Автор Тема: диагноз может кто поставит?  (Прочитано 3181 раз)
Оффлайн Uksus
« : 08 Декабря 2010, 08:06:24 »
всем привет. интересно послушать кто что думает. в общем уфа 1.7 работает отвратительно:
1. как ни настраивай карб или зажигание, двигатель при работе подергивается. менял и подушки и свечи и провода и катушку. в общем все менял.
2. при разгоне ревет как самолет. в диапазоне 2500-3000об/мин
3. на горячую пропало давление масла вплоть до 1100 об., на холодную ок. связываю это с маслом(роснефть 5w40)
4.нестабильный хх. (наверное из-за того что не подключил подогрев дроселя на карбе 2107)
5. вообще очень шумно работает на хх. цепь пытался натягивать, все равно брякает. кроме цепи еще какой то шум ритмичный. короче двигатель работает намного шумнее чем звук из выхлопной системы. в машине я не слышу выхлопа, зато очень слышу двигатель. была у меня ваз 2104 так вот она в стоке куда тише работала на всех режимах. ощущение как трактор дизельный работает. компрессия 11-11-11-10.5
это у всех так или только у меня?хотя донора заводил 1.5 уфа так вот он тихо работал. кстати голова сейчас стоит от него. когда поставил эту голову двиг немного тише стал работать но все равно очень громко. реально устаешь так ездить. уже жигуль обратно хочется. кто что думает. куда смотреть?
Уфа 1.7
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: диагноз может кто поставит?
« Ответ #1 : 08 Декабря 2010, 08:35:46 »
А не надо после жигулей в Москвича садится  🤣
Обычно наоборот все, после москвича в жигули.
Да пусть меня закусают ,но скажу в жигулях по моему мнению двигатель работает тише намного чем Уфа,хоть зашумоизолируйся . Я когда сажусь в семерку,то на ходу даже тише чем у меня.
А выхлоп у меня сток,не рычит . Еще от коробки может рокот у тебя просачивается через рычаг.Сцепление выжимаешь,тише не становится ?
Ща налетят истинные москвичеводы кричать начнут,что москвич намного тише жигулей, все вранье скажут , у них в салоне вообще не слыхать движка москвичевского.  😁
Куда смотреть? двигатель меняй тогда на жигулевский или обратно жигули.
Да и движек похоже у тебя уставший,если давления нету до 1100 об, износ наверно вот и шуршит тоже громко
На 2500-3000 я на 3 и 4 передаче тоже не могу долго ехать,устаю от шума
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 08:37:47 от maxpon »
Оффлайн Uksus
« Ответ #2 : 08 Декабря 2010, 08:54:33 »
да давление есть когда свежее масло. шелл долго бегает а вот роснефть всего 2 месяца и нету давления. ладно, хрен с ним с давлением.значит это не только мой двиг такой.  а подергивания? на жиге двиг когда работал не колыхался. а этот дрыгается. на счет обратно на жигули. неа. на ниву хочу простую коротышку. но денег пока нет и года 2-3 надо ездить на москвиче.
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #3 : 08 Декабря 2010, 08:58:29 »
ездил в иркутск и обратно, это 2000 км в оба конца. так по трассе едешь 2000 об и красота,тихо. как только в какой нить населенный пункт заедешь, разгон торможение шум. ужас 👀
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #4 : 08 Декабря 2010, 09:00:14 »
хотя опять же полторашка донора работала тихо примерно как жиговский двиг.... это так, мысли вслух
Уфа 1.7
Оффлайн Carefree
« Ответ #5 : 08 Декабря 2010, 12:34:34 »
Свечи все работают? от этого может дёргаться.
Мотор укатан в пыль.
« Ответ #6 : 08 Декабря 2010, 13:12:21 »
1. Что-то не очень ясно, у вас 1,7 переделанный из 1,5? Если да, сразу вопросы. Вы карбюратор меняли? При сборке шатуны-поршни взвешивали?
2. При разгоне, именно в этом диапазоне, много шума может идти от  резонатора.
5. Цепь или натягивается, или не натягивается, и ее меняют.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 13:14:41 от ABars »
Оффлайн Uksus
« Ответ #7 : 08 Декабря 2010, 13:28:49 »
1,7 заводской. только бошку пришлось поставить от 1,5, тк родной временный кирдык пришел.
Уфа 1.7
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 08 Декабря 2010, 13:30:28 »
Нестабильная работа на холостом ходу возможна из-за разной компрессии в цилиндрах, поскольку мотор изношен. Надо померять компрессию.
Адвокат
Оффлайн Uksus
« Ответ #9 : 08 Декабря 2010, 13:35:31 »
насчет разгона.. именно диапазон 2,5-3 т.об. свыше редко кручу но вроде звук мягче становится дальше. но незначительно. цепь натягивается но когда заводишь ее слышно. типа ритмичных ударов спереди. еще выпуск сечет между штанами и коллектором. оттуда тоже наверное звук неслабый.
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #10 : 08 Декабря 2010, 13:37:38 »
я ж писал: 11-11-11-10,5
Уфа 1.7
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #11 : 08 Декабря 2010, 13:38:24 »
ну да. у меня вопрос к  maxpon ,от коробки идет рокот .Сцепление выжимаешь,тише становится . что это?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 08 Декабря 2010, 14:58:48 »
Подшипник выжимной
Клёпа
« Ответ #13 : 08 Декабря 2010, 15:22:06 »
Да, забот у тебя много.
Перебрать карб, трамблёр, настроить всё. В коробку слазить не помешает.
Ну а если цепь даже подтянуть не можешь - то гоняй его пока не сдохнет.
Знать судьба его такая. 🤪
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #14 : 08 Декабря 2010, 15:28:24 »
 maxpon большое спасибо))
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #15 : 08 Декабря 2010, 15:36:48 »
на святогоре ездил?
с 41-ой опорой кпп шум, гул и вибра начинает присутствовать с 2тыс об
ради эксперемента можно отсоединить опору кпп и погозовать на холостых, ощущение будет как будто в другом авто сидишь
Оффлайн Uksus
« Ответ #16 : 08 Декабря 2010, 15:57:37 »
вот тока умничать не надо! (это для клёпы) цепь я могу подтянуть. дело не в этом. а карб у меня новый как и трамблер.
Уфа 1.7
Оффлайн Twice
« Ответ #17 : 08 Декабря 2010, 16:15:09 »
Уфимский мотор тихо не работает. За редким исключением... Мой уфимский 2л. работает в общем то тихо, но цепь слышна (по-любому)(а фиг ли - отечественный цепной привод!), если сравнивать с тем, что за звуки издавал уфимский 1,7(на другой моей машине). :-)
Не парьтесь с шумностью уфимского мотора. Если не устраивает - поменяйте мотор. Но это выйдет дороже. Тогда всю машину целиком, на... туже, как Вы и хотели, Ниву. :-)
Масло Роснефть... без коментариев  😝
Начните с малого - хотябы масло Mannol залейте - может и станет тише. Масло из бюджетных, но очень хорошее. Я на таком долго ездил, пока не появились ден.средства на более дорогие масла.
С компрессией не помню... по-моему повыше должна быть (в идеале)
Ну а без рывков работающий уфимский мотор - это уже чудо, обусловленное колдовством над системой зажигания. Я ставил "Октан 4Е" (электронный окт.корректор) - и у меня это чудо случилось. На холостых идеально ровная работа. Динамическая регулировка УОЗ - вот источник "чуда". :-)
Но точнее диагнозы ставят при визуальном и инструментальном осмотрах. :-)
  • 1998, Москвич Святогор, F3R, ГУР, ПВТ+ЗДТ, Кондиционер(с рециркуляцией), Эл.зеркала, Эл.стеклоподъемники, Эл.корректор фар, Сигн.с автозапуском, Борт.компьютер (с функцией диагности двигателя), Парктроник, Камера заднего хода (беспроводная)
Святогор F3R
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 08 Декабря 2010, 16:41:02 »
Работает, еще как. Громко работают ушатанные моторы или с неотрегулированными клапанами.
По тексту не особо поймешь, желательно выложить запсиь
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Uksus
« Ответ #19 : 08 Декабря 2010, 16:47:58 »
спасибо, успокоили. как думаете если я устраню негерметичность выхлопа, станет ли значительно тише?
Уфа 1.7
