Автор Тема: что можно сделать с реногором???  (Прочитано 12520 раз)
Оффлайн Nakazato
Re: что можно сделать с реногором???
« Ответ #100 : 13 Декабря 2010, 23:18:54 »
а чем букс не нравится? По мне, так, прикольно)) Я сегодня на потертой московии метров 200 буксовал, до 3-й аж дошел, наверно буксует потому что ширина тоже 175... А когда снег, так я вообще только и буксую,в горку еле трогается((
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 23:20:44 от NaKaZaTo »
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Рома
« Ответ #101 : 13 Декабря 2010, 23:20:25 »
угу а 165 поставить так вообще не тронешься
AZLK 214145
Оффлайн Nakazato
« Ответ #102 : 13 Декабря 2010, 23:27:38 »
да, надо искать 205-ю московию))
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #103 : 13 Декабря 2010, 23:28:03 »
она на штампе будет как ....в проруби
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Nakazato
« Ответ #104 : 13 Декабря 2010, 23:32:03 »
Это как? Иллюстрацию можно?
  • Карма: 65
« Ответ #105 : 13 Декабря 2010, 23:39:45 »
тебе инструкцию к применению🤯 боюсь нецензурно будет, подключи фантазию 👋
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #106 : 13 Декабря 2010, 23:44:36 »
неа... тут я бессилен.
кстати в Краснодаре есть москвич с выпуском ю-повер
Тох да это понятно все,бэха была пади или турбо или с обьемом больше 3.0
я понимаю построить мотор злой и его накрыть выхлопом целиковым за 40-50к но строить такой выхлоп на околосток - бред
расскажи про тот москвич
ps
Буксователи - ЦЕПИ 👻 оденьте 👋 😝
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 23:50:34 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #107 : 14 Декабря 2010, 23:30:57 »
я школьником был - на папином москвиче с 1,5литровым башкирмотором и на пятой буксовал))))
резина была нешипованная снежинкО
всего делоф то - найти участок с накатанным льдом)
при этом на этой же машине я умел трогаться с четвертой передачи (дада на Один и пятЬ с четвертой)
бгг бедное сцепление  😝 🤦‍♂️
ну можно просто один коллектор сварганить грамотный, и нормальный резонатор в нужном месте поставить.
к примеру скопировав (длины и диаметры труб) выпуск какойнибудь клюшки эрэс
один коллектор сварить это всяко бюджетнее полной системы. (хотя порой это половина стоимости всей системы)
помнишь Леху на ТТхе (полный привод на москвич, блоки и т.д.) - он некогда на реногоре ездил, и соотв. собрал себе выхлоп нормальный. вот собственно и все, что можно интересного про нее рассказать)))
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 23:43:56 от джин Тони »
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #108 : 15 Декабря 2010, 00:12:19 »
сделай так-поезди месяц на каком нибудь фольце пассате б 3 1.6 с автоматом.
потом москвич покажется нереально быстрым!
когда привыкнешь снова смени машину на овощную совсем..) иснова реногор валиТ!
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн virtual26677
  • 1
  • Карма: -1
« Ответ #109 : 15 Декабря 2010, 00:40:00 »
Сделаю турбо мотор,полностью ремонт мотора замена внутренностей,специальный выхлоп,все включено.Ресурс не сильно падает Мощность для рено 250-300 л.с. 350-400 н*м. цена от 100 рубь.Москва.
Ремонт авто!!сварка,покраска,двигатели.коробки,тюнинг,все ,все ,все!!!
8-926-288-61-33
Nikita007
« Ответ #110 : 15 Декабря 2010, 01:37:02 »
а как трогаться с такими силами и что с коробкой делать?ГГ
  • 1
  • Карма: -1
« Ответ #111 : 15 Декабря 2010, 01:51:40 »
трогаться как обычно,турбина дует с определенных оборотов например с 3 000.,и с этих оборотов приходит мощность.С коробкой... коробка должна быть в хорошем состоянии,хорошее масло,если эсплоатировать без рывков,то должна долго ходить.Любой механизм не любит ударных нагрузок,например когда дашь газу включишь скорость потом резко кидаешь сцепление,а если это сделать на скорости еще с таким мотором мощным,еще хуже,Надо правильно эксплоатировать авто,тогда оно максимально долго будет ездить.Все остальное,всякие распред валы,фильтры нулевики-не серьезно,толку от этого почти никакого.черз 2 дня забудешь за что деньги платил.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 01:54:26 от virtual26677 »
8-926-288-61-33
