Автор Тема: вода в топл. системе  (Прочитано 1659 раз)
Оффлайн BliN
« : 11 Декабря 2010, 09:58:02 »
дело было так, ездил горя не знал, но как только температура воздуха опустилась ниже -15 машина заглохла посреди дороги, открыл капот отсоединил шланг от бензонасоса дунул в трубку и понял что там замерзла вода, кинул канистру с бензином под капот, на ней доехал до гаража отогрел, залил в бенз какую то присадку, поехал, вечером история повторилась, я снова в гараж, снял бак прочистил его, продул все трубки, всё прочистил, залил спирту грам 400 в бак, через пару дней история повторилась. у меня стоит два фильтра тонкой очистки один перед бензонасосом второй перед карбом, замерзать начинает перед бензонасосом от фильтра к баку, там шланг снимаешь с трубки и прям видно что забито всё льдом и трубка резиновая которая от филтра до металической трубки вся забита, и фильтр забит, и в фильтре прям кусок льда размером с четверть зажигалки. откуда берется вода, как с ней бороться 😕 выручайте машина нужна, на улице -30, а ездить надо 😕((
М2141-01 (ВАЗ-2106) 1990г.
ГАЗ 3110 (402 двиг) 1999г.
Оффлайн alks
Re: вода в топл. системе
« Ответ #1 : 11 Декабря 2010, 14:35:01 »
Да тут ничего оригинального не посоветуешь.Слей это га....,и поменяй заправку.Конечно если дырки в баке нет,откуда вода бы попадала.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн ati
« Ответ #2 : 11 Декабря 2010, 14:37:26 »
Бензозаливная крышка есть? Плотно закрыта?
Но скорее всего с бензином залилась...
« Ответ #3 : 11 Декабря 2010, 14:59:47 »
Насколько я понимаю, канистра у вас есть. Старый дедовский прием против бензинчика с водой:
На заправке наливаем бензин в канистру. Оставляем ее на морозе (в гараже или багажнике). Через несколько часов (зависит от мороза) вода замерзнет. Сливаем бензин в бак. А лед несем ругаться на заправку.
Если разборки происходят при стечении народа и есть возможность добраться до их начальства может на время на этой заправке бензин и подсохнет..
Оффлайн BliN
« Ответ #4 : 11 Декабря 2010, 21:28:59 »
всем спасибо, буду бороться 😀
Оффлайн BliN
« Ответ #5 : 11 Декабря 2010, 21:30:30 »
кстати крышка не очень плотно и есть маленькая дырочка в горловине самой, но я думаю оттуда не реально чтоб вода или снег попадали
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 11 Декабря 2010, 21:41:16 »
закрой бак нормально. скорее всего это конденсат, скапливается в баке, а потом оседает в фильтре.
АЗЛК  2141 УЗАМ
