Автор Тема: Карбюратор 21041 при прогреве пытается заглохнуть  (Прочитано 7468 раз)
Оффлайн Витос
Странная какая то фигня непонятная для меня.
Во-первых проявлятся стало при холодах.
Суть: сам процесс заводки сказка(во всяком случае до -25 пока) оно и понятно установил же MPSZ и 21041 новенький в масле, кароче на вытянутом подсосе и нажатой педальке сцепления заводится в прямом смысле с полоборота и сразу без предварительных ласк очень устойчиво на оборотах от 1800 до 2500(в зависимости от мороза), а вот потом наступают непонятки примерно в начале желтой зоны начинает немного.... хм как бы объяснить не колбасить даже у периодично менять звук движка(с частотой герц 10) и обороты слегка падают до 1500 тысяч, уже опытным путем выяснил что надо убавить подсос побольше, обороты сначала чуть упадут и сразу же затем двигло работать начнает стабильно и обороты поднимаются до 2-2,2к.(по этому поводу пришла мысль что может воздуха ему не хватает  :hmmm😀 А вот потом самое интересное начинается при прогреве до границы зоны желтая-белая, самое начало белой, движок в течении минут плавно снижает обороты до самого минимума и если не прогазовать хорошенько то заглохнет. Причем газонуть нужно хорошенько пару раз, при этом в салон начинает пованивать выхлопными(вполне вероятно не связано но потом на ходу или даже стоя на перекрестке газуй не газуй вони нет).
    В принципе не напрягает сильно ибо потом не на ходу, не на холостых движок таких фортелей не выкидывает, и работает стабильно ровно без провалов вполне адекватно реагирует на работу газом. Только при первом прогреве такая петрушка и очень чотко я по этой фигне ориентируюсь уже 😀 глохнуть начал все значит прогрелся можно ехать 😀   Просто интересно что за муть и гланое летом такой фигни не помню а после 0 началось. 🤔
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
Оффлайн D!m@n
просто карб стал переливать на подсосе. возможно загаживаються свечи, немешало бы настроить качество. а так ничего страшного нет, после прогрева как раз надо убирать подсос, иначе перелив будет.
Оффлайн Витос
весьма логично, учитывая что после прогазовки на снегу немного черного налета остается
а по поводу настройки качества, это винт который под заглушкой находится? просто я вроде читал, что в солекс вроде бы как не стоит лазать с настройкой качетсва, это озон в обязательном порядке надо и качество и количество крутить, а в солексе только количетсво длинным черным винтом покрутил, выставив оптимальные 950-1000 обмин на холостых и усё
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2010, 19:20:57 от Витос »
Оффлайн D!m@n
просто летом он всасывает тёплый воздух, и это не так было заметно, а на холодном воздухе перелив более заметен. ещё немешало бы посмотреть регулировку зазора пускового устройства на карбе. на заводе могли и неправильно отрегулировать.
Оффлайн Витос
ага пока писал ответ ты еще один совет успел дать. Хм а на расход повлиять может сие?
Оффлайн южанин
все у тебя в норме, просто следи за подсосом, отпускай постепенно, по мере прогрева. и проверь,- может воздушный фильтр пора менять.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн D!m@n
ну может будеть капельку повыше. если отрегулируешь СО-СН, пусковое, будет немного пониже. Желательно перед этим поменять свечи, особенно если эти чёрные.
Данный эффект может быть связан и с частичным обмерзанием заслонки(а так же отверстия переходной системы).Ведь срез заслонки ,"холодильник" в чистом виде.На одной машине проявляется,на другой нет(очень многие параметры влияют на появление такого эффекта).Иногда перенастройка пусковой системы в пределах допусков позволяет практически избавится от такого эффекта.
Оффлайн exterminator
Подогрева заслонок скорее всего не сделали, при монтаже карба?
К сожалению,во время прогрева,подогрев каналов ХХ  не имеет "эфективной" температуры
Оффлайн АлександрДР
У меня ,правда, сейчас озон , но проблема- похожая , когда стрелка подходит к белой зоне- двиг троит и глохнет, я жду 2-3 минуты , завожу и проблема больше не проявляется . Как я понимаю , заслонка успевает оттаять .
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 20:44:50 от АлександрДР »
21412  дв УЗАМ 1.5
а подсос убирать пробовал в этотм момент? или когда начинает глохнуть нажми чутка газку, не давай ему глохнуть.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Было такое. Один в один как пишет автор темы. После установки регулятора "горячий-холодный воздух" от 2108 все прошло.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Алим
Светанусь в этой теме чтобы показывало "ответы на Ваши последние сообщения", тема актуальная, сижу засыпаю, потом читану. Чтобы не потеряться фиксируюсь
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
такая же проблема.
Методом тыка выяснил. Просто на богатой смеси закоптевают свечи(у меня 4я) и когда газуешь она очищаеться и всё норм.
Даж не заморачивайся. Покрайней мере я вылечить не смог. Замена свечей помогла на неделю.
Проездной
Оффлайн Алим
Похожая малина как и у автора. Летом то я подсосом не пользуюсь, соответственно и проблемы нет, а вот щас вылезает. Пробовал и на ходу и на стоячем авто. В общем идет прогрев, стрелочка температура тронулась, градусов 50, начинается падение оборотов, причем заслонки остаются в том же положении. Доходит до 600-500об/мин. и если не подгазнуть - глохнет! Даже если в это время убрать подсос, всё равно тухнет, несколько перегазовок сделать, ситуация может поменяться и двиг работает как непрогретый летом, держит холостые, не потухает.
Свечи выкручивал - цвет кирпичный, то что нужно, расход устраивает, по трассе чуть больше 6 литров. Разгон вроде норм, шлифует запросто, но вот если при малой скорости резко утопить газ - идет сначала провал, тупняк, гул от движка, потом легкий подъем тяги, звон пальцев и далее набор оборотов. Причем если педаль вообще до полика давануть - пальцы звенеть прекращают.
Движок запускается прекрасно, в любом состоянии в любое время!
Хотелось бы узнать мысли спецов, заранее всем спасибо!
  • Карма: 250
Я тоже мучался с провалом на малых оборотах. В итоге пришел к компромиссу - я получаю от двигателя чуть меньше тяги, а за это он не дает мне провалов (подзакрутил качество смеси).
При заводке в холода первые одну-две минуты сижу в машине, играюсь с подсосом. Завожу - даю ему секунд пять-семь поработать на повышенных оборотах, убираю подсос на 5мм примерно. Обороты падают до 1800-2000, начали подниматься - еще убираю. Минуту примерно тарахтит на 2000 оборотов, опускаю до 1500-1700, включаю печку на первую скорость и иду домой греться. Попил чаю, выхожу - машина работает на 2000-2200 оборотах, в салоне уже относительно тепло, температура двигателя подползла к белой зоне. Подсос убираю полностью, потихоньку еду.
P.S. Это в морозцы от -15 и ниже.
Оффлайн Алим
При пуске двига даже в холода могу подсос вовсе не вытягивать! При этом приходится несколько сек играть газулькой, иначе завянет, даже при вытянутом подсосе. Когда секунд 10-15 побалуюсь газом, можно оставлять машину работающую с подсосом и далее снова контролить обороты
В сильные морозы можно не "расчитать" с игрой в "газульку" Чтобы не заниматься сомнительными "мероприятиями",необходимо обеспечить зажиганию расчётный угол опережения на ХХ,отрегулировать русковые зазоры карбюратора и производить пуск при 100% уверенности требуемом уровне в поплавковой камере(при необходимости подкачать топливо вручную).Пусковая система предназначенна именно для этого(обеспечить уверенный пуск путём обогащения топливной смеси при низких температурах)
  • Карма: 250
А вот это уже похоже на жестоко переобогащенную смесь,которая может сопровождаться элементарным переливом.
На прогретом двигателе из глушителя не воняет?
