Автор Тема: детонация  (Прочитано 1611 раз)
Оффлайн Олег Романов
  • sudomexanik
детонация
« : 06 Декабря 2010, 11:02:01 »
Доброго времени суток всем. Прошу прощения,если я не нашёл эту тему.
 М 2141    УЗАМ 1,8  Солекс 073  .
 Проблема такая :полностью отсутствует детонация,не могу на слух отрегулировать зажигание. Был у меня Космич 2140 ,так там не было с этим проблем ,поворачивал трамблёр пока звон был 2-3 сек. и зажигание в порядке, а тут не получается,на слишком раннем аж в обратку бьёт ,а звона нет. 😍
М 2141 1991г. 1,5>1,8  солекс 073
Оффлайн Bolt
Re: детонация
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 11:35:39 »
А почему не хотите выставить зажигание лампой или стробоскопом, в зависимости от того какое оно у вас...
  • sudomexanik
Re: детонация
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 21:01:49 »
не знаю,я обычно срастаюсь душой с машиной,и чувствую как она себя чувствует только по её звукам,а приборам я особо не доверяю.
а ещё у меня сегодня отказал спидометр,пролез от приборки до коробки,вытащил редуктор из коробки ,кручу -стрелка дергается,вставил на место -0 эмоций.Что-то наверное в коробке.
Оффлайн Профидд
Re: детонация
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 23:20:47 »
Была у и меня такая-же проблема. Под редуктор привода подложил шайбу 2-3мм, работает до сих пор.
  • sudomexanik
Re: детонация
« Ответ #4 : 08 Декабря 2010, 20:26:10 »
хорошая идея ,надо попробовать...
