Автор Тема: помогите с 2140-10 на узам 1.5  (Прочитано 3991 раз)
Оффлайн Androzz
Re: помогите с 2140-10 на узам 1.5
« Ответ #20 : 10 Декабря 2010, 02:29:13 »
да, мой тоже едет, тока корми его...
последний замер 10л зватило на 59км  😩
кажется знаю уже чем дело кончится: выкину нафик я этот карб, куплю новый
ничего-ничего! У меня тоже так бывает! Просто надо поехать на заправку и дать по печени заправщику! Заезжаю на заправку с примерно 8 л.в баке,прошу до полного лить...и...о чудо! Они умудрились натолкать в мой бак еще 54 литра!!! Я так давно не орал... Ни стыда не совести... И еще от самого бенза много зависит!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #21 : 10 Декабря 2010, 06:56:42 »
Я тут вспомнил.
Был у меня 412,так вот при пробеге 75000 после капремонта стал хуже тянуть, бензин тоже ведрами жрать,в горку вообще неехал,я и карб и зажигание,что только не делал.
Потом разобрали движек,на одном цилиндре кольца залегли,закоксовались....
Кольца махнули-все восстановилось в норму.
miXan-project пробег то какой ?
Может тоже движек уже просится на ремонт?
Оффлайн MVG
« Ответ #22 : 10 Декабря 2010, 16:58:28 »
я для чистоты эксперимента специально выковырял из гаража 10л кантистру.. недоливы конечно имеют место быть, но не критические.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн MVG
« Ответ #23 : 10 Декабря 2010, 16:59:00 »
Я тут вспомнил.
идея проверить компрессию ходи за мной уже недели 2... вот только компрессометр негде взять
СВВ 98' - пересадка
