Автор Тема: Застучал двигатель.переборка или замена?  (Прочитано 3610 раз)
milka777
Итак.Москвич 95 года,двиг 3317 1.7 уфа,пробег почти 100 000,если верить предыдущему владельцу...
на днях перегрел его кратковременно,после этого появился стук,такое ощущение будто поршень бьет по крышке.
все знакомые сказали что хана ему
сегодня был на волгоградке,там сказали тоже самое и за полную переборку запросили 40 тыщ
так как я такую сумму не потяну никак,возникает вопрос
есть двиг 1.5 от 412 москвича.лежит уже пару лет,до этого в хорошем состоянии
варинатов 3
1)перебрать двигатель так как есть.во сколько это выйдет?с з\п?
2)перебрать с запчастями от 1.5 с 412го,подойдут ли з\п?и опять же сколько выйдет по финансам
и последний 3)просто заменить на 1.5.на той же волгоградке сказали что можно,но надо заменить несколько частей и примерно 6-7 тысяч за это выйдет.какова реальная цена,если кто знает?
помогите,люди добрые,потому как очень жаль расставаться с такой машиной((
Оффлайн DOCK3
Re: Застучал двигатель.переборка или замена?
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 14:48:10 »
отписал в личку... вариантов много помогу без проблем
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 14:51:10 »
варинатов 3
поставь туда рено,будет тысяч 30(не 40)
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #3 : 14 Декабря 2010, 22:20:55 »
при желании меньше. как эконом - ставь шахидмотор. недорого и зч везде есть
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
milka777
« Ответ #4 : 14 Декабря 2010, 22:33:45 »
Спасибо,но уже определился что буду делать
буду ставить 1.5 -т.к. он лежит без дела в хорошем довольно состоянии и это самый бюджетный вариант,потому как хоть москвич и люблю, но купил его за копейки и на данный момент чтобы довести его до хорошего состояния средств нема,а ездить как то надо,да и то в день максимум километров по 10-15,поэтому рено конечно отлично,но в первую очередь мне надо ездить на чем то))
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 14 Декабря 2010, 22:39:05 »
Ну насчет 40 тыс за переборку, это жестокий обман, реально перебрать за эти деньги двиг какого-нибудь Ламборгини 12 цил. Я думаю этот восстановить можно. Поршневая 2 тыс рублей вкладыши рублей 500 , прокладки на двиг рублей 100 сальники столько же. головка если плохая поставь от 412, и все. Реальная цена за такой ремонт 5, 7 тыс рублей.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 22:39:39 »
в тамбове за полную переборку Ауди просят 20 тыс.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 22:41:26 »
Будешь ставить 412 поменяй картер и маслоприемник старые не полезут, балка не даст и впускной коллектор, поскольку повысоте не встанет.
Адвокат
milka777
« Ответ #8 : 14 Декабря 2010, 22:49:16 »
По поводу переборки-если делать самому то может это и лучше,но нет возможности-нет ни гаража,ни друзей с гаражом((
а за замену двигателя берут не так уж и много,хотя конечно хотелось бы всё самому делать))
Спасибо за советы!
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 18:29:23 »
по поводу стука:
стук постоянный или на опр режимах только?
А то я сегодня вскипел неподеццки, вроде все нормально, но кто его знает... из стуков - только на очень малой скорости, откуда-то слева, но там грешу что аммортизатор замерз или вообще скончался...
milka777
« Ответ #10 : 21 Декабря 2010, 19:31:10 »
Вчера поменял двигатель на 1.5 от москвича 412,достался бесплатно в отличном состоянии
теперь проблема с карбюратором, нужно найти под 1.5 и настроить его
Оффлайн shaman2141
« Ответ #11 : 21 Декабря 2010, 19:40:37 »
если в двиг 1.5 поставить КВ(коленвал)от 1.7,а поршня,гильзы и шатуны оставить от 1.5 то выйдет очень хороший 1.6,достаточно тяговитый и неприхотливый.но вот по поводу поршней необходимо уточнить,требуются какие либо переделки самих поршней или нет...ждем что скажет МВХ 👋
  • 214122. 2000год
« Ответ #12 : 21 Декабря 2010, 19:45:52 »
Что-то сомневаюсь я в тяговитости двигателя, который при первом-же повороте к/вала достанет клапанами до поршней.
Все как раз наоборот: Вал от 1,5, поршневая от 1,7. Будет движок под 80 бензин с тягой и мощностью стандартного 1,5. Ездил на таком. вполне нормально. Даже неплохо. Но МАЛОВАТО! Даже для моего возраста. Не говоря уже о молодежи....
Есть, правда, вариант из легенды: специальные поршня  для двигателя УЗАМ 1,6. Они ниже на 2,5 мм. И тоже бывают под 92 и под 80 бензин Но это надо долго искать. Может получиться дольше чем жизнь.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 19:50:41 от Андрей Иванов »
Оффлайн shaman2141
« Ответ #13 : 21 Декабря 2010, 19:47:35 »
ставь Solex 21083,только поменяй кулачек ускорительного насоса на №4,и воздушный жиклер 1й камеры с типа 23 на тип ZD.
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #14 : 21 Декабря 2010, 19:51:48 »
заводской 1.6 имел конфу---КВ 75мм+поршни ф82,возможно что поршни не такиеже как на обычном 1.5,просто диаметр одинаков.как вориант можно из поршней под 1.5 сделать поршни под 1.6(сделать проточку под клапана)
  • 214122. 2000год
« Ответ #15 : 21 Декабря 2010, 20:00:20 »
Одной проточкой под клапана там вряд-ли обойдешься. Край поршня упрется в головку.  А степень сжатия будет под спирт или под газ. Да и ослаблять дно поршня не есть гуд.
Ну да все это теория. Человек оторвал себе полторушку на халяву. Зачем ее переделывать? Катайся и радуйся.  Может по-позже перепадет и 1,7 или 2,0 за спасибо. С таким счастьем и на свободе!  😁
Оффлайн shaman2141
« Ответ #16 : 21 Декабря 2010, 20:13:03 »
согласен.... 👋 😂
  • 214122. 2000год
milka777
« Ответ #17 : 22 Декабря 2010, 01:12:59 »
да,пока переделывать пока что не буду,потому как зима и денег нема, а главное чтобы машина ездила, и осталось только решить проблему с карбюратором. сейчас стоит карб от 1.7(по крепежу в нем есть пара колхозных косяков, которые достались от прежнего хозяина)
и он жутко работает в паре с двигателем 1.5.
переливает,обороты не держит
отвез к настройщику,которого особо не знаю,и не особо уверен в его мастерстве,он попытался-но ничего сделать не смог
вот думаю теперь купить карб под 1.5, наверно озон 2140
посоветуйте,люди добрые,что и как лучше
может можно оставить этот карб , но у хороего человека настроить его
карб вроде солекс 21412-1107010
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #18 : 22 Декабря 2010, 01:24:48 »
поменяй жиклеры. поищи в таблицах, сдесь где-то есть.
Лада Ларгус, 7 мест,
