Автор Тема: стуки  (Прочитано 1393 раз)
Оффлайн shyrik3322
стуки
« : 07 Декабря 2010, 17:54:37 »
в 20ти градусные морозы на прошлой неделе начал заводить машину .и тут такиой грохот кк будто крыльчатка помпы лед рубить начала....это и был первоначальный диагноз...такие стуки ...точнее грохот первые секунд 5ть ,потом реже и реже...за 20-30 секунд всё проходит. в течении дня , всё норм.... потом потеплело проблема исчезла, на днях когда морозы снова около минус 15-18 ночью на утро снова стуки, но уже секунд 10 первые...сцепление выжимал всё равно стук не пропадал но как то амплитуда менялась...если газануть немного то и чаще стучит....в первый раз думал движку хана, но чек не горит, движок не троит и всё в норме.сегодня когда на улице потеплее тож завожу и так пару раз брякнуло....начал грешить уже на коробку....коробка не гудит ,передачи не вылетают то есть полностью исправная....но пойду сейчас масло проверять в ней.вопрос ,у кого нибудь такое было🤯может подшипник какой нибудь?вобщем что делать🤯
P/S предложения типа : не мешать машине работать не катят.так как это не нормально.
Оффлайн vovan89
Re: стуки
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 20:46:09 »
Нужно слушать откуда конкретно звук идёт. Может от стартера?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: стуки
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 21:16:15 »
возможно цепь маслонасоса позвякивает...
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: стуки
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 23:07:21 »
А масло в моторе какое? Лампочка давления не горит?
Правда в силе?
Оффлайн shyrik3322
Re: стуки
« Ответ #4 : 08 Декабря 2010, 07:44:19 »
лампочка не горит , масло полусинтетика elf. После сильных морозов, то есть после первого случая поменял на такое же. Звук именно ударов а не цепь. Может и стартер , но я слышал как он залипает, это не похоже совсем
Оффлайн shyrik3322
Re: стуки
« Ответ #5 : 08 Декабря 2010, 19:03:12 »
только что смотрел масло в кпп. как и положено, но смутило пару зернышек, типа стружки металической на датчике скорости ,может всё таки с коробкой что.....хотя больше не повторялось.
