Автор Тема: Aleko ласто4ка =)  (Прочитано 8593 раз)
Оффлайн clubing
Aleko ласто4ка =)
« : 10 Декабря 2010, 01:15:43 »
Собственно решил тоже создам свою темо-страничку)
Из истории ...
Купил я своего космича у знакомого дядьки с работы , до этого он мне отдал за коньяк другой космич , но там сразу не заладилось с двиглом и я его впарил)
После чего он мне предложил купить его космич , ибо сам решил купить вроде форд сиера или чё то типа того)
Куплен был за 15 килорублей на следующий же день) благо прайс лежал)
Состояние меня в принципе устраивало , да и ремонтом занимался крайне редко , эксплуатировал каждый день (от дома до работы , 5 км)
С самого начало не понравился непонятный гул в салоне в районе ног пассажира !
Поехал в арасервис , оказалось что отгонял своё подшиПник ступицы) решил не париться и купил в сборе) поставил)
Еду я значит домой , радуюсь на светофоре не далеко от дома (благо машин не было) нажимаю тормоз и ноль реакции , машина продолжает ехать , дёргаю ручник , тоже не работает , в тот момент думаю сейчас седыми волосами машонка наверна покрылась , короче благо скорость было 30-40 км.ч , я остановился , посмотрел , жидкость на месте , вроде не его не капает , короче доехал кое как до дома ...
на следующий день полез смотреть чё и как с корешом , оказалось что цилиндры суппортов тупо зашкварились в ржавчине , несколько часов отмывания , замачивания и прочего не к чему не привели) решено гнать в юп и покупать новые суппорта ! Сьездил купил 1500 за оба на перед! В подробности не буду вгонять , но в итоге поменял все трубки , колдуна , шланги и суппорта !
тащемта в этого началось вкачивание прайса в машину)
что было куплено :
суппорта
трубки к ним
все металические трубки , самая длинная медная , которая  до колдуна идёт !
ступицы передних колёс
опору двигателя
стабилизатор в сборе со всеми шарнирами и пр.)
шаровые опоры
шруса
управление печкой от свята
все фильтры
топливный насос
промыт и внутренне заменён карб солекс 083
комплект БСЗ , ВВ , коммутатор , жгуты , трамблёр , катушка , свечи бриск !
замена масла , тормозной , охлаждающей !
куплен новый звук , мафон и колонки clarion  ! (сейчас жду саб на киловат=)
замена всех ламп , габариты светодиоды !
полностью выхлоп !
замки передних дверей в сборе !
Резина белшина 185-75 R14 всесезонка (катаюсь пол года и пока доволен)
так же за работу в сервисе отдано примерно 10 килорублей за разный труд)
Собственно сегодня на ЮП был куплен генератор от нивы на 90А и стартер на уфимца фирмы eldix .. прайс такой 1850 стартер вроде и 2550 гена ! гарантия год !
Если кому нужно звоните по телефону контору от завода , девушка вам скажет как выйти на официального диллера типа от них)))
А так на юп павильон №35 , проходите шлагбаум , проходите метро 50 и справа увидите 2 лестницы , вам нужна первая (их не сразу видно из за газелей , поднимаетесь и проходите вперёд на 2 ряда , потом справа будет павильон как раз того человека , зовут Иван вроде)
если чё пишите в личку , скину мобильник его если найду) а так по всему лучше у него лично спрашивать , ибо вчера звонил всё было , а когда приехал , оказалось продал последний передомной кому то , пришлось подождать , благо нашлось всё)
Так же был куплен замок зажигания от 2114 с подсветкой) на вскидку всё так же как и у нас) хотя честно говоря когда покупал думал что будет более цивильный замок) по мне это девяточный с диодом подсветкой и всё)))
и так на данный момент пока всё) далее буду описывать тут что и как с фотками)
п.с. да и ещё , не говорите пока мол где фотки самого аппарата , было только одна фотка и то на следующей день после покупки , вечером , зимой на лысой резине) сейчас смотрицо по другому) хотя честно скажу требует покраски да и вообще хорошей работы) Так что как сделаю нормальную так и скину)
мои планы на будущее :
торпеда опель (куплено и ждёт установки=)
саб на киловат (куплен)
спортруль (куплен)
флажковый ч/я (куплен и ждёт установки)
ренодвиг (ищецо донор)
замена на лукас + суппорта вольво или волга .. пока не знаю .. + дисковые назад =)
замена всех аморов (ибо жесковата она у меня)
морда бмв
обвес (пока хз)
замена салона (думаю что возьму что нить из немчуры=)
катки 15-16
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 15:07:16 от clubing »
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Re: Aleko ласто4ка =)
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 01:25:53 »
Не просто 9-шный с подсветкой замок... У него вроде как распиновка немного дургая проводов. Хотя могу ошибаться.
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн clubing
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 01:48:02 »
8ми контактная)
у меня на старом замке вообще с реле было и 3мя не понятными проводами)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн clubing
« Ответ #3 : 14 Декабря 2010, 00:08:24 »
Купил себе наконец новый аккум Forse 65a ! ценник в кемпе 3250 !
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн clubing
« Ответ #4 : 27 Декабря 2010, 17:59:27 »
Ставил на выходных новый стартер фирмы Eldix он же динамО)
он меньше стандартного и легче) Установка мне понравилась !
Есть только одно не большое НО ! Со стороны уха под гайки нету выреза в самом стартере чтобы засунуть туда тот же накидной ...
дальняя гайка закручивается исключительно только этим замечательным приспособлением))
Далее нужно было менять гену ... когда начал смотреть старый понял что уже что то не так)
Для начала на взгляд понял что ось гены находится не на ровне с осью коленвала и насоса ... под углом кароче !
Отвернул крепление натяжителя и понимаю что он тупо болтается , на ощупь понял что снизу где крепление , болта вообще нет ...
На втором нижнем креплении вроде есть но болтается ...
Я начал снимать гену , короче как то у меня не желал выходить именно тот самый дальний болт .. то есть ему что то мешало ...
С муками я всё таки его достал и когда увидел что с креплением и самим болтом то просто о....л)
Смотрим ...
генадий  😁
дальнее крепление гены  😁
Тот самый бедный болт)))  😁
далее в гараже вырубили свет из за аномалий и поехали мы с любимой домой)
продолжение после работы электрика)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #5 : 08 Января 2011, 03:47:32 »
ну и дорогие у вас аккумуляторы, у нас $60---я себе такой как у тебя брал
Оффлайн clubing
« Ответ #6 : 16 Января 2011, 01:43:25 »
не ну можно было найти дешевле) но на это нужно было время и людей напрягать) а у меня до кемпа 10 минут пешком) да и прайс был на руках)
сегодня наконец сделал гофру в выхлоп)))
цена вопроса 500 рублей сварка ! И 600 рублей гофра ...
и поставил новые подушки наконец ... ибо стандартные полная шляпа)
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 01:46:56 от clubing »
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн ctik
Aleko ласто4ка =)
« Ответ #7 : 19 Февраля 2011, 20:19:59 »
а сама машина то где? 😆
214145 F3R
Оффлайн clubing
Aleko ласто4ка =)
« Ответ #8 : 19 Февраля 2011, 23:24:35 »
есть токо такая фотка) ибо больше фоткать не чего) ибо наружными делами пока не занимаюсь) вкладываю пока всё внуть)
и одна из неудачь которая тут появилась на ровном месте ..
в понедельник буду звонить в этом ссаный eldix надеюсь по гарантии поменяют .. хотя честно говоря есть сомнения =( посмотрим !
но качество металла меня мягко говоря растроило ... откатал на нём всего 400 км =(
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Aleko ласто4ка =)
« Ответ #9 : 20 Февраля 2011, 14:32:47 »
у меня уши крепления этих подушок (на самой трубе фото) оторвались из-за вибрации или может метал г... , так пришлось самому колхозить.... так что будь осторожен и смотри за ними
Оффлайн clubing
Aleko ласто4ка =)
« Ответ #10 : 20 Февраля 2011, 14:35:51 »
ну пока благо всё тип топ) в любом случае мне на них гонять до свапа...)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн clubing
Aleko ласто4ка =)
« Ответ #11 : 22 Февраля 2011, 00:53:04 »
вот решил скинуть фотки буфа)
подключил дома к центру ... бахает мама не горюй =) чтож будет если через ровный усилок подрубить я даже боюсь)
имха корпус для него моловат ... нужно раза в 2 поболее....
п.с. токо кот падла его облюбовал) теперь щерсти добавилось на корпусе))
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Schumi
Aleko ласто4ка =)
« Ответ #12 : 22 Февраля 2011, 08:08:14 »
На кота не серчай, эт кот тебе его обкатал, чтоб на машине стоял долго и отрабатывал как надо )
Оффлайн TERAN (CCCP)
Aleko ласто4ка =)
« Ответ #13 : 03 Марта 2011, 10:13:48 »
вот теперь реал москвич, что нужно пацану скорость и музыка с поддержкой саб  😁
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн clubing
Aleko ласто4ка =)
« Ответ #14 : 11 Мая 2011, 00:02:25 »
давно тут не писал ибо ласточка сейчас на обработке крупной)
отпишу лишь по теме конторы eldix ... минусую им жирно ...
во первых за качество тупо метала из чего делают стартер , во вторых что их типа оптовый офис , а именно его телефон указан на сайте , не несёт ответственности за чего либо , этим занимаецо диллер на ЮП ... телефон его молчит уже не знаю сколько время) давно)
ездил на юп 4 раза и всегда его палатка была закрыта ! кароче плюнул я на это ! так что кто задумается , слабоват стартер у них !
а так 1800 кому не лень можно выкинуть ... может и проработает)
пы.сы так же у гены напруга прилично гуляла .. измерял не раз ... 3мя разными приборами .. скочет дай боже ... НОВЫЙ =) вот и думайте
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн clubing
« Ответ #15 : 06 Августа 2011, 14:56:27 »
Приветствую бродяги)
Собственно настал день когда я решил всё таки написать о всех своих мега планах)
тащемта меня больше интересуют мудрые советы на мои посты и вопросы в некоторых непонятках)
Решено вложить довольно приличную сумму дабы моська радовал не только мои глаза)
Сегодня машинка уезжает на дачу в "док" для полной разборки-сборки)
решил по мелочам не марочицо и делать всё и сразу ! благо выделили отпуск на работе)
Для начала планы такие:
1) доехать =) ... 130 км !
2) вытряхнуть всё из салона
3) вытащить двигун со всем что есть из подкапотного
4) полностью снять всё что только можно снять =)
5) зачистить полностью кузов с последующей проваркой , рихтованием , шпатлеванием и покраской !
6) после покраски оклеить весь кузов спецтканью дабы случайно не рубануть кузов чем нить
7) полная виброшумка салона и под капотом
😎 перетяжка салона (пока не решил чем именно=)
9) установка опель торпеды (пока думаю какую приборку поставить , хотел от новой волги которая вышла малым тиражом , но не магу найти=(
10) по максимуму обновить салон , все пластмаски и прочую бороду)
11) поменять по возможности проводку
12) обновить подвеску (зад-перед)
далее посмотрим как всё вышеизложенное будет выполнено)
если кто может чем посоветовать , буду дичайше признателен)
а именно чтобы хотелось узнать:
компрессор для покраски с пистолетом?
полуавтомат сварочный?
краску хочу (синий-регата) , какую фирму брать ? а так же шпатлёвку ? грунт ? лак ?
очень интересуют названия и где побюджетнее купить)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн clubing
« Ответ #16 : 07 Августа 2011, 00:47:06 »
проматавшись сегодня по магазинам , решил какой компрессор и сварку буду брать) а именно уже сегодня)))
Технические характеристики:
Мощность двигателя                                        (Вт) – 2200
Число оборотов на х.х                                     (мин-1) – 2850
Производительность (по всасыванию)               (л/мин) – 369
Объем ресивера                                              (л.) – 50
Рабочее давление сжатого воздуха                   (бар) – 8.0
Количество ступеней сжатия                            (шт.) – 1
Количество цилиндров                                     (шт.) – 1
Тип передачи                                                   прямая
ценник 7440 !
плюс к нему ...
Фильтр-влагоотделитель 150 рэ
краскопульт (какой именно пока не знаю=)
Напряжение (В) - 220
Мощность АС/DС (кВт) - 5,7
Ток сварки АС/DС (А) - 60-160
Проволока - 0,8-1
Комплект поставки - сварочные принадлежности (маска, держатель электродов, щетка), коробка.
ценник 9720 рэ !
ещё надумал вроде на счёт усилка , а именно ..
Усилитель MacAudio ZX 4000 Black Edition
ценник 5700рэ
Если кто связывался с вышеперечисленным) прошу отписать)))
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 01:36:38 от clubing »
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #17 : 10 Августа 2011, 21:05:42 »
тебе сюда
там профи рассказывает
но нужно было раньше начинать читать
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37553.0.html
задашь вопросы, он расскажет или почитаешь
а насчет торпеды, то в других темах это обсуждалось
я за вектру В, она красивее
 https://www.google.com.ua/imgres?q=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%B2&hl=ru&client=opera&rls=ru&tbm=isch&tbnid=4e2RmGYYBxoQdM:&imgrefurl=https://kaluga.olx.ru/edition-100-iid-24756602&docid=nC9sFngfdaj8jM&w=625&h=469&ei=6rlCTrmQMcnEswb20e36Bw&zoom=1&iact=rc&dur=289&page=5&tbnh=163&tbnw=229&start=43&ndsp=9&ved=1t:429,r:3,s:43&tx=202&ty=62&biw=1024&bih=677
и ее никто еще не ставил
Оффлайн clubing
« Ответ #18 : 16 Августа 2011, 12:57:02 »
интересно только подойдёт ли она под длине и ширине ?!
так то я согласен что она красивая , но тут фактор геморая , цены и габаритов))
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #19 : 16 Августа 2011, 23:56:13 »
да это понятно, но я видел цены на опель сайтах в 300долларов
а длинну и ширину нужно на разборке узнать или у продавца
или если я выловлю знакомого, то сам все померяю и сфоткаю   🤣  это не скоро
