Автор Тема: Механизм натяжения цепи  (Прочитано 3065 раз)
san4ez89
« : 11 Декабря 2010, 22:15:21 »
Hi All!
Мучался с цепь: натянешь-работает как иномарка,сотню км проедишь-опять всё ласкочит..
Вытащил плунжер натяжителя и обнаружил,что прижимная пластина отсутствует,а плунжер развернут наоборот(разрезом к цилиндрам)..
Позвонил знакомому в поисках пластины,и он мне поведал,что как то этот механизм в корне переделывают..И что в инете есть статья по этому поводу..
Сосбно у меня два вопроса: можно ли купить новый плунжер и пластину в магазине(если кто подскажет где конкретно в СПБ,буду очень благодарен); может есть у кого ссылка на статью о переделке механизма(если таковая вапще существует)?
Спасибо!
san4ez89
Re: Механизм натяжения цепи
« Ответ #1 : 11 Декабря 2010, 22:27:30 »
Поделюсь своей мыслю по доработке механизма:
развернутый плунжер(разрезом к цилиндрам) притянуть болтом,острый кончик которого чуть мазнуть краской(белой,например)..Т.е. один человек держит плунжер(т.е. цепь натянута)отверткой,второй намечает болтом место где плунжер зажимается болтом..Далее банально-вытаскиваем плунжер,сверлим небольшую дырочку,опять натягиваем цепь и пытаемся попасть кончиком болта в высверленное отверстие..
Думаю так он уходит обратно точно не будит.
Как думаете,получится?
« Ответ #2 : 11 Декабря 2010, 22:47:27 »
Насчет питерских магазинов на УЗАМ лучше стросить в питерской ветке, раздел "РЕГИОНЫ".
А пластина - то куда подевалась? в поддонне уже или где? Я бы поинтересовался. Все-таки металлическая вещь может и попасть куда не надо.
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 11 Декабря 2010, 23:01:06 »
легче набить рисок на плоскостях соприкосновения плунжера и фиксатора! Или вместо пружины штырь туда затолкать..
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 23:07:32 от Androzz »
  • м-214122
san4ez89
« Ответ #4 : 11 Декабря 2010, 23:03:06 »
Мотор перебирали с отцом по лету(с генеральной мойкой поддона)..К тому времени всё было так как щас(т.е. пластина снята)..Отец говорит мол думал и так проканает..Но,чудес,как известно,не бывает.. )
san4ez89
« Ответ #5 : 11 Декабря 2010, 23:04:45 »
Ептить..=) Болт(шпильку) подходящего диаметра(4 или 5)...Точно! =) А длину подогнать с помощью болгарки.. )
Поеду завтра гараж откапывать )
« Ответ #6 : 11 Декабря 2010, 23:07:44 »
Перекреститесь и радуйтесь,что цепь не перескочила.......сухарик найти можно(в магазинах есть тоттикомплекты,из этого коплекта возьмте сухарь и болт,он с обточенным кончиком,ваш наверняка замят)
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 11 Декабря 2010, 23:16:11 »
э-э-э!на счет штыря шутка была! Прежде,чем все это намертво делать,надо проверить состояние цепи:хорошо упереться отверткой в дно плунжера,отпустив болт фиксатора. А напарник запускает двиг секунд на 10. Если ощущается качение отвертки в руке при работающем дышле,то натяжитель не виноват! Менять надо грм
  • м-214122
san4ez89
« Ответ #8 : 11 Декабря 2010, 23:21:38 »
А если на самом деле сделать,чем черевато?
Оборвет,да и фиг с ней,поменяю..
Зашумит,штырь длинее поставлю.. )
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 11 Декабря 2010, 23:26:50 »
Даже и думать забудь! Слышал,как старые дедки на мопедах и мотороллерах с растянутыми цепями ездят?
  • м-214122
san4ez89
« Ответ #10 : 11 Декабря 2010, 23:32:59 »
Ага,слышал..)
Так она у меня не особо растянута.Её вроде как предыдущий хозяин менял лет 5 назад.Метки более-менее совпадают.Мне до новогодних праздников доездить..Она(машина) меня,зараза,кормит ))В день наматываю до 200 км..
Что посоветуете на пару недель,кроме замены?
P\S кстати о замене: звезду на колене ведь не меняют?
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 11 Декабря 2010, 23:44:11 »
Ага,слышал..)
драсьте!как не меняют🤯как раз в купе с растяжением цепи и звезды при износе шаг меняют! На пару недель...пока дрыг не запорол,меняй!
  • м-214122
san4ez89
« Ответ #12 : 12 Декабря 2010, 00:15:30 »
Хм..
Куплю/поставлю завтра прижимную пластину,пока так поезжу..
А у нас разве клапана с поршнями здаровкаются? ))
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 12 Декабря 2010, 00:25:43 »
Еще как или клапана гнет или коромысла лопаются. Тогда точно ГБЦ снимать иделать.
Адвокат
