Автор Тема: Проблемы с двигателем УФА  (Прочитано 2002 раз)
Оффлайн TSoD
« : 07 Декабря 2010, 10:52:49 »
Здравствуйте!
Такая проблемка пока движок не согреется, ниже 2,5 обороты не держит как согреется обороты держит нормально в районе 1.2 без подсоса. Был недавно в сервисе с ремонтом карбюратора проверели там зажигание,компресию, свечи, провода. вроде все в норме но движок все равно троит...
Куда то уходит тосол и когда уходит возникают воздушные пробки. ну и как следствие перегрев при стоянки тосол не течет следов на асфальте нет
подскажите куда капать.
Ну и какой нить хороший сервис в ЗАО который не плюется при слове "Москвич-Святогор".
  • 2141-22 1999г УЗАМ 1,7
Оффлайн Androzz
Re: Проблемы с двигателем УФА
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 11:06:23 »
Здравствуйте!
головку надо снять,сделать ревизию,опресовать(проверить на наличие трещин). По прогреву,мало таких карбюраторов,которые на холодную без подсоса будут нормально работать! Забор горячего воздуха есть?т.е гофра к коллектору от воздушка идет?
  • м-214122
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 12:24:48 »
Если в масле тосола нет,  а также нет его на асвальте, то он скорей всего в салоне.  Текет радиатор печки, в салоне сладковатый вкус  испаряемого тосола.
На счет не устойчивости работы двигателя  без подсоса пока не нагреется до рабочей температуры это почти у всех
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн TSoD
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 15:00:54 »
голова свежо поставленная в сервисе прокладки на ней все менялись...  (предыдущая голова отвалилась в связи с неправильной установкой в другом сервисе и ее повело купил новую у форумчанина) до сдыхания головы без проблем прогревалась машина на 1.5 а сейчас ниже 2.3 не падает глохнет сразу со временем прогрева и до 3.5 на полном подсосе выдает через минуту приходиться играть подсосом чтобы не сжечь весь бензин...
Оффлайн Карданоff
« Ответ #4 : 07 Декабря 2010, 17:47:18 »
Может как раз при таком прогреве и спалил прокладку?
Оффлайн Профидд
« Ответ #5 : 08 Декабря 2010, 00:16:26 »
Про "троение" движка не всё понятно? Проблема в чём? То что "троит" или что обороты не держит? Работу свечей проверяют только на спецприборе под давлением, остальная проверка-извиняюсь\фуфло\. Провода-только омметром. Выкрути сам свечи, осмотри их, если ОЖ поподает в цилиндр, цвет свечи будет отличаться от других. Отсоедини шланг от вакуума тормозов, из-за него тоже может "троить". Проверь датчик-винт ЭПХХ,он тоже может вносить свою лепту в "троение"и неустойчивость оборотов. 1200 оборотов ХХ это всё-ж чуть многовато, было-бы неплохо проверить настройки карбюратора(самый простой вариант получить приблизительную оченку-использовать индикатор качества смеси_ИКС-1), накрайняк-по запаху выхлопа. При работающем двигателе, поднеси руку к выхлопной трубе, на ладоне сконденсируется влага, лизни её(если залит тосол-антифриз, вкус будет сладковатым(глотать нельзя, выплюнуть)). Если это так, то снятие ГБЦ неизбежно.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #6 : 08 Декабря 2010, 23:08:49 »
Голова чего на ходу отлетела??Извини конечно но проблемы надо описывать более внятно.Как можно неправильно установить головку, чтобы она после этого пришла в полную негодность.Совет №2,начинай искать причину с вопроса что делали до того как все работало?Из того что написано, могу предложить поискать подсос воздуха в районе впускного коллектора.Сама головка на состояние холостых оборотов ни каким образом не повлияет(при правильной регулировке клапанов конечно)
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
