Автор Тема: помогите с 2140-10 на узам 1.5  (Прочитано 3990 раз)
Оффлайн MVG
« : 05 Декабря 2010, 23:47:10 »
Всем привет, прошу помощи или тыкнете пальцем в ссылку плиз.
Ситуация следующая:
двиг узам311,10 1,5 КСЗ
карб 2140-10
при нажатии тапки "поглубже" двиг звенит, при плавном сбросе/добавлении газа иногда бывают рывки.
карб достаточно старенький, но летом промытый продутый.
расход на 100км в смешаном около 20л(!)
Карбюраторщиг гонит от своей коморки в магазин ссылаясь на возраст карбюратора...(хотя по моим наблюдениям от него каждый второй уезжает за новым)
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн танкист
Re: помогите с 2140-10 на узам 1.5
« Ответ #1 : 05 Декабря 2010, 23:52:27 »
двиг звенит я так понимаю пальцы?  сделай позже зажигание! а в остальном подробней расскажи после того как норм отрегулируешь зажиг
  • Мось-214122 1.7 уфа,бмв Е30 2.7ета Альпина
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 05 Декабря 2010, 23:55:05 »
у тебя возможно ещё сильно забеднена смесь.
Оффлайн танкист
« Ответ #3 : 05 Декабря 2010, 23:58:23 »
пущай сначало зазор на кулачках сделает и зажиг отрегулирует! а там будет видно
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 00:04:56 »
кроме всего сказанного, я бы посоветовал отрегулировать клапана. еще вопрос - какой бенз заливаешь.и третье- если хочешь уменьшить расход, то поменяй вилку в карбе. а то бензин во вторую камеру(которая в основном закрыта)льется без толку. так сэкономишь литров пять.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн MVG
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 00:07:34 »
наливаю ему 92-й 🍺
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 18:45:31 »
АП. помогите советом
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 18:50:49 »
При плавном отпускании педали,если дергается,то это позднее зажигание!плюс к этому и расход,но не 20 конечно.
  • м-214122
Оффлайн танкист
« Ответ #8 : 06 Декабря 2010, 19:58:02 »
жаль ты далеко,я б те отдал нормальный карб
Оффлайн MVG
« Ответ #9 : 06 Декабря 2010, 22:31:30 »
очередной тест...
 докатав остаток бака до состояния "дальше не поеду пока не нальешь 🤪"
залил очередные тестовые 10л (удивился что на заправке не обманули - канистра прям под край =)
закрутил винт качества нахрен до упора.
винтик тот что посередине сверху - так и не нашел его описани  😄 тоже закрутил нахрен до упора
не завелось, открутил на оборот винт качества и все заработало, на ХХ не глохнет при включении габариты+ближний+обогрев+3-я скорость печки+принудительный карлсон.
вроде как бэ поприеместее стал космичек, и звоны пропали, после того как на "чуть попозже" повернул трамблер
Фантастика... чтож, обнулил счетчик, посмотрим скока проеду на этой десятке 🍻
предыдущий результат был 10л на 48 км... и это просто в смешаном цикле пытаясь нормально держаться в потоке... ну ессно не в левом ряду
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 22:34:07 от miXan-project »
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
« Ответ #10 : 06 Декабря 2010, 22:35:04 »
я пока тесты над своим продолжу, ну а там если уж совсем безнадега то может и придумаю что-нибудь
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #11 : 06 Декабря 2010, 23:06:22 »
Это карб то ОЗОН с пневмоприводом?
Сколь не крутил винт качества- хрен длбьешься расхода в 20л, дело не в этом.
Свечи какого цвета? Почему не интересуется никто? Черные забогащенные или коричневые?
Звон- рано зажигание. Дерганье и не тянет- родные жиклеры выкидывать,подбирать.
Расход 20 л-должно бензином вонять из трубы аж, по заслонкам литься должен
Что то менял перед тем как проблема возникла?
Оффлайн MVG
« Ответ #12 : 07 Декабря 2010, 00:12:31 »
да это озон.
свечи надо выкрутить посмотреть, звон поправил, сначала воняло.
да, половину подкапотного поменял, и до меня она не ездила 6 лет %)
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #13 : 07 Декабря 2010, 06:37:56 »
да это озон.
Если воняет бензином-перелив, или насос давит так что игла не держит и по заслонкам бензин потихоньку бежит, либо уровень высокий.Второй вариант -ну наврядли,надо очень грубо с уровнем промахнуться.
Контакты в трамблере почистил,зазор отрегулировал?
Оффлайн танкист
« Ответ #14 : 07 Декабря 2010, 09:28:50 »
слухай в литературе есть книжечка по озонам,так скачай! возьми канистру ацетона и рем комплект карба! И по книжке его поюзай! за 6 лет стояния там уже писец всем диафрагмам и резинкам!
Оффлайн MVG
« Ответ #15 : 07 Декабря 2010, 19:02:06 »
атк и сделаю после текущего и следующего 10литрового тэста...
куплю ремкомплект и промою все ещё раз. во время предыдущей летней чистки все хрюкало и качало
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Карданоff
« Ответ #16 : 07 Декабря 2010, 22:58:34 »
Карб не торопись выкидывать,не слушай специалиста своего.Переберёшь потихоньку,плоскости проверишь-он ещё проходит больше ,чем те которые сейчас продают.СССРовское качество не сравнить с сегодняшним.
Оффлайн южанин
« Ответ #17 : 09 Декабря 2010, 19:40:04 »
давненько не хвалили товары СССР.удивительно даже, хоть кто то вспомнил. прав карданоff, что-что, а запчасти в советское время были по качественнее.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Androzz
« Ответ #18 : 09 Декабря 2010, 20:12:33 »
У меня карб 2140...70,сделан в СССР! Оси заслонок болтаются,заслонки на диффузорах повыедали канавки,а он все равно едет! Еще как едет!
  • м-214122
Оффлайн MVG
« Ответ #19 : 10 Декабря 2010, 01:26:57 »
да, мой тоже едет, тока корми его...
последний замер 10л зватило на 59км  😩
кажется знаю уже чем дело кончится: выкину нафик я этот карб, куплю новый
СВВ 98' - пересадка
