Автор Тема: Проблема с охлаждением двигателя.  (Прочитано 4326 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Проблема с охлаждением двигателя.
« Ответ #20 : 06 Декабря 2010, 14:36:05 »
так начал под давлением выходить горячий пар и с бочка сразу вода ушла.
Давление есть, значит пробка держит.  А ночью могли быть заморозки, могло и порвать что-то, вода это плохо. Ищи другую дыру, 5 литров это много.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Юр@
« Ответ #21 : 06 Декабря 2010, 14:40:15 »
Ээээ а ты случайно пробку то открыл при нагретом двигателе? то есть приехал домой, заглушил машину и сразу под капот полез?
Если да, то поздравляю. Так оно и будет. (вода с расшерителя попрет вверх с паром и выльется с расшерителя на землю) Как тебя еще паром не ошпарило. Ведь при  работе двигателя в системе охлаждения при нагреве ОЖ происходит испарение жидкости  создается давление.
Так что наверное рано радуешься об устранении не исправности, наоборот так сисему завоздушить можно.
  • Audi 80 B3 1988 года
micke
« Ответ #22 : 06 Декабря 2010, 14:40:59 »
Прикол ещё в том, что пар под давлением начал выходить при снятой совсем пробке... Забито чтоли чтото...
Но сейчас нормально после того как воды долил, не греется
micke
« Ответ #23 : 06 Декабря 2010, 14:44:34 »
Вот как всё было.
Приехал, заглушил и полез сразу под капот. открутил пробку на расширительном бочке, пара не было. Уровень воды нормальный.
Стал откручивать пробку что на патрубке, пошёл пар под давлением и вода с бочка ушла.
micke
« Ответ #24 : 06 Декабря 2010, 14:45:14 »
Кстати, попутный вопрос. У меня пароотводящего патрубка вообще нет, вместо него в радиатор и бочок вкручены саморезы. На что это может повлиять?
Оффлайн Юр@
« Ответ #25 : 06 Декабря 2010, 14:50:53 »
Образовония паровой пробки в системе охлажения,, в термостате, в радиаторе печки. И ведет к возможному перегреву двигателя
Так что выкручивай саморезы и установи туда шланг (от радиатора к расширительному бочку)
Вот и болячка твоя нашлась.
И залей в систему ТОСОЛ в место воды, зима уже. Или тебе проще двигатель купить новый когда твой разморозит?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 14:53:09 от Юр@ »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #26 : 06 Декабря 2010, 14:52:39 »
на неправильную циркуляцию ОЖ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 06 Декабря 2010, 14:54:02 »
на капиталку
Омар Хайям. Рубайят
micke
« Ответ #28 : 06 Декабря 2010, 15:28:09 »
Спасибо всем! Вопрос исчерпан, есть над чем поработать.
Оффлайн Sonik
« Ответ #29 : 16 Сентября 2011, 16:45:24 »
вобщем вопрос вот в чем сломалась пробка спуска воздуха в радиаторе вкрутил болт туда но он длинный вкрутил рукой до упора вот сижу думаю не перекрою ли я никакую там циркуляцию? или там антифриз только чтоб воздух спустить?
  • Святогор 214145 1998г
