Автор Тема: Топливный насос умер?  (Прочитано 3695 раз)
Оффлайн Ксандр
« : 07 Декабря 2010, 15:47:46 »
Снял бензаносос, поменял 2 сетки, поставил назад - не работает.. Вообще не подает признаков жизни, пробывал прозвонить не звониться, лампа тестера через долю секунды гаснет (как бы контакт есть, но пропадает), пробовал на прямую к аккумулятору - эффекта ноль. Что с ним могло случиться?
Оффлайн kost@
Re: Топливный насос умер?
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 16:05:30 »
Напрямую подключал когда насос был снят?
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 16:08:58 »
да снимал подключал на прямую, вообще ноль. не каких действий, НЕ КАКОЙ РЕАКЦИИ.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 16:11:58 »
в смысле я поменял сетки поставил в бак и только потом заводил машину, без бензина я его не включал, только после того как он перестал подавать признаки жизни, я его извлек из бака и пытался на прямую подключить, но тоже бестолку
Оффлайн kost@
« Ответ #4 : 07 Декабря 2010, 16:13:43 »
А до снятия насоса и замены сеток все работало?
214145, 98г.в.,
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 07 Декабря 2010, 16:14:01 »
а провода случайно с него не сдёрнул? там мамы одеваются на него внутри банки , если и это не поможет то меняй , чудеса конечн какие то но ничё  не поделаешь
2141 F3R
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #6 : 07 Декабря 2010, 16:15:18 »
Умер насосик. Отпевать надо, ставить свечку "за упокой" старого и ставить свечку "за здравие" нового.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Ксандр
« Ответ #7 : 07 Декабря 2010, 16:18:34 »
идеально
Я его сейчас разобрал полностью и подключил напрямую к электромотору +12В,  не какой реакции.
Помоему это верно, а вопрос тогда такой, когда снимал бак в нем было литров 30 бензина, мог ли я его (бензоносос) как-то залить? Вопрос глупый ибо бензин когда с горки на горку едешь в любом случае затекает на контакты, но все же.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #8 : 07 Декабря 2010, 16:19:33 »
а как еще можно проверить напрямую к аккуму не снимая мамы с папы🤯 через разъем🤯
Кстати, посмотри контакт плюсовой на стакане. прогорает часто.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #9 : 07 Декабря 2010, 16:22:29 »
Берешь 2 провода, 2 конца на аккум, 2 конца к 2 и 4 выводу гнезда бензонососа. Но это все бестолку. Я уже напрямую к клеммам электромоторчика подключал - ОН МЕРТВ, может обмотка внутри, а может и контакт внутри пропал.. хз
Оффлайн Ксандр
« Ответ #10 : 07 Декабря 2010, 16:25:42 »
мне интересно ПОЧЕМУ он умер? Что было фактором? Просто снял, поменял фильтры, поставил назад.. чудеса..
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 07 Декабря 2010, 16:27:40 »
вот когда берешь и подсоединяешь через стакан к клеммам - то даже живой насос может умереть по симптомам, надо напрямую к моторчику.
еще раз пишу - прозвони сам разъем и посмотри на предмет оплавления и почернения/потемнения.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 07 Декабря 2010, 16:28:42 »
а ты полярность выдерживал🤯
Оффлайн Ксандр
« Ответ #13 : 07 Декабря 2010, 16:31:56 »
конечно. а как я мог полярность не выдержать? Белый провод - ПЛЮС подсоединсяется ко 2 контакту разъема топливного насоса, черный (МИНУС) к 4 там перепутать вообще не реально
Оффлайн Ксандр
« Ответ #14 : 07 Декабря 2010, 16:35:34 »
даже если бы перепутал, он вероятнее всего включился бы тупо в другую сторону, т.к. на него идет + и -, это обычный моторчик+мембрана. И даже если бы он сгорел от переполюсовки, он все-равно бы издал какой-нибудь звук, если не звук то искра и так далее, а то вообще он не подавал вообще не какого звука - вообще.
п.с. самое главное не написал, когда я его проверял бак не стоял на своем месте, бак стоял спереди машины и рядом стоял человек который на него пристально смотрел.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2010, 16:37:16 от Ксандр »
Оффлайн ati
« Ответ #15 : 07 Декабря 2010, 16:53:11 »
Может заклинило его, попробуй обстучать его рукояткой молотка.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #16 : 07 Декабря 2010, 17:30:55 »
а чего он не звонится тогда?
Оффлайн Ксандр
« Ответ #17 : 07 Декабря 2010, 17:39:42 »
Чудеса, вообщем и правда постучал и начал звониться, а что там за система? Как в стартере что ли стоит втягивающая?  😱 😱 чему там клинить
Оффлайн ati
« Ответ #18 : 07 Декабря 2010, 17:41:35 »
Что значит не звонится?
Оффлайн Ксандр
« Ответ #19 : 07 Декабря 2010, 17:42:24 »
прозвонкой (тестером) контакты не звонились. Постучал всё отлично))
