Автор Тема: Разница между коленвалом 2,0  (Прочитано 3788 раз)
Оффлайн Free
« : 10 Декабря 2010, 18:48:08 »
Не знаю точно какой текущий объем, но вопрос в следующем, если ставить 2 литра, то коленвал менять? Двигатель УЗАМ
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Разница между коленвалом 2,0
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 19:33:28 »
вскрытие покажет.если не 3318 то надо будет менять на него.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Карданоff
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 19:44:01 »
Не совсем в тему,но может подскажите ,где найти инфу по УЗАМ 3320(диаметры,размеры,хода).
Не вкурил ,от 3318 коленвал к 3320 подходит?
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 19:45:39 »
Абсолютно точно!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Free
« Ответ #4 : 10 Декабря 2010, 20:05:17 »
Двигатель по ходу 3317
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 10 Декабря 2010, 20:37:49 »
посмотри в свидетельстве о регистрации там написан ВИН двигателя. первые цифры это и есть его маркировка.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 11 Декабря 2010, 11:35:26 »
88х80, у 1,8 - 85х80
Оффлайн Карданоff
« Ответ #7 : 11 Декабря 2010, 18:45:46 »
Спасибо!То есть от других УЗАМов не подойдёт ничего кроме коленвала?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #8 : 11 Декабря 2010, 19:00:18 »
обьем (л)         ход КВ (мм)      диаметр поршня(мм)   маркировка кв
1,5                          70                                 82                                331-...
1,6                          75                                 82                                3317-...
1,7                          75                                 85                                3317-...
1,8                          80                                 85                                3318-...
2,0                          80                                 88                                3318-...
если у тебя узам 2.0,то колено только 3318.другие варианты это самосбор
  • 214122. 2000год
Оффлайн Карданоff
« Ответ #9 : 11 Декабря 2010, 19:57:46 »
Вот оно как оказалось.Спасибо!
