Автор Тема: Насадка на выхлопную трубу  (Прочитано 10587 раз)
Autumn Grey
« : 10 Декабря 2010, 08:17:45 »
подскажите пожалуйста как ее устанавливать если вых. труба загнута вниз?
выпрямлять или спиливать место загиба? у кого есть возможность выложите фото
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Насадка на выхлопную трубу
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 08:31:33 »
Спили загиб и на остаток насади.можно на сварку прихватить
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 08:32:25 »
А на кой,стесняюсь спросить ?
Чтоб как у сракеров вид  🤣
Привари отвод к изгибу ,а к отводу трубу прямую и надень на нее  😆
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 08:35:00 от maxpon »
Autumn Grey
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 08:40:48 »
ага.. если просто спилить загиб и прикрепить то бампер будет мешать...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 10 Декабря 2010, 08:42:13 »
Пили бампер,насадка этого стоит ! 😁
Autumn Grey
« Ответ #5 : 10 Декабря 2010, 08:43:33 »
боюсь некрасяво будет))) хотя можно попробовать)
« Ответ #6 : 10 Декабря 2010, 08:55:44 »
Все пилят, так что не бойся, главное отпилить ровно 😀
Оффлайн makson
« Ответ #7 : 10 Декабря 2010, 18:45:18 »
Покупаешь насадку.Берёшь болгарку-отпиливаешь загиб на глушителе,берёшь ключ на 10-прикручиваешь насадку на глушитель!У меня на это ушло 7 минут....У меня бампер стоит с вырезом под насадку и под фаркоп,если хочешь-завтра сфоткаю и покажу!
Оффлайн Sashka124rus
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 19:08:07 »
Как то это не эстетично будет смотреться насадки все эти колхоз напоминают  😁 по мне так уж лучше всю выхлопную систему красиво сделать чтоб и звук был приятный,чем портить бампер  😁
Оффлайн makson
« Ответ #9 : 10 Декабря 2010, 19:16:56 »
А как насадкой можно бампер испортить? 😳
« Ответ #10 : 10 Декабря 2010, 19:18:20 »
Глушак на мосике не зря вниз пыхтит. Это для того, чтобы в нашем хечбеке в щели на 5-й двери не затягивало выхлоп на скорости.  Аэродинамика, блин...
Те, у кого там прямая труба, посмотрите после длительной езды по снегопаду где именно осаждаются частицы гари. На снежном покрове задка это оч. хорошо видно.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 10 Декабря 2010, 19:28:43 »
но так сделано только на двигателе ВАЗ ведь. На УЗАМе и рЫно глушак прямой....
зы. Если на УЗАМ ставить Баксан глушак 👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн peligroso
« Ответ #12 : 10 Декабря 2010, 19:33:02 »
ДА да, это проблема потом вас убьет, гарь в салоне, но если насадку вывести подальше, то проблема уходит...
« Ответ #13 : 10 Декабря 2010, 19:37:14 »
В средние века один европейский путешественник увидев в Багдаде павлина, из хвоста кторого только что выдергали все перья в угоду очередной ханской наложнице, записал в своем отчете: "А еще тут разводят красивых разноцветных кур с голой жопой..."
Колхоз - дело добровольное...
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #14 : 10 Декабря 2010, 19:39:58 »
давно такого калхоза не встречал 🥁 🍻 🍺
это еще в моде?пили пили родной бампер за дешевую насадку в 100р плюс прибавка 20 сил 😆
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн shaman2141
« Ответ #15 : 10 Декабря 2010, 19:41:24 »
не факт,владею вторым мосиком и на нем тоже глушак гнутый к низу,двиг на обоих умпо.а вот на счет реногоров,так похоже на правду,сколько не встречал,на всех выхлоп был прямой(хотя вживую видел только 4ре реногора :roll😀
  • 214122. 2000год
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #16 : 10 Декабря 2010, 19:49:57 »
 😲 все виденные мною УЗАМы были с "краниками", идентичными ВАЗ мотору... требую фото оригинала глушителя для УЗАМа!
по-моему выхлопная система ВАЗ и УЗАМ идентична, кроме приёмной трубы. на реномоторе своя, диаметром побольше.
Оффлайн santrope
« Ответ #17 : 10 Декабря 2010, 19:54:55 »
ХА  а у меня третий реногор , и на третьем глушак типа спорд 🤗
хочу ракету,или две
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #18 : 10 Декабря 2010, 19:55:26 »
У меня заводской глушак и всегда был гнутый)))
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #19 : 10 Декабря 2010, 20:05:07 »
Странно...
У меня прямая труба и не воняет в салоне выхлопом.
Подскажите что я не так делаю?
5-я дверь прилегает у меня плотно по всему периметру.
Да, этого добивался специально, ещё до прямой трубы.
Днём изнутри салона видно щели, если они есть.
Регулируется юстировкой замка и подушек на двери, чтобы дверь закрывалась плотно, ровно,
не прыгала на кочках и легко захлопывалась и открывалась соленоидом.
В задних фонарях заменил уплотнители к кузову, благо от 2108 подходят. Щели снизу нет.
А ещё снимал заднюю дверь и напильником сдвигал отверстия крепления петель двери, чтобы
поднять дверь в верх, она изначально у меня была сдвинута вниз. До конца вывести не удалось,
просто не хватило силы воли снова снимать дверь и продолжить пиляние после примерки. Оставил
на потом, а потом ... кончилось электричество в гараже на год и завалили дела.
P.S. После того как прогнил за 1,5 года глушак NEX с кривой трубой (а также кривыми креплениями,
с коими потрахался вдоволь при установке). Купил самый дешёвый который нашёл - Ижорский с прямой
трубой, к тому же эта труба была короткая!
Но меня это не смутило, т.к. ещё до меня похоже выворачивался глушак и на бампере аккурат над выходом
трубы была трещинка на бампере, то ножовкой подрезал чуть бампер и не долго думая купил самую простую
и дешёвую насадку за 60 рублей, которой просто удлинил трубу.
На фотках чутка видна насадка.
P.P.S. Когда купил Ижорский глушак, то сразу с ним зашёл в соседний отдел инозапчастей. Пристал к продавцу с просьбой попримерять
к имеющимся в наличии. Продавец скучал и сразу согласился. Через минуту был извлечён из кучи бозаль от Опель Астра Ф, примерка
показала полную идентичность по длине и диаметру труб, банка чуть больше чем на моём, это даже хорошо. Крепления находились
на тех же местах, но конструктивно другие, в виде скоб-прутков, что так же пофигу, даже вешать его удобнее. Только цена не возбудила:
5600 рублей. Продавец, в свою очередь поинтересовался а что за глушак у меня, ему гордо ответил, что от москвича 2141, и назвал ему
цену в 660 рублей.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 20:12:38 от richie »
3. M23...
