Автор Тема: 21412 машина для души  (Прочитано 91630 раз)
Re: 21412 машина для души
« Ответ #460 : 19 Декабря 2011, 08:45:35 »
и еще прискупил направляющие на тормоза(хе.. его знает как их величать).
диаметр посадочного размера 6,1мм, на моих старых был 5,8мм.
но т.к. тормозные супорта из люминя и отверстия под эти направляющие почему-то с люминя(диво, то какое), то люфт всеравно осталси 🤦‍♂️ 🤦‍♂️   этот набок стоит 20 грн.(12,5долл)
Кто-то на форуме колхозил резьбу на конец направляющего пальца и гаечкой его прикручивал. "Чтобы стояло как у молодого". Вроде шайбу еще надо в место утончения пальца, чтобы палец в суппорт не провалился и не распер ушко.
Вроде получилось у страдальца.
« Ответ #461 : 19 Декабря 2011, 21:12:20 »
 21.02.2016г. 145500км ревизия генератора узам, замена подшипников, пропайка проводов и клем, замена бендекса на редуктором стартере змз402, замена маслодатчика конусная резьба.
ходовая Опель Ауди жива и здорова.
капает тосол из под шланги четвёртый цилиндр, и на радиаторе расширительная шланга в бачек. хомуты нужны.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2016, 21:39:01 от sanekyoo »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #462 : 19 Декабря 2011, 21:18:57 »
Не-НЕ-не-не, не правильно это! Не надо так делать! Стог хоть и хлипко выглядит, но сотворен грамотно. Усилий там нет, там вибрации. Резьба менее надежна в этих условиях.
ПС, я гвоздики загибаю и не парюсь 😂 /А оно никак уже не провалится, и бюджет радует 😆
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #463 : 19 Декабря 2011, 21:23:24 »
Ну так можно и гаечки с прорезями под шплинт. Или с пластмассовой обоймой типа самоконтрящиеся.
Ну хочется если, чтобы крепко стояло...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #464 : 19 Декабря 2011, 21:28:21 »
Ага 😁 Батенька! Вы о чем? там в стоке проволочкой привязано! Не, ну можно и фиксатор резьбы, и закернить на худой конец, чтоб стоял как надо 😁
В машине че, делать больше нечего? Эт че Макс не прав что ли? Все? Остальное  ИДЕАЛ?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #465 : 19 Декабря 2011, 21:35:34 »
Макс прав. Впрочем как и Маркс - Энгельс.
Идеал - у идеалистов. А колхоз - дело добровольное.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #466 : 19 Декабря 2011, 21:45:50 »
+100 😎 😏
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #467 : 19 Декабря 2011, 21:48:32 »
Хошь вступай, а не хошь - расстреляем.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #468 : 19 Декабря 2011, 23:30:22 »
там люфт(не шток сьело), а дырку люминь разбило. и идет перекос всей системы тормозной, из-за этого вот эта х...ь упала(лягла) на торм.диск и терла об него.
фото не мое
№1 и №2--места трения диска.
"?"--эта х...ь
была еще всем известная точка от торм.колодки, но ее я заварил и сточил, это xajnrf. и потом покажу.
я конечно сточил эти места трения о диск, но перекос??
так и не понял о чем разговор.
я сам раньше сломал эту проволочку, которая соединяет два этих направ.пальца.
и вставил в отверстия шплинты и загнул.
но это все не спасает(а купил новые, т.к. были в магазе, на удивление 🤦‍♂️ )--люфт огромный
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 23:36:54 от sanekyoo »
« Ответ #469 : 20 Декабря 2011, 09:12:32 »
Странно, что после заварки выбоин скоба не поднялась.
Видимо на колодках пеньки уже сточились.
Дополнительно можно приподнять скобу подстучав боковые усы на колодках. Так, чтобы паз был точно по размеру пальцев.
Обстукивать только на внешней колодке.
По здравому рассуждению жесткая посадка пальцев в суппорте совсем не нужна.
Монтажный зазор между скобой и тормозным диском обеспечивается упором скобы в пенек на колодке, которая висит на пальце , цепляясь усами, палец лежит на вилке, жестко закрепленной на поворотном кулаке.
Опускание скобы может быть только из-за износа одного из этих элементов или несоблюдения размеров на расходниках (колодки).
Если заварка выбоинки на скобе не помогает, то наиболее простой и он же наиболее колхозный вариант - наварка пенька на внешнюю колодку чуть выше родного.
Фиксировать пальцы в алюминиевом суппорте как бы даже не очень полезно. Сам суппорт имеет свойство разбалтываться в пазах на скобе, а жесткая фиксация пальцев этот процесс может только ускорить.  Причем ремонтировать изношенные пазы на суппорте совсем не получится. При сварке аргоном может покоробить тормозной цилиндр. И прощай молодость!
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 09:26:44 от Андрей Иванов »
« Ответ #470 : 20 Декабря 2011, 20:54:24 »
заварил точку только на этих выходных, когда бегал вокруг пресса со сваркой 😁 😁 😁
поэтому не устанавливал и не эксперементировал.
и что нет настроения идти в гараж, может завтра 😁 😁 😁
ладно прикинув х к носу, и почитав, будем думать.
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #471 : 22 Декабря 2011, 00:18:12 »
Продолжай в том-же духе мы за тобой следим и верим в тебя 🍻
« Ответ #472 : 22 Декабря 2011, 00:20:57 »
так и сделаю, буду дома сидеть и прикидывать ... к носу, пожет кому поможет.
лентяй 😁 😁 😁   просто работа разваливается, вот и выносим потихоньку, дома уже склад барахла, а в гараж лень тепать)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
диски крутяк
Alessio Spider 7.5x17/4x108 d63.4 ET42
https://www.google.com.ua/imgres?q=Alessio+Spider+7.5x17/4x108+d63.4+ET42&hl=ru&client=opera&hs=QxU&sa=X&rls=ru&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=3-iiOSostD7iwM:&imgrefurl=https://www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAAEOzEEAAAAAA8wsA&imgurl=https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/2fd/286/88cea243df1aba66-large.jpg&w=570&h=428&ei=LKo_UO-fGYPPtAaPmYA4&zoom=1&iact=hc&vpx=99&vpy=149&dur=2803&hovh=194&hovw=259&tx=179&ty=109&sig=117249405720026180871&page=1&tbnh=138&tbnw=180&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:72&biw=1024&bih=677
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 22:04:10 от sanekyoo »
« Ответ #473 : 22 Декабря 2011, 11:38:20 »
А зуб на кого чистишь?
Оффлайн misha73
« Ответ #474 : 22 Декабря 2011, 20:47:51 »
Армия зубов с щётками атакует  🤭 🤣
Оффлайн hi-мера
« Ответ #475 : 23 Декабря 2011, 08:34:42 »
Каждому вырваному зубу- свою зубную щётку! 😝
« Ответ #476 : 25 Декабря 2011, 01:15:20 »
ладно, пока вы тут развлекались и мерялись 🍈🍈
задача была выполнена
не стал еб.. с прессом, просто прикинул х.. к носу и почитав форум, вспомнил про съемник сайлент блоков.
взяв его за основу и добавив две огромные шайбы(случайно переместились с работы ко мне в логово), не ожидал что они четко подойдут, т.к. брал на угад
вот уже запресовал, прошло пять минут.
поставил кольцо
и от же съемник, только прессуем во внутрь
подложил с обратной стороны, внутреннюю обойму от старого подшипника
все готово.
продолжаем е.. и ставить стойку на место.
вот что я срезал по краям, чтобы на будущее не цепляло, и в центре заварил точку и зачистил
[URL=https://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/1204/12/4c600b387d78.jpg.html][/url]
колодки дафи
внутренняя немного больше стерта
вот подложил шайбу, чтобы меньше был люфт, но все равно палец люфтит
нижний больше люфтит
зазор
все собрали и покатались, люфта нет, не трет.
&feature=related
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 10:12:24 от sanekyoo »
« Ответ #477 : 25 Декабря 2011, 01:18:06 »
нарылось еще длиннее.
вот и присварилось
х.. его знает что им делать, вина нет, т.к. сжираю виноград еще на огороде или перед компом
может кому что раздавить.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2011, 01:20:34 от sanekyoo »
« Ответ #478 : 25 Декабря 2011, 09:19:51 »
Что-то мне привиделось, что на скобе не совсем ровно край обработан после заварки... Или фотка такая? В любом случае дырки в ней выпиливал наверное зря. Дело в том, что шум от цепляния диском за скобу это сигнал водиле о том, что скоба или пенек на колодке сносились. Если его вовремя не услышать, то есть риск, что колодка вообще от-туда вылетит. У меня такого не было, слава богу, но от знакомого москвичевода слышал о такой беде. Рассказывал он про себя и я ему почему-то верю...
За пальцы вообще переживать не стоит. Они в суппорте не фиксируются жестко. И смысла в этом нету ничуть.
« Ответ #479 : 17 Февраля 2012, 17:36:25 »
вот сегодня на огород решил, да и так покататься.
300м по асфальту, заметенному снегом, правда когда-то давно здесь проехал краз.
40км/ч на второй и 3700об/мин, пер двиг. как монстр.
не зря поднял балку, передок нужно подымать. мечта---димона(папин) князь, вот там классно сделано.
и еще вперед метров сто, для разворота и назад с небольшой горки, до укатанной дороги)))))
защитой гребу.
в мотрном отсеке не много снега, только возле левого шруса немного набилось. в гаражн откидал и все.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 19:24:15 от sanekyoo »
