Автор Тема: 21412 машина для души  (Прочитано 91637 раз)
Оффлайн Алим
Re: 21412 машина для души
« Ответ #420 : 16 Августа 2011, 17:14:24 »
Да пускай автор не сочтет за флуд.
Проверял свой спидометр так: Выезжал на ровный участок дороги, набирал сотку (у меня волгоприборка от 31105), доезжал до первого столбика с отметкой километража, включал секундомер и шуровал в таком темпе 10 км, ориентируясь на эти же столбики. Остановил время, и поделил 10км на время. Получил скорость примерно 93км/ч. Как то так. Делал несколько таких проверок на разных участках свободной дороги, +-1км/ч.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #421 : 16 Августа 2011, 22:02:24 »
У всех врет  😂
Даже должен ворать 😆 Тока в плюс. Эдак км на 10-15, от скорости зависит.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #422 : 16 Августа 2011, 22:21:11 »
храню на письменном столе. торпеда от пассата б3
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=75553
ну нашли где померяться  🤣   🤣
для господина Сусанин Василий
1.нажимаешь на "+" и пишешь за что, просто так карму нельзя менять, это по закону джунглей
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 00:57:42 от sanekyoo »
« Ответ #423 : 18 Августа 2011, 01:04:47 »
вот вегодня чудили
нет не так
вот два дня чудю, а сегодня красный грунт., только такой был
это моя крошка, Honda Super Dio Af-27? так по паспорту   🤣  а по жизни монстр вне дорог, стрелку ложу  🤣
господа, можно я потом темку сделаю в другом разделе   😆
пару ведер воды и один метр квадратный 320 наждачки решают все проблемы  😆
грунт красный  😆
грунт новол, 4+1 и отвердитель стоят 20долларов у нас в городе
шпаклевка
три черные бутылки это полировочная паста, три разные пасты
отвердитель к шпаклевке
это сегодня килишевали   😆  зелье приворотное делали
« Ответ #424 : 01 Сентября 2011, 21:12:55 »
фото заземления двигателя.
мне вот интересно это правильное место для заземления. или это сливная пробка для охлаждающей жидкости.
 диски мечта
как они называются
speedline sl715...  Параметры 7Jx15 H2 ET37 4x108
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 20:05:19 от sanekyoo »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #425 : 01 Сентября 2011, 21:37:14 »
 🤣 🤣 🤣 именно она....
а что значит заземление двигателя? как у троллейбуса спереди цепочка?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #426 : 01 Сентября 2011, 21:40:49 »
буду знать.
перепутал я заземление с минусовым проводом.
имел в виду минусовый провод на двигатель.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 18:24:18 от sanekyoo »
Оффлайн Androzz
« Ответ #427 : 01 Сентября 2011, 22:20:46 »
А не для демонтажа двигателя этот болт? Или для стенда?
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #428 : 02 Сентября 2011, 09:14:55 »
Это место заземления типо!
Минусовая клемма-масса кузов-масса двигатель,именно в этом месте.
Бывает стартер клац,клац(втягивающее)-здеся почистил и ВСЁ!
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #429 : 02 Сентября 2011, 09:27:07 »
вот видно в правом нижнем углу такой интересный болт, вот через него сливают ОЖ, а место для массы двигателя самое родное с завода, туда еще люди прикручивают АД-3 или еще какую штуку от детонации.
есть тема на форуме, только искать ее влом.
бархотки, уплотнители под стекла
 от опель астра классик можно попробывать.
вот позакрываю темы, а я потом ищи инфу, спрячу сдеся
все сегодня промерял торпеду-панель от опель вектра В (Opel Vectra В)
ширина 1300мм, глубина(к стеклу) 370мм.
наша торпеда ширина 1350мм, глубину не мерил там и так на глаз видно, что нужно подрезать.
получается зазор в 50мм или с каждой стороны по 25мм, принципе можно спокойно ставить.
красиво и все тут.
а вместо экрана борт компьютера можно спокойно поставить монитор экрана DVD.
ну разве это не красота, в 1000 раз лучше опель А
взято https://www.azlk-team.ru/literatura/
Транспорт — Ремонт автомобиля АЗЛК 2141    8.5 МБ
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 20:39:50 от sanekyoo »
« Ответ #430 : 09 Октября 2011, 18:43:00 »
вот сегодня перебрал моторчик омывателя лобового стекла.
заржавел вал  😁
вот такие саморезы  😁
видно ржавый вал и обломанный саморез  😁
обломок вытащил---нагрел паяльником кончик и с другой стороны винтом на М4 протолкнул его  😁
откручиваем два самореза  😁 и только с улыбкой работать  😁
вот что получаем  😁
вот суда немного литола капнул  😁
и вот эта втулка должна свободно крутиться, а ентого не произошло. пришлось напильником снять ржавчину с вала и смазать втулку внутри.  😁
заменил сетку на бронзовую(в сусеках нашел)  😁  старая исчезла, оставив немного следы после себя.
вот и в сусеках нашел саморезы подходящие  😁
все собрал и понеслась душа в ... трактир 😁
сусеки---это то, что все выкидывают, а на следующий день оо полюбому понадобится.
закон подлости-теория вероятности  😁
еще потрогал рукой защиту аккумулятора, очень горячая, а акум нет  😁  и это не июль месяц  😁   🌹
Оффлайн SKANDal
« Ответ #431 : 09 Октября 2011, 22:52:01 »
а не проще было поменять мотор? 👍
« Ответ #432 : 09 Октября 2011, 22:56:15 »
знал что этот вопрос зададут, даже сочинял отмазку серьезную и длинную, но передумал писать.
проще поменять машину на ланос, слоган, и т.д. и т.п.  👍   👋
выбор пал на квартиру.
"мужик сказал - мужик сделал" запомните женщины, это два разных мужчины!)))))
.....БАБЛА НЕТ И НЕ БУДЕТ!!!....
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.msg689589/topicseen.html#new
https://vkontakte.ru/#/id51990006
"любитель мультов"
местный клоун
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 07:26:15 от sanekyoo »
Оффлайн SKANDal
« Ответ #433 : 10 Октября 2011, 00:12:15 »
злал что этот вопрос зададут, даже сочинял отмазку серьезную и длинную, но передумал писать.
отмазка не прокатила 🙉
сказал бы что делать нечего было и было интересно что там внутри 👋 😆
« Ответ #434 : 10 Октября 2011, 07:26:35 »
да  😁
« Ответ #435 : 10 Октября 2011, 16:16:44 »
Приготовил длинный и ехидный пост по поводу реставрации этой художественно-исторической ценности, но передумал писать.
Эдак скоро и писать нечего будет совсем.  🚬
« Ответ #436 : 10 Октября 2011, 19:11:11 »
а что писать, машина радует скоростью, хорошей ходовой, управляемостью, стараюсь катать ее по мере возможности  🤦‍♂️  ничего не делал. ну не знаю, что делать.
вот думаю может купить кобыло за недорого, путь остается в стойле на форуме и пудрит мне мозги, а макс завидует и злиться, что потерял такую красавицу...........нет такого смайлика(но все в литературной форме)
« Ответ #437 : 10 Октября 2011, 19:42:56 »
купить кобыло за недорого неполучится!
он её загонит по спекулятивной цене!
чтоб отбить стоимость коврика в багажник комода 😁
« Ответ #438 : 10 Октября 2011, 19:46:11 »
да мы его в перекупи запишем и клеймо на слогане приделаем  🤣   🤣
да он еще доплатить должен, чтобы ее забрали.  🤣   🤣
ему и так разный хлам негде девать  🤣   🤣
пусть платит за бензин от челябинска до днепропетровска, и я ее заберу. и точка.
« Ответ #439 : 10 Октября 2011, 20:48:04 »
Есть такая буква!
