Автор Тема: Колбасит подвеску.  (Прочитано 1819 раз)
Оффлайн vip_romik
Колбасит подвеску.
« : 08 Декабря 2010, 23:06:55 »
При езде по снегу, когда машина пробуксанет начинает колбасить подвеску из за чего так?
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Колбасит подвеску.
« Ответ #1 : 08 Декабря 2010, 23:15:06 »
привет аммортам
Оффлайн vip_romik
« Ответ #2 : 08 Декабря 2010, 23:16:21 »
Если качаешь то останавливаеться после первого качка.... Как еще проверить?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 23:18:50 от vip_romik »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 08 Декабря 2010, 23:20:07 »
а что значит колбасит? это как?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vip_romik
« Ответ #4 : 08 Декабря 2010, 23:23:24 »
Повторяюсь "при езде по снегу, когда машина пробуксанет начинает колбасить подвеску" т.е. все хорошо пока машина не пробукснула, а когда это случаеться то она как будто подпрыгивает и делает та та та... 😁 думаю нормально объяснил)))
Оффлайн миню
« Ответ #5 : 08 Декабря 2010, 23:25:40 »
такаяже фигня недавно началась ощущение как будто мотор сейчас выпрыгнет
  • 214124 узам 248 2001 год
Оффлайн vip_romik
« Ответ #6 : 08 Декабря 2010, 23:27:30 »
Да на многих так))) Я сколько езжу, на всех так было 3-4шт (машин)... Просто интересно стало из-за чего так!?
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 08 Декабря 2010, 23:29:38 »
а я все равно ниразу не понял что такое "та та та" 🤣 🤣 🤣
ну проверь резинки стаба, шаровые, подушки двигателя и КПП
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн vip_romik
« Ответ #8 : 08 Декабря 2010, 23:32:06 »
Все проверено! Все поменено! Двигатель и КПП тут не при чем! У друга классика у него задние колеса колбасит... т.е. На какой оси привод ту и колбасит!
« Ответ #9 : 08 Декабря 2010, 23:42:46 »
Все-таки передние амортизаторы. Слабоватые или имеют небольшой свободный ход в клапане и + к этому широкая мягкая резина.  Или слабо накачаная.  Проскальзывание в момент срыва зацепления дает толчок, резина деформируется и снова цепляется за снег, опять проскальзывание и опять толчок. А амортизаторы не успевают газить эту раскачку или банально имеют небольшой свободный ход, попадающий в резонанс с этими толчками. Вот вас и колбасит. Особенно такие штуки слабоватые амы выкидывают на подъемах, когда передок разгружается из-за смещения центра тяжести.
Оффлайн vip_romik
« Ответ #10 : 08 Декабря 2010, 23:46:34 »
Спасибо! Достоино объяснил! Резина действительно мягкая и широкая но давление 2очка, сегодня подкачивал... Буду смотреть аммы!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 00:43:17 от vip_romik »
« Ответ #11 : 18 Декабря 2010, 11:23:53 »
Такой эффект может дать и сама резина,то срываясь с зацепления в снегу,то прихватываясь к нему,Эффект характерен для зимних покрышек,больше расчитанных для движения по льду,чем по глубокому снегу.Чем крупнее "шашка" протектора и шире разряжения,тем меньше выражен (или полностью отсутствует) данный эффект.Таки проявления чаще бывают на плотном,укатанном или намётном снеге.
