Автор Тема: диагноз может кто поставит?  (Прочитано 3180 раз)
Оффлайн Uksus
Re: диагноз может кто поставит?
« Ответ #20 : 08 Декабря 2010, 16:49:39 »
запись попробую выложить завтра
Уфа 1.7
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #21 : 08 Декабря 2010, 16:55:48 »
Исправный УЗАМ работает вполне тихо.
1. Подергивания при разгоне - это проблема либо в карбе, либо в зажигании.
2. Рёв при разгоне - позднее зажигание, кардинально лечится только переходом на МПСЗ или насройкой трамблёра. При этом начальный угол, на ХХ - может быть вполне в норме.
3. уже ответили, для начала - смена масла.
4. Скорее всего карб, если учесть п.1
5. Как натягивал цепь? по книге, или снимал клапанную крышку для контроля?
ИМХО - для начала надо нормально натянуьб цепь, проверить зазоры клапанов. Потом карбюратор. Потом поглядеть что получилось и думать дальше.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн shaman2141
« Ответ #22 : 08 Декабря 2010, 17:02:37 »
спасибо, успокоили. как думаете если я устраню негерметичность выхлопа, станет ли значительно тише?
а как ты думаешь?для ощущения разницы раскрути *очки*(это которые 4-2 держат)и послушай как двиг работает,а потом всю выхлопную систему собери правильно(чтоб все стыки были герметичны),нормально отрегулируй цепь и зазор клапанов,а уж после жалуйся чтодвиг умпо шумный.на счет вибраций при работе двига---первое это состояние системы зажигания,второе --карб.
  • 214122. 2000год
