Автор Тема: Что есть датчик детонации?  (Прочитано 1688 раз)
« : 08 Декабря 2010, 10:38:00 »
Для попытки соорудить аналоговое устройство для визуального контроля за детонацией нужно мне понять как именно работает ДД.
Т.е. чего он выдает на контроллер и как это формирует. Просто тупое замыкание контактов, или преобразованный по пороговому значению звукового сигнала импульс, или просто модулированный звуком электросигнал.
Идея до смешного проста. Припендюрить световой индикатор, сигнализирующий о наличии детонационных стуков в движке на всех режимах.  Нужно для правильной настройки зажигания и карба..
Ой, ой, ой!!! Поспешил я с этим. Нашел сам в нете. Пьезоэффект там!
Так что вопрос переходит в другую плоскость. Как этот пьезо-сигнал использовать для контроля за детонацией визуального или на слух?
Может кто делал такую приблуду...
Больно не хочется велосипед опять выдумывать.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 10:45:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн Electron
Re: Что есть датчик детонации?
« Ответ #1 : 08 Декабря 2010, 11:03:27 »
Где то в интернете натыкался на дискуссию по этому поводу. Суть свелась к тому, что сделать то можно,но требуется некоторая обработка сигнала, т.к. много шумов посторонних, и надо как то фильтровать.
требуется усилитель и полосовой фильтр. впрочем, бывают и узкополосные датчики.
сейчас поковыряюсь, может найду тот форум
Ага
вот нарыл несколько тем
1. схема индикатора и ее обсуждение на форуме жигулятников
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=690764
2. некоторая теория о том как он работает
https://www.autopro.spb.ru/?artun=00000031
3. чей то недоделаный проект
https://alexprofess.narod.ru/ignition/sensordet.html
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 11:18:57 от Electron »
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 08 Декабря 2010, 11:19:58 »
Да, правильно, фильтрация суровая нужна (в смысле много экспериментальных данных снять нужно,
соорудить фильтр для выделения нужного диапазона частот, отладить этот фильтр), только программная
обработка справится с такой задачей.
Но не всё так плохо! Есть специализированный мЫкросхемы - семейство HIP, много чего внутрях себя делают
с сигналом с датчика, но они также цепляются к микроконтроллеру по шине SPI.
3. M23...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #3 : 09 Декабря 2010, 10:50:35 »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #4 : 09 Декабря 2010, 11:00:41 »
Есть оказывается и среди владельцев ситроенов москвичисты истиные!
АВМ, спасибо! Может на досуге соберу такую схемку. Вроде просто там все и не накладно.
