Автор Тема: Насадка на выхлопную трубу  (Прочитано 10589 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Насадка на выхлопную трубу
« Ответ #20 : 10 Декабря 2010, 20:17:26 »
подскажите пожалуйста как ее устанавливать если вых. труба загнута вниз?
выпрямлять или спиливать место загиба? у кого есть возможность выложите фото
Объясняю:
1)Насадка на трубу-сразу +50 лошадей даёт.
2)Тёлки сами прыгают в машину
3)Машина будет сразу выглядеть более агрессивно. 🚫
4)Если делать,то так:
Берёшь болгарку и отпиливаешь выпускной коллектор до места где он соединяется в одну трубу,затем на эту трубу надеваешь насадку,закрепив её на саморез... 😆 Эффект гарантирован!(глушитель и резонатор выкидываешь) 😆 😆 😆 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤗 😆 😆
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 20:19:51 от vovan89 »
« Ответ #21 : 10 Декабря 2010, 20:26:39 »
vovan89,
Если вы писаете на ЛАДУ, не стоит брызгать на форумчан.
Колхоз - дело добровольное (дубль2)
Оффлайн vovan89
« Ответ #22 : 10 Декабря 2010, 20:30:58 »
vovan89,
Да вот в том-то и дело,что и так на Москвич все писают,а ещё и насадки и синие ссалки,наклейки аля НайтСракер,когда под капотом полудохлая УФА 1.5 или ТАЗ 1,6.
Дело ваше,Я просто высказал своё ИМХО...  😏
« Ответ #23 : 10 Декабря 2010, 20:42:09 »
Объясняю:
Вы слегка отстали от жизни. Сейчас насадки с бегущими синими диодиками, сразу +75, но это для экстремалов. Для повседневности лучше с красненькими, +64.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #24 : 10 Декабря 2010, 20:47:58 »
В средние века один европейский путешественник увидев в Багдаде павлина, из хвоста кторого только что выдергали все перья в угоду очередной ханской наложнице, записал в своем отчете: "А еще тут разводят красивых разноцветных кур с голой жопой..."
Колхоз - дело добровольное...
Может сначала стоит посмотреть какие глушители ставятся на ВАЗ и УЗАМ? а потом пытаться здесь кричать про калхоз и тому подобное!
Русским же написал что Баксан с прямым выходом, ИЖОРский  глушитель вниз выход. Ставят все ИЖОРУ потому что она дешевле! 😝
Ездил на УЗАМах двух и никогда не пахло в салоне, езжу на рЫно и не пахнет. Может стоит проверить дыры в машине и уплотнители задних дверей и задка для тех у кого пахнет🤯
Прям у вас вместо того чтобы печка вытягивала наружу все из салона, она тянет внутрь....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vovan89
« Ответ #25 : 10 Декабря 2010, 21:02:32 »
У меня резинка на пятой двери плохо прилегает немного и по дождю,когда пру по трассе 100-120 задний бампер посередине даже высыхает и капли дождя на пятой двери закипают и испаряются... 👋
ЗЫ: У меня Босал с загнутой вверх трубой-никогда не пахнет ничем...
  • Карма: 65
« Ответ #26 : 10 Декабря 2010, 21:16:01 »
а это как🤯 может просто обрезан под углом?
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #27 : 10 Декабря 2010, 21:31:57 »
Объясняю:
Можно поязвить чуток? Спасибо!
Босал скока примерно кобыл прибавляет?
А телок  🍈🍈 в машине  сколько помещается, если всех пускать желающих покататься на Босале?
А антистатик не пробовали с блестками? Атличная фича!  😁
« Ответ #28 : 10 Декабря 2010, 21:50:45 »
Кста, у меня недавно датчик Холла отказал, и бензин взорвался в глушителе. Глушитель я выкинул. В салоне не воняет и, если в пол не стартовать, по ушам не давит. Вопщем мне пох ево атсуцвие.
А вопрос такой,  посоветуйте насадку от промежуточной трубы до бампера, а то я прогревал машину, а дым из под днища во все стороны, и  соседи спросонья пожарных вызывали.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 21:52:57 от ABars »
Оффлайн vovan89
« Ответ #29 : 10 Декабря 2010, 22:59:13 »
Нельзя. Босал не прибавляет кобыл.
Телок не вожу!
Не пробовал!
Босал(Bosal)-это сток глушитель на Реногоре,он или из Нержавейки или из Алюминизированного железа,ХЗ. И в отличие от русского дер*ма,под название Боксан не гниёт и не пердит...
ТУ Жень214145: Посмотри ссылку,чем отличается Босал от Боксан. Трубка загнутая у Босала. https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=97682
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 23:05:44 от vovan89 »
  • Карма: 65
« Ответ #30 : 10 Декабря 2010, 23:14:44 »
Телок не вожу!
Не пробовал!
не обращай внимания, это у них еще весна в голове....
посмотрел, теперь понял о чем речь про Босал.
зы.. кстати всмотри что нашел в железяке "Глушитель М-214145 БАКСАН"  😝 интересно вход 53 мм 🤔
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн vovan89
« Ответ #31 : 10 Декабря 2010, 23:19:05 »
А у тебя Босал или Боксан(руссия)? У меня вот весь выхлоп ещё по ходу родной стоит из нержавейки. А Боксан вроде как обычная черняга крашенная серебрянкой. У знакомого стоит Боксан-пердит и резонирует после 3,5 об\мин,как на старой Волге\Газели 🤦‍♂️ 🤗
  • Карма: 65
« Ответ #32 : 10 Декабря 2010, 23:22:14 »
у меня пока что стог наш, нержавейка))
но лежит АТТ выхлоп практически доваренный на 57 трубе.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн vovan89
« Ответ #33 : 10 Декабря 2010, 23:25:47 »
57-Это вещь! 🤓 Сток тоже норм,тихо с ним... Даже у Тазиков инж. громче работает...
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #34 : 11 Декабря 2010, 00:51:21 »
а еще нада насадку на голову
IQ увеличивает)))и не тока)
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
  • Карма: 65
« Ответ #35 : 11 Декабря 2010, 00:52:07 »
смотря какую голову 👋
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #36 : 11 Декабря 2010, 00:53:04 »
а у кого пахнет тоже кстати естъ совет
как в ДМБ
а что по поводу эти?
ети?надо мытъ чаще)
  • Карма: 65
« Ответ #37 : 11 Декабря 2010, 00:54:05 »
как в ДМБ
ети?надо мытъ чаще)
Hyundai Getz 1.4;
Кирилл206
« Ответ #38 : 11 Декабря 2010, 01:27:41 »
Глушак на мосике не зря вниз пыхтит. Это для того, чтобы в нашем хечбеке в щели на 5-й двери не затягивало выхлоп на скорости.  Аэродинамика, блин...
тут такой нюанс есть. загнутость эта нужна когда едете с ПРИОТКРЫТОЙ 5 дверью .(типа длинный груз,убитыё в хлам уплотнители).В этом случае,Загнутая почти не тянет выхлоп в салон!а прямая-мона ласты НЕ ЗАМЕТНО склеить минут за 20-30.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 01:37:03 от Кирилл206 »
Кирилл206
« Ответ #39 : 11 Декабря 2010, 01:32:25 »
да-да,видел как-то такие на сракерской 2107  😩 🤕 🤣
