Автор Тема: незаводится F3R  (Прочитано 3984 раз)
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
незаводится F3R
« : 06 Декабря 2010, 16:27:18 »
все датчики работают,бензонасос качает норм.если кнопку аварийки перевернуть то заводится нормально,а если поставить в нормальное положение то пару раз чихнет и все.если заведется то когда нажимаеш газ-глохнет.
  • AZLK 214122,1999г.,двигатель RENAULT 2.0l,гур,ВАЗ 2170 ПРИОРА седан
НА ИНОМАРКАХ ЕЗДЯТ ТЕ ЛЮДИ.КОТОРЫЕ НЕ В СОСТОЯНИИ СОДЕРЖАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОПРОМ
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: незаводится F3R
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 16:30:09 »
про кнопку аварийки не понял. она-то тут причём?
как узнал, что все датчики работают? прозванивал тестером на предмет сопротивления по мануалу?
опиши подробнее порядок действий, с момента вставки ключа в замок зажигания. про аварийку интересно) может она замыкает нахрен что-нибудь
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
Re: незаводится F3R
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 16:34:54 »
проверялось все через комп,а про кнопку-на москвичах если аварийку перевернуть и включить то включится зажигание.
P.S.ключом зажигание тоже включается.
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
Re: незаводится F3R
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 16:38:03 »
вставляю ключ в замок поворачиваю нажимаю аварийку(перевернутая)и завожусь
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: незаводится F3R
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 16:39:31 »
😆 вот это номер, не знал такого  😆
то есть если не нажимать вашу чудо-кнопку, то зажигания нет и ли двигатель не заводится? логично предположить неисправность замка зажигания и сопутствующих цепей
Оффлайн ati
Re: незаводится F3R
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 16:40:12 »
А габариты если перевернуть - стартер?))  🤣
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: незаводится F3R
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 16:42:12 »
стоп-стоп! как можно перевернуть штатную 2108\9 кнопку, если там стоит штырёк-напрвляющая, препятствующая как раз этим действиям?
Оффлайн дуроход
Re: незаводится F3R
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 18:28:30 »
немного отгибаешь штырек и всовываешь перевернутую кнопку.что ж тут непонятного!!!особенность проводки наших авто!!!ну кто меньше знает про это,то лучьше спит хозяин и его москвич!!! 😝 😁 😆
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Alex032
Re: незаводится F3R
« Ответ #8 : 06 Декабря 2010, 20:29:29 »
когда возился с сигналкой тоже узнал про аварийку.... был в шоке  🤦‍♂️
Golf 3 VR6
Оффлайн ati
Re: незаводится F3R
« Ответ #9 : 06 Декабря 2010, 20:40:38 »
Это что, не стёбные шутки? О_о
Думаю стоит почистить тему, а то как двери открыть - на каждом углу написано, а тут еще и уехать можно за 15 секунд...
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
Re: незаводится F3R
« Ответ #10 : 08 Декабря 2010, 21:44:55 »
замок судя по всему зажигание включает так как лампочки загораются но как-то тускло. стартер крутит иногда схватывает но работает с перебоями а включаеш перевернутую аварийку и все нормально пашет
Оффлайн дуроход
Re: незаводится F3R
« Ответ #11 : 08 Декабря 2010, 23:36:43 »
значит скорей всего замок или подходящие силовые провода к нему!!!посмотри на черном ящике в салоне все колодки.мало ли там че. проверь замок!!!отсоедини фишку замка под рулем и попробуй напрямую включить зажигание. а потом завести через нее же.ток проводи все перемыкания на нейтральной передаче кпп.если так все ок то меняй замок.у меня на первой машине такая же хрень была.а сигналка стоит?и что она берет в разрыв если есть🤯у друга блок глючил сигналки и иногда заведешь кое как а потом по нему стукнешь и все отлично!каие провода перемыкать не помню.посмотри в анатации к москвичю.
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
Re: незаводится F3R
« Ответ #12 : 08 Декабря 2010, 23:38:38 »
сигналки нет когда собрал реногора то месяц ездил и не обламывался а потом началась такая хрень
Оффлайн ati
Re: незаводится F3R
« Ответ #13 : 08 Декабря 2010, 23:43:55 »
ИМХО, замок зажигания разбирать и смотреть контактную группу. Или заменить.
Оффлайн ADOLF
  • ЮВАО,Рязанка
Re: незаводится F3R
« Ответ #14 : 09 Декабря 2010, 00:09:47 »
хорошо гляну но на неё меньме всего грешил хотя........!!!
Оффлайн дуроход
Re: незаводится F3R
« Ответ #15 : 09 Декабря 2010, 01:55:08 »
кнопка твоя авриек работает в обход замка зажигания !поэтому скорей всего оно!
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: незаводится F3R
« Ответ #16 : 11 Декабря 2010, 00:37:33 »
Если лампочки горят тускло значит плохой контакт с замка зажигания либо масса
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн SvatoGor
Re: незаводится F3R
« Ответ #17 : 11 Декабря 2010, 01:15:26 »
кнопка аварийки УБИЛА НАГЛУХА МЕНЯ)))) будет время обизательно проверю)))
автор, проверь наскоко серьезно качает бензаносос... тока что чинил один реногор... чихал и глох... оказалось насос умер... качал... было давление... но оно было очень слабое... может такое быть что очень сильно забит фильтр... что врятле... или просто окислины клемы на бензаносос....
я правдо не понял причем тут кнопка... если зажигание и стартер у тебя заводиться с замка зажигания ключом.... 😁
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: незаводится F3R
« Ответ #18 : 11 Декабря 2010, 21:00:03 »
куда вы полезли то🤯
смотри провода на АКБ(аккумуляторе), если они стог - то менять пора, а если клеммы не стог - то вытаскивай и обжимай все нормально.
Это точно провода и клеммы аккума!!!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: незаводится F3R
« Ответ #19 : 11 Декабря 2010, 21:17:06 »
плохая масса на кузове! у меня так было, когда рено ставил. не зачистил клемму на кузове,  и були чудеса с проводкой!
Лада Ларгус, 7 мест,
