Автор Тема: Aleko ласто4ка =)  (Прочитано 8594 раз)
Оффлайн clubing
Re: Aleko ласто4ка =)
« Ответ #20 : 17 Августа 2011, 16:55:19 »
у космича ширина кузова 1690мм по паспорту , на вектре Б 1707мм!
По идее должна влезть)))
сейчас даже время нету на разборку сгонять , 3 дня вкалываю на работе , потом сразу на дачу шкурить кузов)
за эти 3 дня успеваю лишь найти кое что в инете и прикупить мальца)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #21 : 17 Августа 2011, 23:47:15 »
ну это я так как вариант, просто если есть желание, то можно померять и во всем разобраться и рассказать нам
а то некоторые не верят что влезит  😆
спасибо за начальные данные
Оффлайн clubing
« Ответ #22 : 18 Августа 2011, 17:10:51 »
купил себе шлифмашинку прямоугольную dexter) со всеми расходниками) бюджет 1000 рублей)
вот думаю какой краскопульт брать)
бюджетный ... Walcom Slim S ! прайс 4000 рэ
Технические характеристики краскораспылителя
корпус
хромированный алюминий
распыляющая головка
анодированный алюминий
диаметр сопла
1.5 мм (комплектуем БЕСПЛАТНО необходимым соплом)
дюза
нерж. сталь AISI 303
уплотнения
PTFE (тефлон)
игла-пружины
нерж. сталь
регулировка
факел - расход ЛКМ - расход воздуха - давление воздуха
рекомендованное давление
2.5-3.0 бар
расход воздуха
280 л/мин
бачок
верхний бачок Hostaform C 680 мл
вес
670 гр
 все рекомендуют SATA .. но чё то не хило там по бабкам получается)
брать какую нить погань ускоглазую за 500 рублей желания не имею)))
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн clubing
« Ответ #23 : 01 Сентября 2011, 18:43:26 »
На данный момент просерил провод для мобилы на которую фоткаю .. =( фоток много собралось .. но скинуть пока не могу =(
разобрал передок , салон !
ржи под ногами уйма! решено тупо вырезать чашки пола под ноги и вварить новые !
для этого купил лист оцинкованный 3.5х.1.5 м. толщиной 1.2 мм !
гнуть не буду , вырежу поразмерно под каждое место и приварю борта для углубления (это под задние пассажирские ноги=))
спереди вроде и так можно приварить!
так же между дверей где боковина (стойка) в районе порогов да и самой стойки всё сгнило ... прям дыра .. с двух сторон !
странно что только в этом месте .. ибо порог в целом весь нормальный ...
всё это было под стеклотканью , которую наложил на ржу бывший хозяин .. и закрашено ((( придёцо менять
пока не знаю , буду вваривать оцинковку под последующую шпаклю или куплю пороги срезанные и приварю ... может кто подскажет=))
под всё это купил аргоновый балон 10 л. ! углекислоту решил не брать ... не хорошие про неё отзывы)
единственный косяк аргон можно заправить только в москве ... =( в районе клина заправить просто не где ... даже странно !
всё с отцом искатали , но не где нету , один мужик из маршрутки сказал что все гоняют на какой то завод который находицо между клином и волоколамском ... решили везти обратно в стольную и заправлять здесь =(
продолжение следует =))
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн clubing
« Ответ #24 : 01 Сентября 2011, 21:38:22 »
Нашёл на районе китайский кабель под свою мобилу и перекинул фотки)))
тащемта вот)
только приехали)
зимой тащили до гаража , занесло до дерева =(( дверь заменю ...
разборка торпеды
смастерил себе такой вот шалаш))
собственно пол)
такой вот порог)
ацинковка
решил разок ОТ примерить) так для себя)
вот и компрессор)
точило)) с гибким валом) давно хотел для хирургических целей))
краскопульт калибр) брал для грунтовки на самом деле .. сопло 1.5 ! в комплекте там ещё всякая борода была) ценник 1000 рублей
фен строительный) 2 скорости) жгёт хорошо) написано что германия))) ценник 1500 вроде
Сварочный аппарат) прораб 160) брал в кемпе ...
ОТ)))))
Шливмашинка) на самом деле совершенно не годицо для снятия краски , хотя меня уверяли что всё снимет до металла)
чтобы снять всё до металла , ею нада работать недели 2 непереставая))
на этой фотке видно стёсанные места на кузове , на это ушло несколько часов ... не шуткую)) ещё греется прилично))
честно говоря хотел сэкономить ... нужно брать круговую шливмашинку) только у неё ценник в 4 раза дороже минимум))
придёцо братЬ))
пы.сы остальные фотки разобранной морды и прочих покупок почему то не могу на мобиле найти)
так что пока так) если кому интересно буду ждать комментариев кто чё думает по поводу кузова и вообще всего проекта)
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 22:13:06 от clubing »
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Schumi
« Ответ #25 : 02 Сентября 2011, 08:09:54 »
Как по мне, то кузов восстановим!
По поводу проекта - молодец, что взялся за восстановление, теперь продолжай в том же духе.
Оффлайн clubing
« Ответ #26 : 02 Сентября 2011, 15:20:53 »
благодарю))) сделать реально хочу всё по полной ибо машинка для своих лет достойно откатала без серьёзных проблем)) на больших расстояниях откатала на отлично)
один раз только пекар подвёл и стартер болгарский)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн clubing
« Ответ #27 : 14 Сентября 2011, 19:25:16 »
на данный момент всё выглядит именна так))
на данном этапе на пару недель всё тормознулось ибо пришлось в срочном порядке тряхонуть подвеску на матушкином матизе)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
