Автор Тема: Эмульсия из-за прокладки помпы?  (Прочитано 2398 раз)
Оффлайн tz
« : 09 Декабря 2010, 11:01:02 »
Дотянул до последнего, как итог - взорвалась помпа. Поставил новую помпу, прокладку помпы пришлось поставить старую. Сейчас посмотрел - половина объёма расширительного бачка ушла в поддон картера. На щупе молочного цвета эмульсия. Т.е. часть на щупе - молочная жижа, часть - чёрная-чёрная жижа, хотя только на днях масло менял. Двигатель до этого вроде не перегревал, стрелка температуры никогда в красную зону не уходила.
Вопрос - могло ли стать причиной этому старая прокладка помпы? Получается, из-за неё тосол стёк в масло? Двиг УЗАМ 3317.
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн tz
Re: Эмульсия из-за прокладки помпы?
« Ответ #1 : 09 Декабря 2010, 11:47:24 »
До взрыва помпы эмульсии не было. Что в первую очередь винить в появлении обильной эмульсии? При взрыве помпы стрелка на середине белой зоны была.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2010, 11:50:11 от tz »
Оффлайн tinec
« Ответ #2 : 09 Декабря 2010, 19:16:29 »
При пробое проклади возникает высокое давление в охл.системе.У меня например лопались шланги,при этом темп-ра лишь немного переходила середину белой зоны,эмульсии в поддоне не было.Из-за давл-я помпу и прорвало.
Крайне важно при замене прокладки отшлифовать плоскости до блеска.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #3 : 09 Декабря 2010, 19:29:33 »
Что значит -взорвалась?Рассыпалась,потекла,лопнула?
В этом месте ,связи с маслом...я не знаю!
В расширительный бачок выбивает?
  • 214145,1999г.в Океан
