Автор Тема: Помогите! Стал перебоить.  (Прочитано 1913 раз)
Оффлайн DIMASISHE
« : 12 Декабря 2010, 07:29:02 »
Господа, доброго времени суток!
После наступления холодов (за 30) движок начал неустойчиво работать на средних оборотах, при движении машина дёргается и не развивает мощности. Бросаешь газ, глохнет и не запускается долго. При более высоких температурах работает как часы. Топливный фильтр поменял, зимний забор воздуха включил.
Сам подозреваю бензонасос в государственной измене, но не понимаю что с ним может происходить при понижении темпера.
Помогите пожалуйста...работаю за рулём и остановка машины приведёт к моментальному лишению меня работы!
2141 УЗАМ 1.5, СВВ 99г. мурена
https://vkontakte.ru/id16229278">Я в контакте
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Помогите! Стал перебоить.
« Ответ #1 : 12 Декабря 2010, 09:38:41 »
У тебя обратки топливной нет??
Проездной
Оффлайн DIMASISHE
« Ответ #2 : 12 Декабря 2010, 09:41:35 »
Затрудняюсь даже ответить....по моему нет
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 12 Декабря 2010, 09:43:28 »
А карб солекс или озон??
Ты когда глохнешь и незаводишся какие манипуляции делаешь, чтоб заработала??
Проездной
Оффлайн DIMASISHE
« Ответ #4 : 12 Декабря 2010, 09:57:25 »
Педалькой работаю, когда не заводится и подсос где-то наполовину вытягиваю. Карб Озон по моему....на старом солекс стоит, он другой конфигурации.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 12 Декабря 2010, 10:11:09 »
вот педалькой зря работаешь, свечи заливаешь. Вот и не заводиться долго.
Ты как заглох в ручную покачай насосом и завестись попробуй.
Проездной
Оффлайн DIMASISHE
« Ответ #6 : 12 Декабря 2010, 10:15:27 »
Щас выставил зазор, отрегулировал карб (там ваще чёрти что было, как ваще работал), фильтра все поменял. Вроде стабильнее стал работать. Видишь ли проблема не в избытке топлива, а в его отсутствии. Свечи сухие!
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 12 Декабря 2010, 12:04:49 »
Я тебя понял. Просто надо выяснить в чем причина отсутствия топлива.
1. перестает качать насос
2. залипает игла в карбе.
У тебя топливный фильтр до или после насоса?
Проездной
Оффлайн DIMASISHE
« Ответ #8 : 12 Декабря 2010, 12:42:12 »
Топливный перед насосом. Я вроде всё промыл-прочистил, обнаружил что прокладку выдавило на карбе (возможно был подсос), заменил всё. Бензонасос снял, промыл, говна в нём куча была. Собрал всё.....проехался.....вроде нормик стало. Сегодня к вечеру потеплело ещё -15 всего, завтрашний день покажет помогла ли профилактика.
Оффлайн Максимка
« Ответ #9 : 12 Декабря 2010, 13:49:37 »
Попробуй свечи еще поменять они тоже могут влиять на тресучку так как пока не прогреются работают через раз
Оффлайн DIMASISHE
« Ответ #10 : 12 Декабря 2010, 14:18:56 »
Это всё на рабочей температуре происходит, но свечи и провода всё равно завтра поменяю)))
