Автор Тема: Москвич Vladimirych(a)  (Прочитано 11423 раз)
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
Re: Москвич Vladimirych(a)
« Ответ #20 : 09 Декабря 2010, 20:41:54 »
Йа вижу, у тебя УЗАМ двухлитровый! 2000г.в.! 👏  а у меня 1993г.в.
По идее у тебя должен быть специальный наплыв под впускным коллектором между 2-м и 3-м цилиндрами! Проверь, если найдёш, туда и сверли! 😉
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #21 : 09 Декабря 2010, 20:46:16 »
Наплыва нет, двиг был переделан с 1.7)
Идет там что-то типа ребра жесткости, но чтоб прям как на фото (в статьях) нету ни наплыва на блоке, ни уж тем более шпильки под навесной датчик.
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #22 : 09 Декабря 2010, 21:00:17 »
Знач. проштудировал уже инет, раз в курсе! 🤔
Ну тогда, йа б, вкрутил его сверху во впускной коллектор, прям посередине, (возле карба) там метал по толще и попасть сверлом в систему подогрева карба нестрашно! 🤓
« Ответ #23 : 09 Декабря 2010, 21:06:34 »
Извиняйте, за вторжение.
У меня на коллекторе в месте, обозначенном стрелкой есть дырка с резьбой. Может туда прикрутить, если у вас есть такая.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #24 : 09 Декабря 2010, 21:29:30 »
надо бы глянуть, но вроде б не было других наплывов...
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #25 : 09 Декабря 2010, 21:33:35 »
Да, вообще, это было бы удобно!, и я видел где то на форумах что так делают, но по инструкции, для максимальной чувствительности и правильности снимаемого сигнала, рекомендуется располагать Д.Д. на блоке двигателя без промежуточных вставок и шайб между 2-м и 3-м цилиндрами!
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #26 : 09 Декабря 2010, 23:42:47 »
 Недавно сделал аккустическую полку с подсветкой и скрытой проводкой, тема была чуть ранее, но если кому интересно подробности здесь :😀 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36072.new.html#new
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #27 : 10 Декабря 2010, 14:54:05 »
наплыв посмотрел, он есть, но резьбы в нем нет... Наверное буду пробовать сверлить там, а если что - уже переносить куда-нибудь еще...
Оффлайн Fil
« Ответ #28 : 10 Декабря 2010, 15:08:50 »
Ой! Не стал бы я накрывать аккумулятор сверху!
Так блин вспыхивает от накопившихся паров, мама не горюй!!!
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
« Ответ #29 : 10 Декабря 2010, 15:20:19 »
+1 Лучше какую-нибудь декоративную крышку неплотную. Чтобы продувалось там.
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #30 : 10 Декабря 2010, 18:16:09 »
ОК!!! Спасибо за совет!!! 😉
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #31 : 10 Декабря 2010, 18:24:01 »
Сверли не бойся! этот наплыв затем и существует, что бы  в нём был вкручен д.д. так что места для хорошей резьбы там хватит! 😉
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #32 : 10 Декабря 2010, 18:49:27 »
спасиб за объяснение насчет обратки...
терь насчет ДД, у меня инжектр стоит, и ДД я крепил на шпильку впускнова колектора, 4 цилиндра... ибо он дальше всего от цепи и детанции там самые нужные))))
тока мне пришлось шпильку побольше взять... наплыв помойму там у всех есть... а резьбы не разу не видил...
ябы убрал погремушку сверху с потолка в салоне и синии лампочки заменил на белые 😀) а так все очень дж ниче так))
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #33 : 10 Декабря 2010, 20:46:07 »
Наплыв, точно не у всех есть! Перед покупкой АД5+ я внимательно изучил этот вопрос! 🤓
Но результат у меня , всё равно получился через  ж..у! 😆
На счёт погремушки согласен!, жена захотела повесить  😀
А синие лампочки мне там нравятся! Ночью очень приятно с ними ездить, а питаются они от габаритов, и не потребляют почти ничего! 😉
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #34 : 11 Декабря 2010, 01:06:22 »
там лампы или диоды? и багажник у тебя включаеться только при открытом багажнике? ябы сделал так, и независемо от габаритов...
белый тоже ничего бы там освешал)) особено плафончики грамотные если...
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #35 : 11 Декабря 2010, 17:42:15 »
В воздуховодах стоят синие светодиоды, они включаются от габаритов.
А в багажник проведён напрямую плюс, независящий от габаритов и имеющий свой предохранитель! В багажнике светодиоды белые, а то я чёт непонял 😲i: Отключаются принудительно от кнопки, и стоит концевик, отключающий лампы при закрытом багажнике
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 17:46:00 от Vladimirych »
« Ответ #36 : 12 Декабря 2010, 09:55:08 »
прекрасный мось!!! 😍
Оффлайн Хитрый Fox
« Ответ #37 : 12 Декабря 2010, 20:02:25 »
Приветствую тебя Vladimirych! Мосик у тя классный! Скоро своим начну заниматься... подскажи игде в Ростове можно достать наклейку клубовскую? Оч. хочу себе такую.
  • Святогор, F3R, 1998 года рождения. Жаждет перемен.
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #38 : 13 Декабря 2010, 09:06:20 »
Привет Fox! Наклейки я брал у Deepwerk , одного из организаторов Ростовских Москвичёвских слётов! И ты подтягивайся! Подробности в теме СЛЁТ!-https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,16265.580.html
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 22:28:30 от Vladimirych »
Оффлайн Хитрый Fox
« Ответ #39 : 13 Декабря 2010, 15:15:07 »
Спасибо Макс! Очень постараюсь присоединиться к движению! Мне это интересно! А тебе удачи увидимся еще! 😎
