Автор Тема: Крен ВЛЕВО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ  (Прочитано 1723 раз)
Оффлайн VOGD
  • путь домой
« : 07 Декабря 2010, 11:47:50 »
началось месяц назад,у машинки появился наклон налево спереди,я поездил поменял аморты,после этого сгонял на южный урал,оч много раз стойка передняя пробивала на сжатие слева,в основном,но и левой тоже дасталось,т.к дороги там неахти,прибыл домой ещё и с лопнутой задней пружиной,масика ещё больше наклонило влево.После заменил все пружины по кругу,но не совсем помогло,масик всё равно спереди где-то на 1-1.5см ниже слева,НЕ МОГУ понять в причина, 🤪ПАМАГИТЕ БРАТЬЯ 🤣 🤣 🤣 🤣
  • КНЯЗЬ ВОВАН
ИЖ-412ИЭ-разбили
214100 т.синий -разбил ЖЖалко
214100 ВАЗёнок т-вишн.мет.-продан
214100 ВАЗ-потом  т.-синий
113 ФРАНЦУЗОВ, опель торпеда,ЗДТ.-продан
КНЯЗЬ ВОВАН(ГУР,ВОЛГОТОРМОЗА 15,ЛИТЬЕ,15,ОТ, ВиброШумоизоляция везде,ГП 3.9.продан
Тойота камрюша
Оффлайн Юр@
Re: Крен ВЛЕВО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 12:15:02 »
Как сбя чувствует кузов. У них есть болячка такая: гниет подкрыльник (на чем стакан крепиться) на уровне шва с лонжероном с левой стороны машины (где омыватель дворников стоит). Вследствии чего стакан уходит вверх. Вот тебе и просадка машины.
Еще вопрос когда пружины менял по кругу, устанавливал их как зря, или покупал их комплектом. Может быть в них еще разница в жесткости.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 12:19:34 »
проверь еще опору мож резина повылезала ...
Оффлайн VOGD
  • путь домой
« Ответ #3 : 08 Декабря 2010, 15:16:47 »
1.да как бы нарекания по кузову нет,днище только чуток было и то я заделал все по уму
2. пружины покупал комплектом ФОБОС с переменным шагом и перед и зад.
3.опоры тоже новые т.к по приезду домой правую(если смотреть из салона) ваще вырвало,а вот левую ещё бы чуток и тоже бы пошла на разрыв
  • КНЯЗЬ ВОВАН
ИЖ-412ИЭ-разбили
Тойота камрюша
Оффлайн VOGD
  • путь домой
« Ответ #4 : 08 Декабря 2010, 15:18:19 »
может кто подскажет где можно продиагностироваться по этому вопросу,либо там на стенде или ещё каким путём?
  • КНЯЗЬ ВОВАН
ИЖ-412ИЭ-разбили
Тойота камрюша
