Автор Тема: личинка багажника  (Прочитано 1644 раз)
Оффлайн mensn58
личинка багажника
« : 11 Декабря 2010, 10:46:08 »
сегодня ночью пытались вскрыть багажник...сломали личинку...ее можно как нибудь заменить снаружи, не трогая изнутри из салона?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн D!m@n
Re: личинка багажника
« Ответ #1 : 11 Декабря 2010, 11:02:18 »
снаружи незаменишь, только изнутри снимать скобу.
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 11 Декабря 2010, 11:03:54 »
а что так трудно ее снять из салона?
1. Открывается дверь задка, Если ключ уже не действует то берем мощную отверку и ей пробуем провернуть личинку. Все равно личинка под замену.
2. снимаем пластмасовую накладку на двери, если она есть.
3. откручиваем три болта (под ключь на 10) что крепят на двери замок богажника и снимаем замок
4. с помощью плоской отверки поджимаем усики фиксатора личинки к личинки и продавливаем личинку наружу
Если края отверстия где вставляется личинка взломщиками были загнуты, то выравниваем их дабы фиксатор личинки (усики) не проскакивали наружу
5. собираем все обратно в такой же последовательности. Личинка просто вставляется обратно с наружи в месте с фиксатором,  главное поставить ее правильно чтоб замок открывало в туже сторону как и раньше.
Все на все по времени, снять, поставить личинку и собрать все занового не займет и полу часу
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн mensn58
« Ответ #3 : 11 Декабря 2010, 11:13:22 »
всем спасибо)...заменилось снаружи...личинка была в хлам убита временем, поэтому вынулась сама
