Автор Тема: Не работает датчик уровня топлива на рено  (Прочитано 2172 раз)
Оффлайн Лёха М.
всем привет!! извеняюсь, если такая теа поднималась! вопрос следущий, стрелка датчика отклоняется до упора в право, иногда, при торможене возвращается обратно и всё. в чём может быть проблема? помогите пожалуйста! говорят что полетел датчик в бензобаке
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Не работает датчик уровня топлива на рено
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 13:09:45 »
Сними заднюю сидушку там слева пробка  что в безобак идёт,ее вынимай там датчик промой его почисть думаю поможет...Или смотри что там отвалилось
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 13:14:31 »
машина ток из сервиса, и там утверждают что датчик не фурычит. порыскал по форому, возможно дело в подклчение. такое возможно?
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 13:43:44 »
Вполне, если перепутали подключение контрольки и реостата местами.Сними крышку и посмотри как подключены провода, там всего их 3, точнее можно сказать что 2, так как чёрный тупо по центру подключаться должен , на корпус ДУТ. а к клеммам в пластике, остальные 2 провода, вариантов то всего 2!))))
