Автор Тема: Отсутствие искры  (Прочитано 6864 раз)
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
Re: Отсутствие искры
« Ответ #20 : 02 Января 2011, 21:07:21 »
ну почитал я тут вопросы/ответы - стойкое ощущение: цирк зажигает огни   😆 Судя по последним изысканиям топикастера -  "еле еле что то подобное на искру", тут явно сдох конденсатор на трамблере - в принципе банальнейшая причина неисправности КСЗ  и нефик тут делать вот так -  🤦‍♂️
UncleSAM правильно говорит!!! конденсатор на трамблере однозначно  😄
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Клёпа
« Ответ #21 : 02 Января 2011, 21:25:00 »
Там под катушкой должна быть такая керамическая штучка с двумя выводами.
Внутри спиралька. - Вариатор называется.
Вероятно эта спиралька отгорела. Проверь.  ⚽️
« Ответ #22 : 02 Января 2011, 21:45:48 »
БСЗ ставь и не будет проблем!
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 21:48:29 от molniya380 »
Яна
Отсутствие искры
« Ответ #23 : 12 Марта 2011, 08:37:11 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ!!!
Проблемы с искрой- заехали в зад на дороге, слетел аккумулятор, прижились провода на коллектор, поменяли уже и катушку и коммутатор, и датчик холла с бегунком, искра слабая и то при том как стартер возвращаешь! Наверно проводке конец пришел? или может еще что? Собираемся прозвонить провода, так как мгновенная диагностика ничего не показала вообще!!!
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Отсутствие искры
« Ответ #24 : 12 Марта 2011, 15:48:51 »
Напряжение на катушке померяли бы... Маловероятно что проводке хана, ИМХО, конечно..
