Автор Тема: течь масла  (Прочитано 1711 раз)
Оффлайн АКВА
течь масла
« : 10 Декабря 2010, 12:00:00 »
всем привет -у меня такая проблема -при заводе движка на холодную выгоняет масло через масленный фильтр
пробывал масло 5-30 и при -27 тоже выгноло
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА 🤯🤯🤯🤯🤯
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: течь масла
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 12:15:35 »
Проблема глобальная,она В твоей голове)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 12:19:33 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн АКВА
Re: течь масла
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 12:18:34 »
а поточнее )))))))
или только остроумие развето 🤯🤯
Оффлайн АКВА
Re: течь масла
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 12:21:09 »
движок шестёрошный пробег 40тысяч когда появилась данная проблема не знаю -машина у меня месяц всего
  • PR специалист
Re: течь масла
« Ответ #4 : 10 Декабря 2010, 12:21:21 »
Какой движок ёпта для начала?Какой фильтр,пробег примерно какой на этом масле-фильтре,когда диагноз начал проявляться,после чего,были ли какие то вмешательства в мотор...
Я бы ответил может,но так спрашивать это ни себя ни других не уважать...поэтому не удивляйся что тебе никто не поможет...
Аммм нуммм эта таго да люди мля помогите масло бежит ипать всё кранты чо делать то делать чаго?ааа ПАНИКА!Масло бежит...Интересно те помогут?Те даж на СТО по моему не помогут с таким описанием проблемы)))
Оффлайн АКВА
Re: течь масла
« Ответ #5 : 10 Декабря 2010, 12:28:30 »
вот люди которые шарят я думаю поймут -я вот если не шарю так и не скрываю этого -говорю как есть -и не умничаю
Оффлайн АКВА
Re: течь масла
« Ответ #6 : 10 Декабря 2010, 12:29:43 »
масло и фильтр совершенно новые -пробег 50км
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: течь масла
« Ответ #7 : 10 Декабря 2010, 12:37:44 »
Прям из под фильтра гонит, может не довернул до упора?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: течь масла
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 12:39:16 »
Когда фильтр ставил,резинку маслом помазал?
Если насухую закручивал мог порвать резинку
Оффлайн АКВА
Re: течь масла
« Ответ #9 : 10 Декабря 2010, 12:41:01 »
да затянули нормалёк - первый раз выгоняло при -20 масло было 10-30
после этого залил 5-30 и таже проблема
резинку смазал всё как положенно
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: течь масла
« Ответ #10 : 10 Декабря 2010, 13:02:46 »
Хм, подожди мож по жигулевскому движку кто посоветует.
Грешу только на фильтр. А гонит прям заведешь по уплотнительной резинке?
Нагреется не гонит?
Или по завальцовке фильтра течет?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: течь масла
« Ответ #11 : 10 Декабря 2010, 13:07:51 »
купи дорогой фильтр, наполни его маслом наполовину, чтобы пропитался хорошенько, смажь резинку и закрути. масло сливать перед этим нет необходимости
Оффлайн ОЧкарик
Re: течь масла
« Ответ #12 : 10 Декабря 2010, 15:39:41 »
Топикстартер, а ты при смене масла один и тот же фильтр использовал? Или это у тебя на 2-х разных фильтрах было? Клапан в фильтре рабочий?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн АКВА
Re: течь масла
« Ответ #13 : 13 Декабря 2010, 06:08:09 »
два разных фильта
пробывал я дорогой фильтр название не помню стоит 250р таже самая беда
вот подсказали что кнал подачи масла в картер может засориться и тогда может выдавливать из под фильтра -еше не проверял  у нас с погодой напряг-36 потеплее будет заведу и на станцию
