Автор Тема: незаводится F3R  (Прочитано 3985 раз)
Оффлайн SvatoGor
Re: незаводится F3R
« Ответ #20 : 14 Декабря 2010, 01:00:43 »
если стартер работает живо... то как могет быть масса?, еслибы он тускло работал то да.. хотя мож у рено действительно так и есть....
а сток провода надо менять на синии с крутыми золотистыми зажимами? 😆 😂
над глянуть их гибкость прост... у одного машинку на ремонт взял.. думаю както страно изогнут провод +, взял провод а он в 3 местах треснул у меня))) когда попытался согнуть))) ниче, машин работал))) 🥁
Оффлайн $imp$on
Re: незаводится F3R
« Ответ #21 : 15 Января 2011, 19:19:00 »
Народ помогите! Не заводится нормально f3r. Заводится, поработает секунд 5 и глохнет. Потом не заводится. Что делать? До этого работал нормально. 😍
  • М-214145 F3R 1998г
Оффлайн Alex032
Re: незаводится F3R
« Ответ #22 : 15 Января 2011, 21:31:09 »
Насос глянь..много причин может быть...  🤦‍♂️
Golf 3 VR6
Оффлайн $imp$on
Re: незаводится F3R
« Ответ #23 : 15 Января 2011, 21:57:53 »
Но при включении зажигания слышно что работает подкачка. На газ в момент работы тоже не реагирует 😢
Оффлайн ati
Re: незаводится F3R
« Ответ #24 : 15 Января 2011, 23:13:38 »
Ни о чем не говорит. Вынести вердикт о работоспособносте насоса можно только подключив манометр к магистрали.
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
Re: незаводится F3R
« Ответ #25 : 19 Января 2011, 11:07:13 »
а работает ровно или сперебоями🤯?
  • AZLK 214122,1999г.,двигатель RENAULT 2.0l,гур,ВАЗ 2170 ПРИОРА седан
НА ИНОМАРКАХ ЕЗДЯТ ТЕ ЛЮДИ.КОТОРЫЕ НЕ В СОСТОЯНИИ СОДЕРЖАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОПРОМ
Оффлайн $imp$on
Re: незаводится F3R
« Ответ #26 : 19 Января 2011, 13:28:42 »
Работал ужжасно, на газ не реагировал, дёргался, так было минут 10, потом заглушил, опять завёл и стал работать как-будто ничего небыло.
Может масса бензонасоса виновата, я читал что она к левому фонарю крепится, а я его как раз перед этим снимал.
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
Re: незаводится F3R
« Ответ #27 : 22 Января 2011, 10:56:10 »
у меня такая-же хрень была работал как бог знает что на газ нажимаеш-глохнет. но это не бензонасос а электрика
Оффлайн $imp$on
Re: незаводится F3R
« Ответ #28 : 23 Января 2011, 23:15:37 »
В чем может быть причина?
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
Re: незаводится F3R
« Ответ #29 : 24 Января 2011, 10:02:40 »
как мне писали замок зажигания,а так я не проверял.просто кнопку аварийки перевернул ,включил и завел-работает бес перебоев.
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
незаводится F3R
« Ответ #30 : 01 Февраля 2011, 13:26:17 »
всем спосибо за помощ поменял замок зажигания и все работает по человечески
