Автор Тема: народ помогите!!!  (Прочитано 1391 раз)
kawa750
народ помогите!!!
« : 06 Декабря 2010, 01:50:54 »
ситуация такая на моем реногоре
температура окружающей среды мало мешаает пуску двигателя
вообщем машина начинает схватывать с утра на холодную,но не заводится,стоит новый акум,стартер...меня начинают прикуривать,заводится с пол оборота...
в чем может быть проблема🤯
Re: народ помогите!!!
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 01:55:09 »
Проблема может быть в окисленных клеммах аккумулятора. При большом потреблении тока сильно просаживается напряжение.
kawa750
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 01:57:38 »
клемы зачищал...
и всёравно такая беда(((((
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 02:23:54 »
Если при прикуривании минусовой провод от донора вешали непосредственно на движок, то стоит посмотреть состояние массовых проводов с аккумулятора на кузов и с кузова на двигатель.
Неплохо потрогать руками все соединения больших проводов на предмет излишнего тепла после прокрутки двигателя стартером.
