час(для двигателей ВАЗ).
У меня УФА 1.7
Прогрев...
Где то до 150-200 мл/мин  на подсосе (воздушная заслонка призакрыта - бензин сосёт через жиклёры 1-й камеры и ХХ);
после прогрева до ХХ где-то 40 мл/мин (т.е. жиклёр XX на 40).
Я прогреваю до середины 1-й шкалы (курю и протираю стёкла ) , потом отжимаю подсос по звуку до похожих на ХХ и еду не в натяг (2-3тыс.об/мин) , пока стрелка не дойдёт до границы 1-го и 2-го секторов и убираю подсос.
Удачи и тепла на дорогах !
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #19 : 21 Декабря 2010, 16:30:01 »
И летом и зимой грею до начала белой зоны, потом переключаюсь на газ (иногда раньше чуть) и поехал.
Если очень надо ехать, извиняюсь перед машиной и потихоньку на подсосе выезжаю - но настолько это жестоко, что только в крайнем случае.
Зимой могу не глушить если жду - расход кстати вырос несильно - примерно 12 л/100 км что зимой, что летом- это на газу. Больше от стиля езды зависит, так что грей и не жалей копеек. Хуже будет если на холодной машине заглохнешь на светофоре и завести не сможешь.
Думаю, что в пределах 0.5-1.0 л/час - так и есть
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
