Автор Тема: Непонятный звук спереди  (Прочитано 1703 раз)
Оффлайн Step
« : 08 Декабря 2010, 19:19:08 »
из под правого или левого колеса доносятся звуки,  когда едешь накатом или просто едешь , сцепление не играет роли , новое поставлено: тормозные колодки (были стёртые)  , пружины (левая была треснувшая), тормозные диски ( были поплывшие) ,левая рулевая тяга тоже новая в сборе),так же в левое переднее крыло было 2 аварии , у меня подозрения на подшипник ступицы , больше там вроде уже нечему издавать звуки) , это точно не тормозные колодки тк при торможении звук остается
2141 F3R
Оффлайн ati
Re: Непонятный звук спереди
« Ответ #1 : 08 Декабря 2010, 19:24:55 »
А что за звуки то?
Стуки/шуршание/гудение?
Ступичный подшипник спереди проверяется так: вывешиваем колесо, снимаем его и заводим мотор. Дальше все станет ясно.
Для начала посмотри ступичную гайку, может не затянута.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #2 : 08 Декабря 2010, 21:30:40 »
Посмотри ,скоба за торец тормозного диска не цепляет?
« Ответ #3 : 08 Декабря 2010, 23:52:50 »
На что похоже хоть, мож колеса с шипами?
🥁Если слышен странный стук, то прибавь сильнее звук!  🥁
Оффлайн Step
« Ответ #4 : 09 Декабря 2010, 01:20:09 »
ахах не точно не шипы) вродь не совсем дурак))) , звук больше ну гул похож с изменяющимся тембром , накатистый такой звук
2141 F3R
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 09 Декабря 2010, 01:25:00 »
Скорее всего ступичный. Попробуй как я выше сказал снть колесо и на на передаче движку погонять.
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #6 : 09 Декабря 2010, 18:20:55 »
да, да гайка может действительно может быть не затянута. у меня такое недавно было
