Автор Тема: Проблема с охлаждением двигателя.  (Прочитано 4327 раз)
micke
« : 06 Декабря 2010, 11:24:00 »
Добрый день, есть проблемка...
Сегодня утром поехал на работу. Ехать минут 10. Обычно пока доеду двигатель только начинает прогреваться, а сегодня на пол пути уже температура под 90. Это при том что печка и радиатор холодные.
Уровень жидкости нормальный. Думал на термостат, но мне кажется что даже при закрытом всё равно двигатель не должен был так быстро разогреться.
Какие есть мысли, что может быть?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Проблема с охлаждением двигателя.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 11:28:07 »
Как вариант датчик температуры врать может.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Sonik
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 11:32:39 »
блин нехочу создавать новую тему ! подскажите у мя реногор поменял крышку расш бочка на белую с черным ,начало давить антифриз из под крышки спускания воздуха с радиатора что можно зделать ??
  • Святогор 214145 1998г
micke
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 11:34:48 »
На датчик вроде не похоже, печка и радиатор совсем холодные, раньше я подъезжал к работе, печка начинала тёплый воздух гнать, а сегодня вообще холодный...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 11:38:34 »
А сам движок то теплый?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 11:39:50 »
Может у вас сегодня холоднее,чем в предыдущие дни?Тогда возможен вариант-тосол  сильно разбавлен(фуфло,короче).Вот и поднялась тем-ра быстрее обычного.А через печь не продавливает-там каша,а не тосол..
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 11:41:30 »
Все просто, замена термостата.  Идет перегрев двигателя и образуются паровые пробки перестает циркулировать тосол, и как следствие не греет печка. Купи термостат от нивы подходит. Проблему забудешь.
Адвокат
micke
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 11:42:59 »
Двигатель горячий. А погода у нас вообще тёплая, градусов 5 тепла с утра было. Вариант с превращением тосола в кашу отпадает
micke
« Ответ #8 : 06 Декабря 2010, 11:44:41 »
На счёт термостата вот какие мысли.
Мне кажется так быстро не нагрелась бы она еслиб он не работал. я вот всегда приезжаю на работу, двигатель только разогреваться начинает, термостат мне кажется даже не успевает ещё открыться, а тут на середине пути уже температура была под 90
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 06 Декабря 2010, 11:46:21 »
кран на печку стоит?
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 06 Декабря 2010, 11:46:43 »
Термостат у тебя не открывает клапан при 80 градусах и все, при чем тут каша из тосола. да проверь открыт ли кран на печку.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 06 Декабря 2010, 11:48:20 »
ну я думаю что ремень на помпе цел у тебя тогда зарядки не было. а так меняй термостат.бы
Адвокат
micke
« Ответ #12 : 06 Декабря 2010, 11:50:24 »
Кран на печку стоит и открыт, ремень проверил, целый.
Больше склоняюсь к тому, что наверное  и правда больше всего похоже на термостат.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 06 Декабря 2010, 11:53:29 »
Скорее все таки помпа. Если с краном все в порядке, то печь по любому нагреваться должна. Даже при не исправном термостате.
Омар Хайям. Рубайят
micke
« Ответ #14 : 06 Декабря 2010, 11:58:48 »
Сейчас на обед поеду домой, заодно и проверю термостат, чтоб его исключить если он не виноват
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #15 : 06 Декабря 2010, 12:05:37 »
у меня печка была холодной. был воздух в системе. а двигатель почти кипел. выгнал воздух, все в норме!!!
Лада Ларгус, 7 мест,
micke
« Ответ #16 : 06 Декабря 2010, 13:40:51 »
Проблема решена! Оказалось всё намного банальней)
Пробка расширительного бочка пропускала, через неё вышла почти вся вода. Почемуто в расширительном бочке вода была, а как начал откручивать пробку,  которая стоит в самой верхней точке на патрубке, так начал под давлением выходить горячий пар и с бочка сразу вода ушла. Долил ещё 5 литров воды. Теперь понятно почему и печка не работала...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 06 Декабря 2010, 13:49:06 »
а ты воду лил?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 06 Декабря 2010, 13:56:20 »
Скорее всего забит пароотводящий патубок. А если без 5-ти литров ты 10 минут кочегарил, и прогрел двиг по датчику до 90 гр., то проблемы тока начинаются 🤗
Масло посмотри.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 13:58:26 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
micke
« Ответ #19 : 06 Декабря 2010, 14:24:36 »
Сейчас на воде пока езжу, т.к морозов пока нет и с системой охлаждения были проблемы, через пробку расширительного бочка выходило всё, поменял пробку, пару месяцев отъездил нормально, доволен был как слон, а вот сегодня такой косяк... Пробка стала прокручиваться, не затягивается нормально и пропускает.
